Сьогодні: 13 листопада 2026, 06:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: А объясните мне, электрики
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 10:46
Lada Granta перед выходными на тонировке была..Дык у нее с завода "отдельная емкость" в блок фаре под дхо уже..горит тупо при включении зажигания..
А на габариты и ручник оно реаигрует?
Итак, у меня уже не первую неделю подключены ДХО по заводской схеме Г3 через резистор от Тойоты.
Резистор прикрепил на самодельныом кронштейне под площадкой аккумулятора - там просторно и есть шанс, что он немного обдувается.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 14:11
Женя я так понял оно работает так: включаеш зажигание, и сразу загораэтся дальний в пол накала. Когда включаеш габариты или свет то эта штука отключается и фары работают в штатном режиме.
Вот только про ручник ничего не понял.
П.С. У меня проводка 91 года. 4 -ех глазая решотка. Можно ли у меня такое замутить но чтобы горел дальний в пол накала только на крайних фарах а при в ключении света все работало штатно как обычно, и чтобы можно было моргать фарами. Если да то можете ткнуть носом в схему, и что, и куда подключать но так чтобы понял даже чайник в электрике.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 21:16
Да, так. Но при этом есть еще развязка через НЗ реле, которое размыкается при включенном зажигании и затянутом ручнике.
Можно все, вопрос в объеме работы.
На Г3 вывод на ДРЛ есть в штатном блоке управления светом. В Г2 нету - нужно сооржуть свою схему и ставить еще одно реле (которое бы тушило все при включении габаритов)
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:17
Код мотора: AHU 1,9
А почему нельзя поставить качественные ходовые огни(около 300-600 грн) и подключить их от замка зажигания?(не именно от замка, но вы поняли, типа когда включено зажигание) Проще и дешевле и без гемороя, а-то мне почемуто кажеться, что лампы так долго не проживут. А если ксенон стоит? И вот я одного не пойму нафига скольке реле пихать? В машине заводе 10 реле стоит(+ - понятное дело), и все работает и лампы и подсветки и все остальное. На сколько я знаю, то в авто ни на свет ни на подсветку реле нет, только на двигатели(бензонасос, дворники, гур, кондей, стартер, стеклоподемники, ну и на сигнал, может еще чего забыл) Реле знаю доставляют на свет, чтоб лампы 100 ватки (например) светились, а то они будут светить так же или хуже чем 55 штатные
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:23
Качественные, сертифицированные и тд. стоят столько же, но только в евро(могу продать).. За то, что вы их установите на свое авто, еще и штраф можете получить за переоборудование.. Пока они там не урегулировали все ньюансы - проще, если нет дхо, включать ближний свет не в пределах населенного пункта.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:28
Код мотора: AHU 1,9
Не понял, продаються же в магазинах навалом и качественные и гамно китай и стоят на машинах. На АЗвуке есть продаються хорошие. А штраф за что? Какое переоборудование? Если они светят нормально, настроены и т.д Вроде как доп осветительные приборы разрешено если они соответствуют определенным правилам. Если я туманки буду включать днем, то тоже нельзя чтоли или ставить туманки тоже запрещено? А если я ниже туманок поставлю ДРЛ, то это я злосный маньяк что-ли не могу понять никак. Я на пассат стробоскопы белые ставил и ничего! Стояли пока друг не выклянчил.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:34
Код мотора: AHU 1,9
Та вот например
http://www.azvuk.ua/faryi-dnevnogo-svet ... 2825wledx1
http://www.azvuk.ua/faryi-dnevnogo-svet ... drl5-12810
первый раз слышу про какое-то переоборудование и штраф
штраф если нет, это да, а ели есть то я думаю даже тормозить никто не будет и по дожде или грязи лазить есть ли там СЕ или ROHS или еще чего-то там, у нас на тонировку тоже бумага есть и ни разу за 5 лет ее из-за козырька не доставали
Востаннє редагувалось 02 жовтня 2013, 22:41 користувачем Lexxxxxa, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:37
А, как вы будете доказывать и чем аргументируя, что светят они "нормально", настроены, соответствуют определенным правилам и предусмотрены заводской конструкцией автомобиля?) тем, что они в АЗвуке продаются?..
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:40
Код мотора: AHU 1,9
Это не мои прроблемы!!! Если на то пошло, то у них должен быть стенд для проверки, а если нет, ну так на нет и суда нет. Я понимаю, что живем в Украине, но я думаю, что доказывать должны они если хотят, а не я.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 22:49
думаю, что быстро придумают, как на дороге доказать водителю, что у него на авто стоит херня с азвука, а не оборудование разработанное заводскими инженерами..) если будет интерес,. а он будет..
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:04
А они ничего доказывать не будут, так как согласно ПДД в котором четко и однозначно без каких либо других трактовок сказано что на авто должны быть установлены только ДХО предусмотреные конструкцией автомобиля, а если таковые конструктивно не предусматривались то будьте добры включать ближний за городом, а все остальные "лампочки" не предусмотренные конструкцией можно засунуть ... и еще и штраф получить как уже писалось за несогласованое переоборудование и за нарушение пользования осветительными приборами.
Евгений спасибо.
Если вас не затруднит можете набросать какую нибудь схемку понятную.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:10
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
+1 За Тараса!!!!!!
Які, ДЕННІ ВОГНІ, якщо вони непередбачені від завода, то нащо їх пхати в машину!!!!
НАЩО РОБИТИ З ГОЛЬФА ЗАДРОЧИНУ КОЛГОСПНУ ДЕВ,ЯТКУ!
_________________________
В мірах безпеки, я завжди (літом, зимою, ранком, в вечері) їжджу на включених галогенках!!!! І ніколи не задумувався над тим, щоб поставити цей ДОДАТКОВИЙ АДСТОЙ на свій Г3, бо його там немає бути!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 23:24
А потому что это колхоз.
Ну и противоречит действующим ПДД к тому же.
Про цену уже сказали
И без привязки к ручнику? А если с девочкой вечером в лесочке уединиться? ;)
Немецким и ипонским инженерам так не кажется.
Снять колхоз-ксенон.
Неправильно знаешь.
Почитай ПДД.
Это, как-раз, твои проблемы.
Они не предусмотрены штатной конструкцией автомобиля.
Евгений спасибо.
Завтра, ок?
Тока я немного не в курсе как у вас реализована схема вторых фар дальнего света? К чему они подключены и где?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 08:15
В разрыв цепи питания ДХО ставится реле НЗ, а на клеммы управления подается сигнал с того источника, при срабатывании которого хотите, чтобы ДХО тухли (ручник, габариты и т. д.)
На своей когда ставил ДХО, то с ручником не заморачивался (с девушкой в лесу не планирую :D ), а кинул управление с габаритов.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 08:41
Завтра, ок?
Питание на внутренние фары приходит с колодок основных фар, нет никаких релюх, и на внутренних только дальний
