Ручки дверные
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2891
Сторінка 5 з 7
Автор:  Мишаня [ 21 липня 2009, 21:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Ручки дверные
не ко всем просто машина попала из нормальных рук!!!!!! у меня там например много интересного я нашел!!!!!! и теперь так просто их не поставить!!!! правая передняя вообще не становиться, а если в наглую поставить, так замок начинает глючить!!!!!
Автор:  lolik [ 21 липня 2009, 23:38 ]
Я даже могу рассказать как глючит: закрывается дверь нормально, но как только закрыть центральный замок и потом открыть его, то ручкой снаружи дверь не открывается. Это самый распространенный глюк неправильной установки - ручка не отрегулирована на открытие (белый регулировочный болтик проскакивает дальше, чем положено).
Автор:  DONIC [ 21 липня 2009, 23:40 ]
у меня лично с передними проблем нет
а вот задние отпираются от корпуса ближе к ручке
так что там по-любому нада скобку какуюто изнутри вставить
Автор:  Мишаня [ 21 липня 2009, 23:43 ]
а вот и нет!!!!!
просто этот валенок наварил на лапку открытия сваркой пару капель!!!! и когда устанавливаешь ручку, то лапка уже нажата на половину и при закрывании центрального щеколда просто не закрывается!!!!!! либо если закрылась все таки дверь, то потом нельзя её открыть!!!(ни снаружи, ни изнутри)
Автор:  Мишаня [ 22 липня 2009, 00:05 ]
вот и я говорю, что надо!!!! только где её такую хитрую найти???
Автор:  lolik [ 22 липня 2009, 00:11 ]
как я их ставил без таких доработок??? :shock:
уже сам начинаю сомневаться :D
Автор:  Мишаня [ 22 липня 2009, 00:22 ]
у меня только одна ручка встала без проблем....
но если дергать за нее не придерживая пальцем, то она тоже выходит из двери на 1-2 мм
Автор:  Alexotto [ 22 липня 2009, 19:57 ]
Вот потому их и ломают... :( s4:
DSC03220_thumb.jpg [ 31.08 Кіб | Переглянуто 2019 разів ]
Автор:  Мишаня [ 23 липня 2009, 09:16 ]
Вот-вот!!!!!
как с этим бороться???? ты ведь не объяснишь всем как правильно ими пользоваться!!!!
Автор:  ljosha_syncro [ 23 липня 2009, 09:39 ]
снял ручки аля г3 по этой же причине. не буду ж всем обяснять как правильно открывать. Запарило. Я обламал на задних ручках языйчки с улицы, теперь открываю если надо с салона. За то никто не ломает
Автор:  DoBeRmAn™ [ 23 липня 2009, 09:42 ]
та е самая проблема с передними ручками G3Style. Задние стали без проблем.
Автор:  Alexotto [ 23 липня 2009, 18:00 ]
Подождите, о том как решить проблему готовлю фотоотчет... :!:
Автор:  Schumacher_R [ 23 липня 2009, 18:14 ]
Та ну ёмаё, шо у вас за проблемы??? реально передние ручки стали почти безпроблем, чуток отрегулировал, резиночки приклеел прям к ручком, болты закрутил и всё! юзаю с удовольствием, по поводу выхода ручки из двери, то это тоже что-то заоблачное, выставил, закрутил и забыл, конечно, если очень сильно дёрнуть, то можно что-то и сломать
Автор:  Мишаня [ 24 липня 2009, 00:07 ]
буду очень признателен!!!!!
Автор:  pioner [ 25 липня 2009, 18:02 ]
Все как на фотке віше. Тоже ожидаю фотоотчета, бо так и не понял что надо :(
Сторінка 5 з 7 Часовий пояс UTC+03:00
