Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2012, 22:15
Код мотора: AQY 2,0
Вот немного нарыл:
"Высокая температура и давление подаваемого в цилиндры воздуха может привести к тому, что в конце такта сжатия, когда поршень спрессует в цилиндре и так уже сжатую топливо-воздушную смесь, ее температура и давление могут оказаться настолько высокими, что это вызовет преждевременную ее детонацию – это явление очень опасно для бензинового двигателя, так как ведёт к его катастрофическому износу. Дабы избежать подобных проблем, можно перейти на более высокооктановые сорта топлива, но чаще всего этого оказывается мало. При достаточно больших значениях давления приходится производить декомпрессию, т.е. снижать степень сжатия."
"При высоком давлении наддува целесообразно охлаждать воздух после компрессора до поступления в цилиндры. В бензиновых двигателях температура воздуха в цилиндрах ограничена детонацией. Чем выше жаропрочность лопаток турбины (предел около 1000 °С) и чем большую температуру раскаленных выхлопных газов выдерживает этот материал, тем эффективнее работа турбонагнетателя. Нагрев выхлопных газов в дизелях доходит до 600 °С, а в бензиновых двигателях до 1000 °С, поэтому с точки зрения долговечности дизельная турбина дает лучшие результаты."
с сайта :
http://icarbio.ru/articles/nadduv_istory.html
"Понижение температуры наддувочного воздуха на 10 градусов позволяет увеличить его плотность примерно на 3%. Это, в свою очередь, позволяет увеличить мощность двигателя примерно на такой же процент."
"Дизели существенно лучше приспособлены к наддуву вообще, и к турбонаддуву в частности. В отличие от бензиновых моторов, в которых давление наддува ограничивается опасностью возникновения детонации, им такое явление неведомо. Дизель можно наддувать вплоть до достижения предельных механических нагрузок в его механизмах. К тому же отсутствие дросселирования воздуха на впуске и высокая степень сжатия обеспечивают большее давление отработавших газов и их меньшую температуру в сравнении с бензиновыми моторами."
с сайта
http://www.avtonov.svoi.info/nadduv.html
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2012, 22:21
Код мотора: AQY 2,0
температура выхлопных газов дизеля 600 градусов, а бензинового 1000.
И применение интеркуллера в дизельном двигателе может быть просто шаблонным решением от бензинового двигателя.
Вот вспомни старые дизеля без электроники и изменяемой геометрии.
JR - 70 л.с.
SB - 80 л.с. с интекулером (был самым мощным дизелем на Мк2 и на Пассат В3). То в этом двигателе еще и углы впуска и выпуска изменили - расширили диапазон. И вполне возможно, что мощность в 10лс получили не за счет интеркуллера (а там его расположение вверху над коробкой спроно по эффективности обдува и охлаждения), а за счет добавления топлива (времени его подачи).
И еще нельзя сбрасывать со счетов что с каждым изгибом и/или уменьшением диаметра воздуховода в системе подвода и отвода воздуха создается дополнительное сопротивление воздуху.
Т.е. если на входе в интеркуллер давление 1,1, на выходе 1,0., то убрав интеркуллер и подав воздух прямо во впускной коллектор получим давление на выходе турбины 1,2 и более.
Поскольку в литературе указано что при не правильном расположении воздуховодов интрекуллер даже способен снижать мощность на 10-15%.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 01:55
Код мотора: AGZ 2,3
И мне так кажется, Слава, не так прост этот куллер как его малюют... Комрпессия для дизеля... там и так 28 бар, ему пофик на эти 2 бары лишние наддува вообще :)
Но поять-же, "кто за поплавленные клапана ответит"? :)
И если до куллера было 1.1, то сняв его, 1.2 мы никак не получим.... :) Это ты что-то переусердствовал.
Это у меня шальная мысль тут проскачила - если дать давку которая до куллера идёт прям в коллектор, по идее (х.з. чё мне так мерещится) мы туда запхаем столько же воздуха, а не меньше чем с меньшей давкой но более холодного после куллера.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 02:02
Код мотора: AGZ 2,3
Эксперименты показали, что при сохранении расхода топлива постоянным с ростом температуры окружающего воздуха наблюдается значительное повышение температуры отработавших газов. Таким образом, выявился еще один критический параметр, ограничивающий работоспособность дизеля. Уменьшения температуры отработавших газов можно добиться путем сокращения часового расхода топлива, однако при этом придется примириться с падением мощности двигателя.
это отрывок текста из какого-то нии. надо пологать, что если даже изменение температуры окружающего воздуха значительно повышает температуру егт, то отсутствие кулька, а это я так понимаю более чем 50ти градусная прибавка увеличит егт еще сильнее..
п.с. кстати говоря увеличение температуры горения увеличивает мощность, так может просто поискать клапана понадежнее)))
Стоп, я тоже читал доклады по дизелям и их испытания ниших НИИ. Всё верно они пишут, то ты не так понял, вернее там написанно закрученно.
"при сохранении расхода топлива постоянным с ростом температуры окружающего воздуха наблюдается значительное повышение температуры отработавших газов" - Да, чёрт подери, да! Но потому, что смесь становится богаче, а не потому что температура воздуха выросла.
Поясню:
Если мы будем жечь 50мг соляры 1 баром на 50 град - будет всё гуд, а если будем жечь 1 баром на 100 град - будет дымить, т.к. температура воздуха больше, соответсвенно плотность ниже, и смесь потому богаче.
У дизеля, в отличие от бенизинки, температура выхлопа растёт не при бедной смеси, а при богатой (отак...).
И опять мы оказались у вопроса - мать его так, пусть 100 град, но не 1 мы дуть будем, а 1.2! :) По идее в этих 1.2бар*100град будет столько же полезняшки как и в 1 бар*50град! И наши 50 мг сгорят счастиливо и без дыма. (что и было проделанно, но недолго, т.к. стрёмно!)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 09:43
Код мотора: AQY 2,0
Есть все же вариант,чт реальное давление турбины без кулера будет выше.
Вот смотри - чтобы проти через кулер и попасть во впускной коллектор воздух проходит метров 4-5 и делает круг в 360 градусов. Если подать сразу во впускной коллектор- поворот на 90 градусов и длина сантиметров 20-30.
Кроме того получим уменьшение турбо лага.
Ты должен, возможно, в программе учесть повышение температуры входного воздуха.
И если топливо сгорит полностью в ОПТИМАЛЬНЫЙ момент (ты говорил о времени впрыска топлива -для этого ты ставишь большие распылители), то температура выхлопных газов не должна сильно увеличиться.
Здесь главное добиться чтобы сгорание топлива не происходило в выпускном коллекторе. тогда и клапана будут целы.
температура входящего воздуха актуальна для бензина - где она влияет на качество смесеобразования - детонацию (написано выше).
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 19:48
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
Евгений К. свои размышления пишу не только с позиции любителя авто, но так же с позиции инженера-вентиляционщика и теплотехника.
Могу конечно развести на полстраницы размышления о адиабатическом процессе охлаждения воздуха водяными парами, с примерами из ID-диаграмм (на которых ВООБЩЕ строятся любые теплодинамические процессы!), и расчетами, но кому оно надо? :mrgreen:
А ваще ради интереса, если б вы были в Киеве, то можно было устроить замеры с расчетами. Проги и приборы имеются. Причем меня б больше интересовало не давление, а скорость протока, и диаметры на участках, из которых можно было бы вычислить все остальное.
ЗЫ:Любые устройства типа кулера имеют сопротивления порядка 30-50 Па.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 19:55
Код мотора: AQY 2,0
c сопротивлением кулера разобрались.
Теперь главное определиться с температурой входящего воздуха.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 21:39
Доник, планирует ставить кулер на свой АFN.
Думаю, как человек не искушенный нашими вопросами, он сможет дать ответ "едит или не едит" :)
Если стоит вопрос зачем воздушный радиатор, ведь он дает падение наддува, то можно ставить с водянным охлаждением, где падение наддува, по уверению производителя, состовляет 0.5 psi.
Возьмем две совершенно одинаковых машины, но одна с заводским кулером, а вторая с побольше и фронтальным. Сначала разницы не будет никакой, но через время вторая окажется в выиграшном положении перед первой. Думаю понятно почему.
А как же будет себя вести машина без кулера, но с большим наддувом? Думаю сначала как и первые две, но через н-ое время окажется позади обеих.
Интеркулер не повышает мощность, его ф-я заключается в том что бы как можно дольше сохранить ее.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 21:42
Кстати на тди клабе выкладывали графики замеров мощности, без, с и с большим. Разницы практически небыло никакой. Но это на стенде. А в реалии машина без кулера потеряет мощность быстрее той что вообще с каким либо кулером.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 22:04
Код мотора: AGZ 2,3
Это "линейка" была, типа "я профи" или я что-то не то понял? :) Немогу понять применяемость сообщения к нашему разговору. Но написанно много, потому она явно есть, прошу расшифровать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 01 травня 2012, 22:11 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 22:07
Код мотора: AGZ 2,3
Слава, "Интеркулер не повышает мощность, его ф-я заключается в том что бы как можно дольше сохранить ее" - это уже эзотерика прям :)
С чго бы машина без кулера потеряет мощьность? Не потеряет она её, если подавать в цилиндры нужное количество воздуха. Например, ещё раз говорю, на 50 мг нада 1 бар при 50 град. Убираем куллер, получаем 1 бар при 100 град. Получаем падение мошьности и чёрный дым. Не вопрос - даём 1.1 бар и получаем всё как было.
Это уже ясно и испытанно. Теперь вопрос - клапана не поплавит? :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 23:25
Ты тему как назвал? "Есть тут физики матёрые?"
Я так понял тебе физики не нужны, тебе нужны химики :mrgreen:, Кулибины, из серии, "а давайте захерачим и поглядим шо буде".
Тебе же люди тоже самое пишут, только другими словами. Учи матчасть, а потом вопросы задавай.
Епани сразу кислорода на подачу, и мощности прибавиться и всего остального s3:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 20:08
Код мотора: AGZ 2,3
А, учи матчасть.. Спосибо, сказал же - учить не нада, нада по сути.
Есть тебе чё по сути вопроса изложить, как спецу?
п.с. Знаешь анекдот такой есть:
Письмо от учителя родителям Изи:
Ваш изя плохо пахнет, изю нада мыть!
Ответ в дневнике для учителя: "Изю не нада нюхать, изю нада учить!" :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 21:27
:mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2012, 21:57
Код мотора: AGZ 2,3
только анекдоты не писать!
Ато и так тему зафлудили по самые помидоры :-)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
