Сьогодні: 26 листопада 2026, 15:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: вопрос по приборке г 3
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 13:34
Датчик скорости, проводка, сама панель (стабилизатор напряжения, возможнопропаять не помешает)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 13:42
Код мотора: 3G 1,8
Спасибо!
проверяли датчик скорости, не он!
А стабилизатор влияет на спидометр или на всю приборку(просто все работает нормально кроме спидометра и датчика топлива он сильно врет)???
Стук по приборке 0 реакции и еще весь жгут проводки телепал не помогло!
На днях думаю углубится в суть проблемы хочу знать куда лезть!
еще + к проблеме когда стрелка спидометра работает не считает общий пробег?
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 03:15
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Обновлю тему, столкнулся с той же проблемой. Проводка исправна на 100%, датчик скорости рабочий, спидометр лежит, одометр не считает километры, на ямках и кочках спидометр иногда оживает, пальцем стукнуть по приборке - тоже оживает. Бывает поймаешь кочку и при езде по относительно ровной дороге спидометр может работать очень долго. Грешу на цилиндрик (не в курсе как называется элемент, возможно резистор) между шкалой спидометра и самой платой. На плате все контакты, дорожки и напаянные элементы в норме. Можно ли этот цилиндрик перепаять на другой? Если да, где его можно купить и с чем придется столкнуться после перепайки (калибровка спидометра и тп). Заранее спасибо за подсказки.
АВА 2.0 95г
