Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 02:01
Код мотора: GN 1,1
спасибо большое. Еще один вопрос появился по карбу. Обнаружил что на моем карбе не хватает одного проводка, а именно от N52 – элемент подогрева карбюратора (канал ХХ); так вот хочу спросить нужен ли он вообще, или можно забить? знаю что еще есть подогрев впускного коллектора (ежик) нужен ли он? у меня подключен но работает ли я не знаю.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 15:50
Подогрев какнала ХХ нужен,особенно зимой.Проверяется элемент подогрева либо по сопротивлению, либо по току потребления. Ток потребления должен составлять приблизительно 1,5А +-0,3А, при этом начальный ток может доходить до 3-5А, это нормальная работа позистора. Ежик тоже нужен,"чтобы его проверить двигатель должен быть холодный.Отсоединяем провод от ежика,затем подсоединяем омметр между штекером ежика и массой.Омметр должен показывать 0,25-0,50 Ом".Богдан если мы хотим добиться нормальной работы карба,расхода и двигателя,то все что есть должно работать.Самый простой способ проверить ежик,включить зажигание и минуты через 3 потрогать ежик снизу рукой,должен быть теплым.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 16:19
Код мотора: GN 1,1
спасибо большое. буду ковырять карб дальше. ПОпробую востановить оборваный провод подогрева, только вот может вы подскаже к чему подключать подогрев? может к одному из температурных датчиков что между 3 и 4 свечами? (на тройнике ОЖ)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 16:52
Провод на подогрев идет в связке проводов,которые идут на ЭК и ТК,слева карба ,вверху
P2040008.jpg [ 147.34 Кіб | Переглянуто 2093 разів ]
P2040009.jpg [ 137.83 Кіб | Переглянуто 2093 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Востаннє редагувалось 04 лютого 2013, 17:02 користувачем Aleksandr16, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:02
Код мотора: GN 1,1
а какого он цвета?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:04
Присмотрись на фото,там в эту фишку даже 2 провода идут,один черный а другой черный с желтым
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:16
Код мотора: GN 1,1
ок, такой проводок у меня болтается там, я просто так думал что он идет на подогрев спирали ТП воздушной заслонки. или там другой провод?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:29
На ТПВЗ провод находится справа,желто черный
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 18:25
Год выпуска:: 1979
Соркі за питання не в тему, але питання:
племіник має карб 2е2, хотів б продати, яка орієнтовна ціна?
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 22:12
Код мотора: GN 1,1
нашел сегодня на своем гольфике лямбду, и как-то совсем не понял к чему она на моем ГУ 2е2...
какие есть мысли?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 22:36
какие есть мысли?
Ты не ошибаешься,что есть датчик?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 22:51
Код мотора: BKD 2,0
Меня карб добъёт скоро, падлюка не заводится на морозе. Походу какой-то датчик дубу дал....
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 23:20
Код мотора: GN 1,1
возможно ошибаюсь, но на выпускном коллекторе торчит на 8см датчик круглой формы с проводком (обрезаным)..
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 16:18
З нами з: 29 квітня 2011, 20:59
скорее всего выпускной менялся.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 11:35
Код мотора: GN 1,1
возможно и менялся...Александр, а Вы как думаете?
