Сьогодні: 22 листопада 2026, 11:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 10:30
По аналогии, между SB и JR есть разница в блоках. SB изначально сделан под интеркуллер, и, как по мне, любые опыты череваты последствиями...
Какая разница, мне интересно?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 14:56
Как минимум по каталонам JP, JR и SB имеют разные номера, а это зеачит что они между собой различны (возможно есть дополнительные каналы).
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 15:19
не факт. номера могут отличаться исключительно годом выпуска
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 15:35
Смотрю блоки одного года.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 15:37
НУ JP от JR отличается тем что имеет форсунки для распыления масла под юбку поршня.
А чем SB от JR отличается?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 21:19
Код мотора: 1P 1,8
турбіною, наявністю інтеркуллера, думаю ще розпилювачі трішки з іншою пропускною здатністю
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 11:37
Это понятно, вопрос - Чем отличаются блоки?
Не буду утверждать, детально не сравнивал, но как по мне блоки одинаковые...им просто отличатся нечем...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 22:35
ну один кулер может и не даст, а в комплексе - поднять давление, добавить топлива, и кулер - попробую. а там может на новыее распылитили большей производительности созрею
Форкамера не выдержит.
Для тих хто хоче ставити турбіну з інтеркуллером: їм пасувала ситуація така як у мене, двигун АФН з навісним від ААЗ, тоді можна ставити турбіну з інтеркуллером, все витримає. Лишилося б поставити якийсь ТНВД можливо від Транспортера щоб видавав потужність як рідний, але щоб газ був на трос, тоді бувби АФН без мозгів.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 08:54
Это было бы хрен знает что.
Каким способом без мозга управлять геометрией турбины?
Ну да, можно поставить без геометрии, распылители поставить от Ааз...
Проще тогда поставить Ааз, с афном этот симбиоз кроме букв на блоке ничего общего не имеет.
Тут ситуация противоположна, есть AAZ и есть желание его надуть.
В форкамерных гбц и при родном надуве есть трещенки. Если надувать сильнее есть вероятность что трещины станут ещё больше что повлечет за собой разрушение гбц. Основное, насколько сильно его надувать.
У тди и форкамерки разница в гбц огромна.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 14:45
Не получиться без наслідків, в комплектацію ААЗ турбіна йде тільки на 0,7Бар. немає норми допустим від 0,7до 0,9 тільки 0,7 наскільки мені відомо.
В моїй ситуації я маю на увазі двигун АФН з навісним від ААЗ в мене топливний підключений до форсунок з АФН. Один з недоліків можна назвати тільки оберти на холосту коли включаєш кондиціонер вони більше падають ніж у ААЗ, але трос прискорення всерівно потрібно витягувати що на ААЗ що з моїм варіантом АФН, тільки більше витягти потрібно трос прискорення з моїм варіантом.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 15:01
Я думаю стоит поставить. Наверно будет тупить на низах немного, зато когда турба задует ехать будет увереннее.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 15:28
в AAZ трещинки не только от наддува появляюстя, проверять надо на распыл еще форсунки, а то на нашем мазуте топливная может дриснуть быстро...
Да и че вы спорите Андрей ведь себе поставил и все окей! Я за установку! Даже по своей замечаю разницу когда жарко и воздух горячий и когда воздух прохладный/холодный на улице мотор совсем по другому работает. Хочу фронтальник пхать :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 16:42
С системой распыления :P ?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 17:19
:shock: а шо це?
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:40
:shock: а шо це?
Типа такого
http://www.drive2.ru/l/288230376151770823/#post
