| Интересен ли Гольф 6 автоворам? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43587 |
Сторінка 5 з 5 |
| Автор: | Law_yer [ 14 червня 2012, 21:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Интересен ли Гольф 6 автоворам? |
мультик-не кетай! |
| Автор: | Sany_K [ 15 червня 2012, 08:52 ] |
Хе, если и так, вдумайтесь, крепиться на штатные болты из салона? Что мешает просто снять его ключиком на 10? в обратном порядке от установки))) Женя, доступа из под капота к коробке нет, всмысле троссов или рычагов. Там цельный металлический кожух, даже на Г5 так было с обычной АКПП. Они красиво всё спрятали, не думаю что ради защиты, просто такая конструкция. В любом случае без запуска зажигания можно перевести только в N для буксировки, но опять таки руль при этом заблокирован. Короче как не крути всё завязано на 3 блока: управление движком, приборка, иммо - пока они не синхронизируются от правильного ключа, всё будет заблокировано. Ставить мультик на данную машину 10% эфективности этого прибора. Тобишь без запуска двигателя гольф можно только эвакуатором утащить, а там пофигу какой у тебя ЛОК. |
| Автор: | Happy GTI [ 15 червня 2012, 09:16 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Интересен ли Гольф 6 автоворам? | ||
[quote="Sany_K"]Хе, если и так, вдумайтесь, крепиться на штатные болты из салона? Что мешает просто снять его ключиком на 10? в обратном порядке от установки))) берешь такой ключик для срывных болтов и погнал быстренько в обратном порядке от установки)))
| Автор: | urok [ 15 червня 2012, 10:19 ] |
Цитата: Цитата: Хе, если и так, вдумайтесь, крепиться на штатные болты из салона? Что мешает просто снять его ключиком на 10? в обратном порядке от установки))) берешь такой ключик для срывных болтов и погнал быстренько в обратном порядке от установки))) |
| Автор: | Rihard [ 15 червня 2012, 10:39 ] |
Цитата: Цитата: Я так понял это к автомату относится? Если машина на механике, то такой способ не катит?
Открой капот и сам все увидишь.Все точно так же. |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2012, 14:54 ] |
Цитата: Короче как не крути всё завязано на 3 блока: управление движком, приборка, иммо - пока они не синхронизируются от правильного ключа, всё будет заблокировано.
Я выше уже писал. При наличии оборудования и знаний все открывается и заводится без ключей.
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2012, 14:56 ] |
Цитата: Я просто думал, что если автомат, то под капотом можно включить "Драйв" и поехал, а если механика, то какой смысл что-то включать под капотом?
Ты потерял нить разговора. Речь о блокировке селектора мултлоками и подобными девайсами.
| Автор: | Aleksandr [ 15 червня 2012, 21:29 ] |
На самом деле всё просто, +1 d.lus, но в теме описывать не буду. Плохая тема для обсуждения. |
| Автор: | d.lus [ 29 червня 2012, 13:30 ] |
Цитата: Женя, доступа из под капота к коробке нет, всмысле троссов или рычагов. Там цельный металлический кожух, даже на Г5 так было с обычной АКПП. Они красиво всё спрятали, не думаю что ради защиты, просто такая конструкция.
Саша, передо мной Г6 ГТИ 12 года на ДСГ.Под капотом вижу трос механизма выбора передач и тягу КПП в пярмой доступности рукой |
| Автор: | Sany_K [ 12 липня 2012, 15:52 ] |
Цитата: Цитата: Женя, доступа из под капота к коробке нет, всмысле троссов или рычагов. Там цельный металлический кожух, даже на Г5 так было с обычной АКПП. Они красиво всё спрятали, не думаю что ради защиты, просто такая конструкция.
| Автор: | d.lus [ 12 липня 2012, 22:26 ] |
Цитата: Цитата: Саша, передо мной Г6 ГТИ 12 года на ДСГ.
Покажи фото, я ненашёл. Кроме того как я уже говорил это ничего не даёт, пока программа контролера кпп не запущена он клацать передачи не будет.Под капотом вижу трос механизма выбора передач и тягу КПП в пярмой доступности рукой Делать фото недр подкапотного я не буду. Про программы контроллеров уже давно описано выше. Все открывается, заводится и едет "без шуму и пыли". |
| Автор: | GYR [ 13 липня 2012, 09:00 ] |
| Автор: | Law_yer [ 13 липня 2012, 09:49 ] |
Парни, давайте мануал в студию что ли, чтобы если и не было интереса, так учитывая простоту и наличие отчёта, кому надо тот заинтересовался. Новый человек, задал вопрос по интересу, а вы тут развели демагогию на предмет интересно/ нет и если интересно то как... ЗЫ: на разборках, весь предложенный ассортимент деталей, снят с НЕбитых/ НЕугнанных авто, разобранных в странах ЕС, специально для потребителей стран постсовка. |
| Автор: | GYR [ 13 липня 2012, 12:07 ] |
Цитата: Парни, давайте мануал в студию что ли, чтобы если и не было интереса, так учитывая простоту и наличие отчёта, кому надо тот заинтересовался.
Это ты здорово . Не помешал-бы в каком-нибудь разделе . В машину прыгнул - забыл что посмотреть хотел [/b] |
| Сторінка 5 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
