Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 00:47
А с чего ты взял, что провод возбуждения отключен?
Димон, я говорю о случаях неиспраности в цепи возбуждения генератора - будь то оборван провод, перегорела лампа и т.п.
В этом случае на ХХ генератор самовозбуждается в исключительных случаях. Как павило - при достижении двигателем оборотов 2-3 тысячи. Ну и далее остается "возбужденным"
а что это за провод?
фишка на генератор с проводом?
а предохранитель какой нибудь не мог перегореть?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 02:43
Нет, да и предохранители просто так не перегорают!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 09:42
Порвался пыльник ШРУСа в гавно (видны внутренности). Увидел через пару дней. На повороте хрустит.
Вопрос: Менять только пыльник или ШРУСу уже пипец 100%?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 10:10
подходит восьмерочныый пыльник.
попробуй промыть в бензе хорошо,потом обильно смазать и должен есчо отходить.
Если есть бабло поменяй на новое.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 10:13
[quote="Igor""]
Нет, да и предохранители просто так не перегорают![/quote]
Игорь, вы ходите вокруг да около типа это зря, тут наврядли,это просто не происходит.
можете ткнуть носом сказать подергай там то, посмотри то....
не в обиду сказано:-)
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 10:53
как часто меняется фильтр салонного воздуха? Понимаю что индивидуально кто где ездит, но может есть средние цифры?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 11:26
я меняю раз в год где то в апреле.
некотррые зимой ео снимают.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 11:30
Фильтр салона нужно менять, когда поток воздуха из дефлекторов становится слабым, потеют окна и т.п. В каждом городе это по разному. В Симфере - это два раза в год, у нас пыльно.
ШРУС можно промыть, набить новой смазкой, если не сильно изношены шарики и обойма. Мой проходил еще год.
По поводу гены - да, фишка с сигнальным проводом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 14:59
Код мотора: BKC 1,9
Водительский ЭСП начал открывать окно только на 2-3 см, потом хруст и дальше не идёт.
Пока дверь не разбирал (холодно). ЧТо там может быть ? Замена ЭСП или ремонт ?
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 15:04
Это пипец подьемнику ,заказывай новый,я себе заказывал жр груп без моторчика.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:05
Советую разобрать дверь, посмотреть в чем причина и по результатам произвести ремонт. Трапеции ЭСП которые сейчас продают в магазине не выдерживают никакой критики по сравнению с б.у. оригиналом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:07
Я говорю, то что считаю правильным, если я не знаю куда вам смотреть, поэтому и не могу написать!
Исходя из того что не загорается лампа при зажигании, могу сказать что что-то с проводкой, что именно я не телепат,далее в руки эл.схему данного авто тестер и погнал, или погнал на сто :)
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:08
Что вас вынуждает ставить запчасти с жигулятора?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:13
Кто подскажет?
Поставил комплект ксенона на ближний свет, 35ватт.
Иногда при включении ближнего падают стрелки приборки и обнуляются часы и трип. В чем причина?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:29
Кто подскажет?
Цена комплекта ксенона?
Стрелки падают на заведенной машине?
