Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 130 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 21:49
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Да 6 мм. тут нипричем-это хвост уходящий вниз и на усилие не имеет ничего. Проставка легла в красной области на всю площадь нижней области проставки (это ее ширина), а на другой стороне опирается о плечо балки.
буду менять себе задние пружин,поставлю стоковые, если кому нужны от пасата только подогнаные под гольф( задратая жопа), могу скинуть за недорого.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 22:22
Есть стоковые от Г-3, брал у Лелика, не подошли по причине убитости дорог.
Готов поменяться, Тел. ф подписи :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 22:33
З нами з: 13 січня 2009, 16:35
Серега, если мне память не изменяет, то проставки нужно развернуть на 180 градусов, 90% уверен :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
тогда проставка ляжет плотно на балку, да и втулка встанет между проставкой и внутренним краем (ухом) балки!!!
короче если не поймеш, то при встречи объясню!!!!
PASSAT B4 (ADZ) БЭЛЫЙ сарайчик + GOLF 3 (AEX) зел.мет.!!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 10:21
+1
Поэтому у тебя втулка короткая и оказалась
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 11:30
А....выходит этим ухом во внутрь балки? А разве так станет, ухо зайдет во внутрь балки?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 11:43
На рисунке видно отпечаток ушка балки, значит правильно поставил
(хотя может до тебя не правильно ставили)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2009, 13:09
Вова по другому вроде они не станут, да и не становились как я их не крутил.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 22:12
старайся, должны, может и не разворачивая, но ухом во внутрь, втулка и розопрет внутри!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2009, 22:15
из рисунков видно что неправильно стоят!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 18:47
Для жесткости и надежности конструкции явно не хватает второго уха, а так полностью согласен - нужно развернуть проставку, чтобы противоположный уху край лег на балку.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 19:07
Ну дык а я об чем пытался подрассказать в своих предыдущих постах............ :roll:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 19:31
З нами з: 23 лютого 2009, 14:59
Если поставить пружины подлиннее амортизатор будет работать на разрыв т.е. не стоит ставить резиновые проставки или менят пружины.
На ВАЗ 2109 и похожие модели ставят под аммортизатор кронштейны
это конечно хорошо но они давят на кузов т.е. вся нагруска машины на стакан.
мое мнение надо просто купить новые пружины (извени может твои просевшие).
Это то что касаеться задней подвески.
На счет передка ничего не посоветую не приодилось подымать.
Надеюсь чем то помог.
Golf 2 раньше, Scoda Octavia A5 сегодня
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 21:22
Новые пружины проблему не решают, убедился на личном опыте. Ставить что-то жестче тоже нет смысла - конец комфортной езде. Думаю, надо доработать предлагаемые проставки, чтобы крепились в двух точках.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2009, 23:43
проставки как говорят выше по моему мнению толк дадут но даст ли это надежность в подвеске и кузове.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 10:06
Только не забывайте после поднятия своих машин выставить сайлентблоки балки в новое положение.
