Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: переход на синтетику
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 23:41
Попробуйте 10w50.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 00:07
залей 15-40 и непарся!а то что оно ест то ет в поряде вещей
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:51
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Прошлым летом заливал себе 10W60 шеловское (было интересно). Можно сказать залил то, что было под рукой. Масло как не брал (было 10W40) так и не стал брать после замены. Мотор работать стал тише. Хотя перед зимой заменил опять на 10W40 ARAL BLUE TRONIC и не могу сказать, что шум мотора усилился так что наверное это скорее эффект самовнушения был :) сейчас тоже полусинтетика ARAL. Все устраивает. Мне кажется, что если в работе мотора все устраивает, то что-то менять нет смысла.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 12:00
Код мотора: RP 1,8
Попробуйте 10w50.
+1 сейчас на таком катаюсь, и буду теперь лить только такое
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 12:03
Код мотора: RP 1,8
У меня rp 1.8 так вот у меня расход на 1000 берёт 800гр а у тебя это норм, по книге допустимо 200на1000.Так что не парся,а я уже думаю что же меня ждет,,,,,,,,,
м.даа
наверно капиталка,меня я так понимаю это тоже ждет в скором времени[/qПоменял кольца и сальники дальше будет в
идно.
Поменял сальники и кольца а там посмотрим
заменил кольцф и сальники,первая 1000км взял 150гр масла но не 800 как было и это при том что кольца пока притрутся возьмёт полюбому
где брал?почём?сколько за ремонт?кроме сальников и колец еще надо что-то менять?
думаю этим летом тоже двигло вскрывать
По запчастям получилось около 800 грн а именно
1.Комплект колец 480
2.Сальники клапанов 40
3.Проккладки поддона, головки, крышки клапанов(около200,дома записи есть если надо точннее напишу)
За работу ничего так как делал друг а я вокруг него принеси подай и заодно подглядывал шо и как.
Компенсаторы обязательно прокачать перед установкой,может быть вариант замены направляющих(мне повезло не надо было)сразу предупреждаю попотееш пока прокачаеш.
А Вкладыши???
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 13:16
м.даа
идно.
спасибо учту :wink:
