Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 68 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Passat B4 Variant VR6
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 15:28
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
108 pounds, 1500 нашими
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 11:38
Код мотора: A59 2,0
На сегодняшний день имеем картину мотивам романа М. Рида "Всадник без головы". Холст, масло, художник неизвестен.
Предпосылки очень простые, начал мотор жрать масло. Прошло тысяч так 60 примерно. Ну думаем, МСК "кончились". Аккурат тысяч на 50 с гаком хватает.
Психанул, заказал МСК в оригинале, 12шт. 910 нашими. Стали ставить - в 6-м горшке впускной клапан болтается как гвоздь в ведре. Абидна была, да! - Кричали гости.
Сняли голову, разобрали. В итоге имеем такой расклад:
Под замену впускной клапан 1шт, направляющие клапанов 12шт (Если уж менять, то все). Шлифовка головы, притирка клапанов.
Прокладку ГБЦ ищем сразу металлическую, с г4 вр6 амерского рынка (AFP). Комплект болтов ГБЦ, прокладки.
Было принято решение заодно оценить зеркала циллиндров, чтоб понимать что берем - пиво или валидол. Но ничего, хоны везде просматриваются, раскоксовку сделаем.
По блоку вопросов нет, а вот по ГЦБ одни матюки (Вите привет.) Таки прав был т-щ СМКТ, шо не умеют у нас сделать вершак как надо, даже деньги не помогли.
Вот такие пироги.
Уважаемый, зачем ругаетесь? Малой. Устное.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 13:18
Код мотора: A59 2,0
Вот такие пироги.
соболезную( а кто мотор делал? (ну что бы знать куда не обращаться (с надеждой на то что мне не придется через это пройти))
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 22:16
а вы на разобранном будете делать?
просто помню, на зубиле делал раскоксовку (такой баллон с тонкой гнущейся трубкой - пшикал в свечные отверстия), так там была процедура - с вечера налил в цилиндры, утром пару оборотов коленвала - чтобы через свечные отверстия повыплёвывало остатки, а потом вкрутил свечи и на окружную - дать проср@ться...
ПС повезло пасику с хозяином, правильный подход к решению вопросов. Зображення
жаль, только фотки почти все пропали с форума ((
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:21
Код мотора: A59 2,0
Снова в строю. Сполировали 0,15мм с головы. Набирает веселее. Подкинули ДЗ с ABV в бодром состоянии, коллектор решили покрасить в черный порошком, чтоб был в тему с боковыми черными крышками. Раскоксовку сделаем позже. Прокладку рекомендую всем владельцам vr6 n/a, при той же стоимости повышает степень сжатия до 10,5:1 это + 5...7 коней надурняк.
Скоро отпуск, поэтому делали самое важное, без мелочей - надо успеть наскирдовать на отдых, грустно сейчас с этим, как у всех.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:25
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
Масло больше не жрет? Замена МСК помогла?
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 13:03
Код мотора: A59 2,0
Сложно сказать - 200+км проехал. Будет штука - будет видно. Пока ок.
Замена конечно же поможет, если кольца живые. В камеру сгорания попадает либо через колпачки, либо через кольца.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 15:40
Код мотора: A59 2,0
Быстро летит время.
Было жарко, сделали ревизию сис-мы охлаждения. Заменены почти все патрубки, кроме нижнего радиаторного на силикон Venair (TUV-approved) (нижний надо переделать, мой комплект был на г3 abv, там нижний патрубок в месте соединения с радиатором 38мм вместо нужных мне 32мм. Дозаказал колено 90 градусов 32х32мм и еще хомутов ABA - вылечим). Хомуты ABA.
Заменен корпус термостата на металлический http://www.gruvenparts.com/cast-aluminu ... ssemblies/ туда же вкинули новые оригинальные датчики и термостат, плюс заменили радиаторный датчик новым оригиналом. Вместо паршивого родного патрубка двиг-корпус термостата стоит такой http://www.gruvenparts.com/the-ultimate ... e-all-vr6/
Результат - температура масла заметно ниже, плюс заметил, как в пробках температура масла падала на глазах, может этот эффект дало также масло LM synthoil high tech - пока все очень хорошо. Мне нравится. Масло в коробке тоже пока нравится - на холодную вторая втыкается намного лучше. На горячую недостатков не замечено.
Убрали никакущий ролик натяжителя поликлинового ремня, вместо него теперь алюминиевый с нормальным подшипником, заодно и ремень заменили. Впускной коллектор теперь от ABV, датчик температуры воздуха с 1,8Т старого образца, под прямоугольную фишку. Но надо будет его таки убрать из коллектора и переставить поближе к расходомеру.
Планирую поставить маслоуловитель (oil catch can), чтоб меньше забрасывало ДЗ и впуск, пока не определился с редукционным клапаном ВКГ - то ли выбросить нафиг, то ли заменить.
Заменить можно на аналогичный от шарана или форд гэлэкси V6. Но надоело, что он вечно грязный. Можно заодно заменить впускной патрубок расходомер-дз на металлический, но пока не уверен, есть ли смысл.
Также надо проревизировать питание на мозги (реле 109) - проскакиевает спорадическая ошибка и подумать над переборкой моторной проводки - родная уже дубовая.
