Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 18:06
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
Хай, камрадам!
У мну была та же ситуация - не включался климат, т.е. при включенном климате не шел холодный воздух. Суть: у машин 2006-2007 г.в. и некоторых 2008 использовались комплектующие корейского производства, довольно проблемные. У них часто "накрывалась", попросту рассыпалась то ли сделанная из графита крыльчатка, то ли ейная муфта (сорь, в технике не силен :oops: ). Короче говоря, компрессор накрывается, а он ремонтабелен только в заводских условиях. Потому офдилеры предлагают два варианта:
1. Новый.
2. Ремонтированный на заводе.
Второй вариант стоит дешевле процентов на 25-30... А по отзывам отремонтированные ходят, как новые. В общем, я поставил второй вариант. Вместе с ним меняется и охладитель - деталь новая, чешская (вместо старой корейской). Но при этом старый компрессор не возвращают - он едет ремонтироваться на завод.
Чтобы проверить, действительно ли это так, нужно смотреть масло в системе. Если оно черное - капец! Ищем другой компрессор (разрушаясь, графит попадает в систему смазки).
Вариант с куланцем здесь возможен, но все на усмотрение дилера и изготовителя - могут согласиться, могут и отказать ни в том, ни в другом случае не мотивируя свои действия. Ибо гарантия закончилась - и вуаля!
На закон о защите прав потребителей ссылаться можно, но только в свете правил эксплуатации, ремонта и гарантийного ремонта транспортных средств (точное название не помню), утвержденных Кабмином, ибо последние имеют особенности применения вышеозначенного закона. В общем, приведенный Вами пункт в данном конкретном случае "не колышит"! При судебном споре, к примеру, экспертиза установит, что Вы +в зимнее время года не заезжали ежемесячно в теплый бокс и в течение получаса не "прогоняли" климат, как того требует инструкция по эксплуатации. Налицо несоблюдение правил эксплуатации, в результате чего... В общем, бодаться бессмысленно!
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 18:14
Называется он "восстановленный на заводе" и маркируется буквой "Х" в конце номера
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 09:24
Код мотора: BFQ 1,6
масло там темнеет от выработки на поршнях и подшипниках (там их масса) , не знаю как на мк5 но 4ые ремонтопригодные
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 09:39
З нами з: 24 травня 2011, 17:10
На мк 5 ни кто не берется ремонтировать внутряк,только в заводских условиях
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 09:58
2d.lus
Верно. Сенкс.
2Pasha_
Темное и черное - суть есть разница!
И при чем тут четверочные компрессоры к пятерочным? :roll:
Разговор о чем, помним? А то получается: s2:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 10:07
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
У меня машина 2006 года и компрессор климата чешский. Я специально это проверял после того, как тот накрылся в жару.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 10:24
ХЗ. Может, только осушитель корейский? :roll:
Ну, осушитель - точно корейский - мну его вернули. А вернули в коробочке из-под нового, чешского.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 11:07
З нами з: 23 лютого 2008, 14:02
я не собираюсь бодаться, пусть мне просто объяснят причины неисправности, доказав таким образом мою вину
кстати, Атлант-М Лепесе не дает мне гарантии того, что кондиционер заработает даже после замены схемы
чуть-чуть флуда: на мой взгляд, в 21 веке в электронике должны разбираться, т.к. все идет к тому, что скоро машина как минимум на половину будет из нее состоять. тормоза потом вот так откажут, а производитель скажет что не знает почему, предварительно взяв за диагностику деньги.
сегодня утром был у Serega.
результат: кондиционер и все, что с ним связано, при старте включается на 3-4 секунды и вырубается.
ошибка: Приточный вентилятор-V2
вентилятор работает
пока копались звонили с Порше Украина (они получили оф.запрос из Атлант-М Лепесе) и попросили подождать до следующего вторника
Golf 1,6 (Z4Z4) BSF 2007 (~ 200k km) RCD 300 Vitus 15" "Rabbit" emblem
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 11:21
А почему Вы решил, что Вам кто-то должен что-то объяснять и даказывать? Ни один закон производителя к такому не обязывает.
Значит, у них не нужно ремонтироваться. Диагностика для того и проводится, чтобы установить причину неисправности, а потом ее устранять.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 11:26
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Судя по ошибке, которую прочитали-неисправность приточного вентилятора (замыкание).
Вентилятор включается, т.е. он рабочий.
Возможно, таки проблемма в электрике, которая видя "неисправность" отрубает компрессор.
Компрессор, как описывалось выше, включается, но через 3-4 секунды отрубается (при этом начинает расти давление в систему (с 6 до 10 атм.), т.е. механически он исправен (предположу).
чуть позже выложу скан.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 11:32
З нами з: 02 червня 2009, 15:42
Судя из всего проблема в блоке управления (насколько я знаю официалы такое не ремонтируют).
Так может проще подкинуть исправный блок и проверить.
Блоки управления продаются где угодно на разборках или здесь в барахолке
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 11:41
ок, тогда за что я должен платить 4 500 грн.? за какую поломку? что поломалось? что произошло с кондиционером?
то, что он не работает я знал и до того как приехал на Атлант-М Лепсе и без диагностики за 225 грн.
заметьте эти вопросы я задаю официальному представителю, который не просто так официальный
может и не нужно, но я не мастер в этих вопросах: где купил, туда и еду.
эта ситуация будет для меня лакмусовой бумажкой
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 11:51
Самое грусное это то, что пока ты будешь судится похудеешь кило на 10 от жары в машине.
О каком заезде в бокс ежемесячном идёт речь? Какое нарушение правил эксплуатации?
Правила имеют особенности применения Закона... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 12:19
Ответ Атланта - это жесть! За что Вы им вообще деньги давали? :roll: Диагностика не проведена, ибо результата нет, значит, и платить было не за что.
Но если Вы подписал акт выполненных работ, то согласился с его объемом. s3:
2Law_yer
Надеюсь, что Вы таки лойер, а не просто совпадение по нику.
Об ежемесячном профилактическом включении системы климата написано в инструкции по эксплуатации автомобиля - читаем.
На особенности применения закона в отношении транспортных средств есть прямая ссылка в законе.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 12:55
следуя Вашей логике, для Атланта-М Лепсе отсутствие причины неисправности по результатам диагностики является результатом:)
акт тут не причем, я платил за работу. другое дело, что я на их месте за такое с клиентов деньги не брал бы. думаю такие затраты есть чем компенсировать
Востаннє редагувалось 26 травня 2011, 13:14 користувачем Romashkin, всього редагувалось 1 раз.
