Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 15:36
итоговый сетап намного интереснее. но и значительно дороже :)
вот лучше выстави его. я так понимаю это как у димона там на фото проскальзывали задние вентилируемые?
Вернее у Димона (и не только у него) как у меня.
Ставить задние вентиля при передних меньше 312мм - опасно. Оптимально при передних 334мм и выше. До этого задних 226мм вполне достаточно.
Задние 232мм на 39мм суппортах при передних 288мм на 57мм суппортах и 25,4мм ГТЦ работают на грани перетормаживания.
Бюджет сего действа - в районе $200 + тормозные диски + суппорта + скобы (а суппорта и скобы под 256 вентиля бывают нечасто и стоят недешево).
Есть цапфы с пассата В4,но с пятиболтовой ходовой.Можно их использовать для 4 болтовки?
Можно прямым текстом послать тебя в ЭТКУ? Там есть ответ на твой вопрос.
Цапфы одинаковые на B3, B4, G2, G3, Corrado
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 15:39
[img]Ставить%20задние%20вентиля%20при%20передних%20меньше%20312мм%20-%20опасно.[/img]
Я бы добавил, без наличия ABS.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 15:48
Отрицать не буду.
Но добавлю - бессмысленно. Фетишу ради, разве что :)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 18:40
Ручник на них ядренен ;-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 19:54
ну это уже все 5х100 как у нормальных людей я так понимаю))))
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 21:24
Код мотора: BKC 1,9
А можешь немного подробнее про шланги ?
Если вдруг завалялся номерок, что б не ездить на рынок 5 раз.
Эти шланги идут от супорта до колдуна ?
Номера нет.
Между кузовом и балкой - шланг. Затем трубка по балке. От нее шланг к суппорту.
Трубки - родные Г3. Шланг к суппорту - от Б5 дорестайл.
1. Ступицы, защита + скобы от Г3
2. Супорта от Г4
3. Новые диски, подшипники, тросики ручника
Чего не хватает ?
Ступицы и диски - это одно и то же.
не хватает цапф, трубок по балке, шлангов к суппортам, колодок
Жек я уточню.
Дорестайл это 1996-2000 г
Вытянул с Экзиста. Какие из них мне нада ?
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 22:37
я так понимаю, речь про №11...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 23:55
Код мотора: BKC 1,9
и 10 и 8
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 01:47
Я ж сказал - трубки от Г3.
Шланг от Б5 - svovik1 прав
Ну естественно :)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 02:30
зачем на трубку надел гофру от проводки :? ?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 10:17
Мне так захотелось :)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 12:42
Дану )
И хоть кто-то из задранных это делал? )))
Многие даже болты салентов не ослабляли :mrgreen: .
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 12:49
А у тебя регулятор торм. усилия стоит?
Если да, где настроил?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 14:08
Нет.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 14:13
Нет.
:shock:
А как же тормозной фэншуй? s5:
