Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 332 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 14:50
Год выпуска:: 2014
Нам не угодишь :D . Высокий КПД - зимой плохо . Низкий - летом . Что-то летом никто тем не поднимает . А перегрев не меньше вреда приносит .
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 15:03
вожу бутль масла в багажнике и как то ради интереса следил за ним прошлой зимой, и О ЧУДО оно не превратилось в брусок "селянського" даже в -20 визуально гуще оно сильно не стало, масляный насос точно им не надорвется. Холодный старт в наших условиях (морозы до -20) более опасен тем что впрыскиваемый бензин конденсируется на холодных стенках двигателя и смывает масляную пленку и так идет износ а не от того что масло от густоты не поступает и от этого ну никуда не дется.... кроме как ставить вебасту, и напомню что ХХ все таки вреден для двигателя бошльше, особенно современного чем спокойная езда с холодным двигателем. на ХХ давление масла недостаточное даже на прогретом двигателе.
Да при чём тут визуально? Никто и не пишет про брусок. На температуре застывания его характеристики не заканчиваются.
ЗЫ: А всё начиналось с прогрева салона...
а если не визуально, до лостаточно загуглить кривую изменения вязкости в зависимости от темпераутры 5W-40 ничего сверх плохого там нету
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 21:12
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
Всё понятно Господа, всем огромное спасибо.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 22:05
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
В инструкции написано - не греть. Можно много спорить на тему, что это требование вызвано исключительного экологическими стандартами, но это далеко не так. Производитель не заинтересован, чтобы его двигатели начали массово лететь. В европе движки накатывают по 200-300К км без пробегов, потом им скручивают сотню тыщ км и они тут еще проезжают сотню штук :) и ничего, ездят, да, слегка масло поджирают, но я не думаю, что кто то сможет связать отсутствие прогрева в первые 150К км пробега и масложор при пробега в 350К км. Масло в холодец не превращается, смазка обеспечена, может и менее эффективная чем при рабочей температуре, но она есть. Опять же никто не сможет сказать, что хуже 20 минут тарахтения на холостых или 5-7 минут под небольшой нагрузкой. нет данных, никто реально этот вопрос не изучал, а если сюда еще и добавить то, что турбина не любит тарахтения на холостых оборотах, то прогрев двигателя до 60-70 градусов может ему вредить больше, чем принцип завел, перекурил и поехал
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 22:53
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Да нижрена и курить не надо. Завел и поехал потихому. Я курить бросил 13 лет назад и вам того желаю, больше пользы и машинке и водиле.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 00:11
Почему? Откуда такая уверенность в обратном? Может, потому что вариант "проклятые буржуи посчитали, что в современной Европе это авто не задерживается более, чем на 4-5 лет, соответственно нам оно должно дать минимум загрязнения, а там пусть ломается в РФах, Украйнах и прочих @б@нях, населенных дикими людьми" - так вот, этот вариант кажется слишком невероятным? Ведь там такие душечки живут, и свиные ноги с пивом у них такие вкусные...
Вероятнее всего, означенный производитель также не планировал, что его авто будет полкилометра проезжать за полчаса, со скоростью 1 км/ч.
Ой, лениво спорить; каждый останется при своем мнении. Сегодня вот "грел" только 3 минуты, честно пробуя проверить рывки на новом сцеплении. Ехал в "тумане" минут 5, т.к. холодное стекло в пробке еще нечем было отогреть. Хорошо пробка и 1 км/ч. А если надо ускоряться? По ходу тогда уж надо ставить с завода доп. отопитель и на все бензиновые низкообъемные турбодвигатели, а не только на "тракторы".
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 10:47
Да, это проблема. Я тоже вчера как в танке через "щель" смотрел на дорогу.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 12:38
ну для начала не надо читать сообщения по диагонали, а во вторых разберитесь о чем говорите, срдний срок службы авто в германии 7 лет, а это далеко не четыре года.
если тема только в запотевании стекла, то это другой разговор. вопрос именно за состояние двигателя при езде без прогрева.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 12:39
да я и сам бросил, чисто образно, завел, машину обмел и поехал, один фиг жду пару минут пока подогрев кожу прогреет на сиденьях
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 12:53
И снова попрошу аргументировать Ваше высказывание. На чем оно основано, уже по отношению ко мне?
Речь вообще-то о том, что их производителю невыгодно создавать вечное авто, а вовсе дело не в 4 или даже 7 годах. Имелся в виду некий период, после которого порядочный бюргер должен сплавить старую машину за пределы ЕС или купить новую, а старую утилизировать по какой-то госпрограмме, и что будет после этого периода - производителю до лампочки. Наоборот, я вряд ли ошибусь, если современный двигатель проектируется так, чтобы отработать больше указанного мной периода (пересечения границы ЕС) - так производитель сэкономит на материалах, выполнит требования ЕС по экономичности авто и по выбросам, и еще наживется на нас как на потенциальном покупателе деталей и услуг на его СТО за пределами ЕС.
Вряд ли скажу новость, что у людей не бывает идеальных ситуаций, навроде "езда на холодную без прогрева". Всегда она соседствует с реальными ситуациями навроде "до выезда нужно откопать авто", "до выезда нужно смести снег с боковых стекол", "до выезда нужно хоть как-то оттаять стекла изнутри" и т.п. Поэтому я и написал, что мне лениво спорить об идеальном устройстве мира, т.к. я живу в реальном.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 13:28
я тоже живу в реальном, поэтому завел и поехал
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 18:52
Вот, что интересно. Одни полагают, что мотор рассчитан на эксплуатацию без прогрева и что любители прогреть машину зря тратят топливо и время. Другие же считают первых людьми недалекими, уж они-то точно знают, что происходит с двигателем при езде без прогрева (об этом инструкция молчит!)
А реальность не зависит от всех этих мыслей и мнений! :)
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 22:05
Мысли и мнения воплощенные в дела и есть реальность.
Кстати, что и есть целью этого форума.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 17:20
З нами з: 03 листопада 2010, 16:43
Написал письмо на тему прогревать двигатель или нет человеку,который непосредственно занимается разработкой бензиновых двигателей на Фольксваген в Германии.Он создавал 1.4ТСИ и из последних его работ двигатель 1.8турбо,который ставится на новый А3.Интересно что он ответит.
Люди делятся на два типа:
I-кому я нравлюсь; II-которые могут идти нах!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 17:33
З нами з: 15 грудня 2010, 15:44
Чи потрібно прогрівати двигун узимку?
Ми любимо свої машини та висловлюємо щире бажання піклуватися про них. Для цього взимку багато хто з нас прогріває двигун перед поїздкою, вважаючи, що так для нього краще. Чи дійсно це так?
Якщо вірити розробнику двигунів фірми Mercedes-Benz, Леопольду Мікуліку (Dr. Leopold Mikulic), сучасні мотори одразу ж після пуску легко переносять повний газ. Але ми рекомендуємо бути обачним: мотор та його внутрішні компоненти складаються з різних матеріалів, котрі по-різному прогріваються після пуску двигуна та відповідно по-різному розширюються.
Конструктивно так склалося, що поршень прогрівається в першу чергу. При цьому, чим більше ми тиснемо на газ, тим швидше він прогрівається. Його циліндри, що омиваються охолоджувальною рідиною, при цьому прогріваються відносно повільно. Це може призвести до того, що поршень не буде вміщуватися всередині циліндра і заклинить.
На нових автомобілях, привезених з-за океану, часто зустрічаються задир в циліндрах – це наслідок перегонів автомобілів у холодному стані на корабель, по кораблю та з корабля. Щоб не залило свічки, перегонники часто безжалісно витискають повний газ.
З педаллю газу потрібно обходитися акуратно
Друге слабке місце – прокладка головки блоку циліндрів. У більшості випадків головка блоку циліндрів виготовляється з алюмінію, вона прогрівається швидше, ніж блок двигуна з чавуну (на двигунах із блоком з чавуну цей фактор впливає мало). Між цими компонентами знаходиться прокладка головки блоку циліндрів, призначена компенсувати зміщення головки та блоку відносно один одного. При цьому ще додається тиск у камерах згоряння, котрий у сучасних двигунах може досягати 200 бар. Вже навіть за цією причиною рекомендується бути спокійнішим з педаллю газу на холодному двигуні.
Наступний важливий момент – мастило двигуна: холодне мастило є в'язким, насос тяжко продавлює його до місць змащування. Поки мастило надійде до останнього штовхача клапану у головці блоку циліндрів, може минути близько 10 секунд, весь цей час деякі елементи працюють насухо. Мастила з низькою в'язкістю 0-W-30 чи 0-W-40 працюють у цьому випадку краще, але за великого холоду їх в'язкість також обмежена. Окрім того, моторне мастило працює найбільш ефективно тільки після досягнення робочої температури – близько 80 градусів.
Дайте двигуну попрацювати декілька секунд на холостому ході, а потім можна спокійно їхати
Проблема у тому, що водій ніяк не може взнати температуру мастила, а температура охолоджувальної рідини не є в цьому випадку показною. У той час як індикатор температури рідини показує деяку температуру, мастило може бути ще абсолютно холодним. Для прогрівання мастила до 80 градусів потрібно проїхати майже 20 км. На автомобілях з теплообмінником масло-вода (наприклад, сучасні дизельні двигуни з прямим впорскуванням) мастило прогрівається швидше, на старих автомобілях з великою кількістю мастила у піддоні (наприклад, Alfa, Porsche, старі дизельні двигуни) мастило взагалі рідко досягає робочої температури. При цьому абсолютно все одно, чи ввімкнена пічка у салоні чи ні – німецький журнал autobild.de провів експеримент і не зміг встановити яку-небудь різницю.
То як же потрібно прогрівати двигун взимку?
То як же все-таки заводити двигун у холодну погоду? Прогрівання на автомобілі, котрий стоїть, виключається – у цьому випадку зношування розподільного валу максимальне. Та й сам двигун прогрівається вкрай повільно – без навантаження він може до півгодини працювати, перш ніж стрілка індикатора температури почне змінювати своє положення. Autoexpert.in.ua рекомендує: заводимо двигун, чекаємо декілька секунд (за цей час можна пристібнути пасок безпеки) і можна їхати, уникаючи повного газування. Переключайтеся на наступну передачу раніше – на 2000 – 2500 об/хв.
Ціль проста – даємо двигуну навантаження – так він прогрівається швидше, та уникаємо високих обертів, так мастило ще не набуло оптимальної в'язкості.
У такому підході є ще й позитивний побічний ефект – так двигун прогрівається швидше, а це означає, що пічка в салоні почне працювати раніше і Вам не доведеться без кінця мерзнути.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
Тот, кто не научился жить довольствуясь малым, всегда будет рабом.
Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, - это вера в то, что о нас говорят.
Porsche Cayenne S - работа
Mercedes-Benz Vito - работа
Range Rover Autobiography-работа
VW Polo GP 2006 г.в. - продан.
Не забуду ВАЗ 2104 - белый
