Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 12:01
ПОЧЕМУ ПРИ СНЯТЫХ КЛЕМАХ С ОБЕИХ ДАТЧИКОВ МАСЛА ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРКЕ МИГАЕТ ВСЕРАВНО? ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЛАМПОЧКА ТУХНЕТ НО КЛЕМЫ С ДАТЧИКОВ ВИСЯТ В ВОЗДУХЕ. ЧТО ЗА ФИГНЯ ГДЕ РЫТЬ?
Нигде не рыть, вроде так и должно быть. Датчики работают примерно так
ddd.jpg [ 20.93 Кіб | Переглянуто 1961 раз ]
При включении зажигания блок управления проверяет датчик низкого давления (нд) на обрыв, а датчик высокого давления (вд) на замыкание.
Если все впорядке, лампа горит постоянно. Если обнаружены обрыв или замыкание, лампа мигает (просто информирует о неисправности в системе контроля давления, ошибку не запоминает). При снятых клеммах с обеих датчиков, лампа мигает (указывает на обрыв в цепи датчика низкого давления). При запуске двигателя обороты больше 0, и лампа тухнет (не важно сняты клеммы или нет, на блок управления поступают правильные сигналы)
ddd1.jpg [ 15.14 Кіб | Переглянуто 1961 раз ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 13:48
З нами з: 04 квітня 2012, 14:04
если загорается лампочка масла и жужит тахометр меняйте сразу нижний датчик масла
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 18:17
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
спасибо дружище,а то я уже хотел приборку прошуровать!
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 18:42
З нами з: 24 листопада 2013, 18:34
Народ столкнулся с проблемой.Прихожу я рано утром к машине завожу,а тут бац не жданчик,загорается лампочка давления масла.Пошел проверять масло,показывает чуть ниже среднего уровня,думаю нужно долить(доливаю).Завожу машину,лапа все равно маргает,пробавал перегазовывать и газовать,и на 3000 и на 2000 и на холостом ходу,лампа все равно маргает, масло заливаю Esso ultra 10W-40.Что делать подскажите пожалуйста.Авто vento 1.8 двигатель
