Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ходовка с Г3 на Г2!?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 19:04
Можно подумать от моих возможностей зависитят коментарии владельцев - бред какой-то!!!
Я готов пригнать себе эту вр6, если оно того стоит, и даже поставить колеса на 17, но я сомневаюсь что там все гладко.... и навернека есть минуса при установке той вр6-й, только кто скажет - ЭТО ЖЕ ВР6! :shock: :P :o
От этого зависит имеет ли смысл дальнейшая дискуссия.
Выше уже все сказано - и о плюсах 5-болтовой ходовой, и о ее установке на Г2 - люди ездят и никаких проблем у них нет. Проблемы только у теоретиков.
Теоритики мне и сложности в установке на 1.4 прогнозировали
Лус,как грамотный теоретик расскажи как быть с разницей в 30мм по разлету стаканов между Г2 и Г3.Получаем отклонение верхней опоры внутрь (по отношению к расчетной,рычаги то с Г3) и что-то мне подсказывает,что эти 15мм колебаниями на болтах с развалом несправятся,или вариан с завалеными колесами "лучше рулится"?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 23:39
Да никак не быть - просто поставить и наслаждаться.
Все там нормально становится и регулируется. И не в теории, а на практике (кто меня знает - я практик, а не теоретик и если практика противоречит теории - значит ну ее, такую теорию)
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 15:07
Код мотора: A59 2,0
Еще подкину пищу для моска. На корах ставились обе ходовые, соотвественно кузов один и расстояние между стаканами одинаковое. Так вопрос, неужели инженеры такие .... Также и на пассатах Б3/Б4 ставили 2 типа ходовки...
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 19:01
Тут ситуация обратная - кузова разные,а ходовая одна и та-же.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 22:19
Код мотора: A59 2,0
разговор ведь о том, что на машину, которая уже (Г2-корра) ставиться ходовка с Г3 (ширина как у ходовки вр6). ВР6 ходовка на коре, это тоже что ходовка с Г3 на Г2, если смотреть на стаканы. Делайте выводы...
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 02:56
И снвоа теория, теория...
А никто не думал, что подрамник на Г2 может иметь иные размеры, по сравению с Г3? :)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 08:56
Код мотора: AHF 1,9
Я так понимаю у тебя до тройки был второй гольф с ходовкой от Г3?
Меня интересует, как много ты на ней поездил!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 08:59
Код мотора: AHF 1,9
Это уже что-то!!!
Но все же на словах, хотелось бы реальный замер сделать по стаканам коррадо....
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 09:02
У меня не было Г2.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 09:14
Код мотора: AHF 1,9
У меня не было Г2.
Так зачем говорить о положительной практике установки и поведения ходовки Г3 на Г2-м, если сам не испытывал???
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 09:39
У меня не было Г2.
Затем, что есть достаточно людей, у которых на Г2 стоит 5-болтовка и я знаю этих людей.
5-болтова рулится лучше, чем 4-болтовка.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 09:44
Код мотора: AHF 1,9
А обосновать, ведь лучше рулится только на словах!?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 21:47
Это уже что-то!!!
Размеры по стаканам:
Г2 - 1085мм
Г3 - 1116мм
Кора - 1085мм
Теперь крепеж подрамника;
Г2 - 852мм перед , 680 зад(отверстия под болт сайлентблока)
Г3 - 851 683
Кора - 852 680
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 22:02
Код мотора: A59 2,0
Так о чем весь сыр бор? Ходовка с Г3 (и вр6) ставиться на Г2 (Смотри размеры по стаканам в посте выше). А надо ли ее ставить, это вопрос каждый решает сам для себя. Ставиться все без проблем, если ставить подрамник с Г3 на Г2 то нужно просверлить 2 отверстия.
А есть ли у кого то информация по размерам поворотных кулаков с 4-х болтовки и 5-ти болтовки?
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 27 травня 2011, 22:55
Как теоретическое обоснование, так и практический опыт изложены выше в этой теме.
