Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 16:59
Проще филенку снять, чем, даже со "специнструментом" вынимать по пину из разъема.
МК5 - не знаешь, где найдёшь, где потеряешь... :mrgreen:
Эээ?
Два десятка болтиков и филенка у тебя в руках :)
зинаю
я в плане:проводка-дерьмо (теряешь),зато дверь-Легого (гуд)... :wink:
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 19:22
Год выпуска:: 2009
А я ГОРЖУСЬ своим автомобилем, люблю его и не хочу на данный момент другое авто!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 22:46
З нами з: 13 листопада 2008, 13:34
единственный вход что б не разбирать дверь, это из разъема доставать по проводку, но для этого я так понимаю нужен специнструмент.
ну если речь о том что проще снять, то может филенку и проще
но на всякий случай сообщу, что жгут проводов заходит под карту, расходится под картой и часть уходит под филенку
ПовідомленняДодано: 04 червня 2011, 00:14
с точностью до наоборот!
Если про доступ к разъёму.
:wink:
Scr000076.jpg [ 29.03 Кіб | Переглянуто 3838 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 червня 2011, 08:06
:wink:
как раз на фото почти виден вход на карту
Scr000076.jpg [ 11.23 Кіб | Переглянуто 3834 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 червня 2011, 10:04
:wink:
изначально это всё счастье заходит в полость двери,а через см.эдак 15 выходит под карту и досуп к разъёму уж никак не лучше со стороны карты. ведь это нас интересует,а не разветвление к потребителям?
ПовідомленняДодано: 04 червня 2011, 13:40
т.е. там на входе в дверь есть разъем? точно?
ПовідомленняДодано: 04 червня 2011, 14:15
этого папу,с гофрой в дверь вытянуть для работы над порывом только со сьёмом фелёнки.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2011, 16:09
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
limp
тут глянь
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 05 червня 2011, 21:41
отдельный respect за отчет
но я хотел узнать о возможности обратной операции, т.е. возможно ли провод безболезненно достать из разъема, он там как бы защелкнут...
ПовідомленняДодано: 05 червня 2011, 22:15
якщо є відповідний інструмент то можна
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 16:49
Также настигла проблема перетертых проводов в гофре, машине 11 лет, всего 135 тищ пробега. Благодаря одноклубнику Serega вопрос решен. Огромное спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2017, 13:32
может кому пригодиться, оставил лог ошибок VCDS перед ремонтом проводки:
были одинаковые ошибки в 3-х блоках:
09: Cent. Elect.
19: CAN Gateway
46: Central Conv.
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
ПовідомленняДодано: 17 січня 2017, 23:20
Та же хрень, 2007г.в. 164т.км Но похоже и пассажирский замок выйё..
