160 предел.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46604
Сторінка 5 з 5
Автор:  Bogdan [ 05 вересня 2012, 18:37 ]
Тема повідомлення:  Re: 160 предел.
подождите, я что-то уже совсем запутался, если скорость вращения двигателя 3000 оборотов что на дизеле что на бензине, на них стоит одинаковая коробка 4Т с одинаковыми передаточными числами, как может быть скорость разной? на каком-то моторе еще редуктор стоит или что? не в обиду ни кому просто я не могу пока этого догнать :|
Автор:  Seis [ 09 вересня 2012, 20:18 ]
сегодня проверил
на 150км/ч 4.500 об/мин
двигатель жп коробка 4S
Автор:  Bogdan [ 10 вересня 2012, 02:21 ]
как доберусь к своему гольфику тоже проверю какая скорость при 4.5 тыс. на коробке 4S
Автор:  PETERHUK [ 20 листопада 2012, 21:15 ]
SB 1.6 TD, с интеркулером- 190 предел
Автор:  бумбум [ 02 грудня 2012, 02:52 ]
мій 1.3мн 4ступка 160 в любу погоду пхне...при тому шо компресія в циліндрах 10-11-10-5.....шось мені дивно з деяких тут моторів 1.8 які більше 165 не хочуть їхати-або їм ше більша жопа ніж мому або неправильно настроений-----як моя запальничка може рівнятись з моторами1.6 чи 1.8?777777- :?: :?: :?: :?: :?: для мене це загадка s6:
Автор:  chemdimon [ 02 грудня 2012, 12:24 ]
залежність швидкості від оборотів двигуна
4t.jpg [ 10.91 Кіб | Переглянуто 752 разів ]
4s.jpg [ 10.7 Кіб | Переглянуто 752 разів ]
Автор:  Dizi [ 02 грудня 2012, 12:46 ]
Ничего не загадка, у МН паспотрній потолок 161км/ч. И я не раз его достигал на своём,
Что до тебя, то ты наверно не правильно компрессию померял )
Что до автора, ковыряй, карб,зажигание, коробку(в плане сцепление шрусы полуоси), вибрации часом нет дикой, при наборе скорости?, ну и дальше по порядку бензонасос, фильтра и тд.
Начни с карба..
Так же неплохо посмотреть тормоза, мож у тебя банально суппорта заклинившие... ) накат есть?
Сторінка 5 з 5 Часовий пояс UTC+03:00
