Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Куда ушла охлаждайка?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 22:51
доречі, після заміни радіатора рівень антифризу не падає взагалі. вже 10 тис км.
Микротрещина наверно была.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 10:11
а может и не микро... рас сифонило и нашли где.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 11:15
ну після купівлі за півтора року часу я долив десь 200-300 грамів. а потім за два тижні стільки ж. думаю шо була мікротріщина яка потім переросла в велику тріщину...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 11:51
Код мотора: AGZ 2,3
А капот открыть и посмотреть где течь, слабо? :)
Как это бачёк ушел - и нет следов?
Оно или на полу, или на блоке, или в ГБЦ. Или на коврике от печки :)
Неужели то воздушная пробка была такая, что "бульк" на 300 грамм был?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 12:06
датчик ОЖ сухой (это там где у всех течет) еще в морозы на холодную уровень ОЖ заметно снижается (физика)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 14:33
Почему на 4-х моих авто не снизился? Физика не действует или снижение на 1мм? Тогда это величина которой можно пренебречь - физика опять. Принципиально - снизилось на 1 мм, реально не видно. Какой коэф.расширения в диапазоне +10 - -20? Наверно никакой, не знаю я.
И еще, а где у всех течет? Первый раз такое читаю. Может и у меня течет, а я не знаю.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 15:20
разница при +10 и -18 примерно 3-4мм в бачке расширения. Полную (воздуха очень мало) 0,5л готового антифриза в бутылке в багажнике тоже скукожило незначительно Г13 (уменьшился объем жидкости) отсюда сделал вывод что и объем в системе уменьшился, на разогретом двигателе разница при +10 и -18 около 1-1,5мм и то не думюа что ОЖ там достигает той же температуры что и при +10. сейчас у меня патрубки от радиатора комнатной температуры. Скурпулезно и нудно за всем следил и мерял так как смому интересно куда она может деваться
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 15:31
Спорить не буду.. я 3-4 мм могу не заметить.. я вижу что ОЖ на месте ну и ладно. но 400 мл, это очень много.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:01
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
На 12 тыс. пробега долил 250-300мл. сколько было при покупке точно не скажу, но бортовик ничего не писал. ОД сказали, что после жары возможно испарение, а в морозы - это реально вопрос. Теперь чаще буду открывать капот своего VW.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 10:23
З нами з: 03 листопада 2010, 16:43
У меня после покупки тоже уходил антифриз.Потов в ОД долили,и долили выше нормы.Было на половину пальца выше максимальной отметки.Так проездил полтора года.Сейчас обратив внимание,что отметка ровно на минимуме или на 1-2мм ниже.Буду бодяжить концентрат.До какой отметки сейчас лучше доливать?И сколько это примерно в граммах?
Люди делятся на два типа:
I-кому я нравлюсь; II-которые могут идти нах!
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 13:42
З нами з: 30 травня 2012, 15:13
Сейчас пробег 14 штук. На 13штук охлаждайка была немного ниже минимума на прогретой машине, а на холодной как минимум ниже на палец. у ОД доливали на прогретой машине грам так 150-200 к максимум. На заглушеной машине уровень охлаждайки немного выше максимума... Проехал 1000км и решил посмотреть на уровень. На холодной машине немношко выше минимума, на прогретой немного больше середины.... Вот задумался, куда антифриз уходит или это неисправность.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:01
З нами з: 21 січня 2008, 01:27
Выходил седня в аптеку. На обратном пути проходя мимо машины появилось непреодолимое желание проверить уровень масла. Открыл капот и обнаружил, что уровень охлаждайки ниже минимума. На глаз где-то на сантиметр. Перечетал ветку, так и не понял четкой инструкции как надо действовать.
Mk5, diesel power
Mk6, gti
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 09:17
Проверяется на холодную
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 12:17
Провірити рівень антифризу на холодній машині і обовязково на рівні поверхні. Якшо рівень дійсно впав нижче мінімума то купити в офіціалів літр антифризу і долити. Через 1000-1500 км провірити щераз, якщо рівень знов впаде то до офіціалів на діагностику.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 11:45
З нами з: 18 березня 2013, 10:53
Код мотора: CRCA
Какой антифриз нужно лить в VW ?
Когда забирал машину из салона антифриз был ниже минимума, долили 200г. из бутылочки с надписью G-13+
У меня остался антифриз TOYOTA Long Life Coolant концентрат красный фосфатный. Его можно доливать в VW ?
Знаю, что смешивать антифризы не рекомендуется.
Какой льете (доливаете) вы ?
