Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 10:25
Чем тебе Езист не угодил? Я брал себе несколько видов пинов по несколько штук-всё ок и цены приемлемы...
Там этих контактов надо пол-ведра, так что направление поисков правильное.
Струмент, если не нужен на постоянку, можно у кого-нить взять (в прокат), либо купить на рынке в магазине... их валом.
Провода... спорный момент, в плане заказа на екзист (оригинала), да и вообще "орыгынальных проводов"...
Да, рекомендую брать отдельно пины и провода, а не оконцованные ремкомплекты, т.к. длины последних всегда мало, а цена несоизмеримо высока, в сравнении с первым вариантом.
Удачи!
Ну так вот человек и ищет пины.
Попробовать найти можно тут или тут (спрашивать контакты TYCO).
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 10:47
З нами з: 31 серпня 2008, 16:00
Код мотора: CAVD 1,4
Удачи!
Как быть с проводамии - оригинал действительно дорого и не возьмешь прозапас как клемы, я так понимаю в них ничего волшебного нет.
Покупать на разборках или где можно взять моток ?
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 10:57
Я бы расширил вопрос, из чего VAG делает контакты, что стоят они необоснованно дорого (не все)?
Например, партнамбер:
Опис файлу: 111 971 945 D
111971945D.png [ 751 байт | Переглянуто 2859 разів ]
111 971 945 D - Наконечник провода с красной изоляцией. Диаметр отверстия: 6,0MM, для проводов с поперечным сечкнием: 0,5-1,0QMM. Стоит 21грн!
Клемма VR1-6. Клемма, тип R (О), изолированная, красная. Назначение: Под винт 6 мм. Сечение провода: 0,25-1,65мм.кв. Стоит 34коп!
20 грн 50 коп я плачу за пакетик с партнамбером?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 11:00
Как минимум ответ в этой же теме. Почитайте ее внимательнее сначала. Много полезного узнаете.
Провода используем FLY или FLRY Temperature Stability (3000 h) -40°C to +105°C Nominal Voltage up to 24 V
можна заказать любое сечение срок поставки две-три недели.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 12:33
З нами з: 31 січня 2011, 12:00
Год выпуска:: 2009
Клемы под винт покупал в обычном магазине по электротоварам. Остальное из того что нужно было стоило 2-3 грн. за пин. У тебя есть уверенность, что то что ты подберешь на фирме по электрокомпонентам станет в корпус разъема как родное? Это ж электропроводка! Где-то не контакт и будешь потом искать причину. Напомню: Электроника - это наука о контактах. Сам делал часть шлейфов для установки камеры заднего вида с блоком траектории. Использовал все родные пины и проблем нет. Запустилось с первого раза.
VAS PC 19 Rus
ODIS-S 3.0.3, ODIS-E 6.6.1
VAG COM (VCDS) 11.11.3
толщинамер ЛКП
подборка: ETKA update
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 12:51
Я согласен, что с оригиналом проще. Я тоже покупал специфические пины по 3 грн за штуку из следующих соображений: мне не надо 1 миллион пинов, найти аналог сложно (но Старчайлд был прав, TYCO и TE Connectivity + внимательное чтение даташитов) и требует времени, есть риск промазать. Но чуть ли не самая простая клемма, под гайку за 20 гривен - мне в мозг не укладывается.
Еще пример. Провод 000979984 - 10м, -40...+105С, 2.5мм.кв. Я отдаю себе отчет что 135 гривен - это мягко говоря дохера. Замену найти вообще труда не представляет.
Я за оригинал, но в разумных пределах.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 14:13
Клеммы стоят копейки, по сравнению с инструментом, по их извлечению :(
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 15:19
Если работать не в промышленных масштабах то часовые отвертки или для ремонта электроники, или пинцет, или самопальные пластинки работают приемлемо. Ну а под промышленные масштабы грех жаловаться. Там статус обязывает.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 15:23
Самые мелкие мины не получилось извлечь :oops:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 15:49
В Эльзе вроде есть перечень вот этих съемников с фотками их наконечников (вроде где-то в рекомендациях по починке проводки, емнип). Ты не смотрел как приспособа для снятия нужного пина выглядит? Может чего придумать можно.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 16:38
Смотрел выглядит очень тонко. Когда нужна была, так смотрел я на них, и аж слюнки капали.
Видел вариант из пружины.
Но у меня особо пружин нет. Думаю нужно одновременно очень тонкий и прочный материал.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 19:04
Вкладення 111971945D.png більше недоступне
Вот я по Hella покупаю такие штуки в упаковках:
23102013898.jpg [ 441.55 Кіб | Переглянуто 2788 разів ]
23102013899.jpg [ 294.39 Кіб | Переглянуто 2788 разів ]
цена при таком количестве, получается 50-70 евроцентов за штучку, но они того стоят.. Китай там разный - не то совсем.. И толщина металла, и изоляция, и конструкция - все немножко разное. Вот для примера вид клеммы с торца, куда провод входит:
23102013901.jpg [ 286.67 Кіб | Переглянуто 2788 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 21:55
Плюс обжимка на фотке от Старчайлда - для изолированных клемм вроде бы
Да я просто красивую картинку с кримпером прицепил)))) Ответил на вопрос "как выглядит?"
Такие подойдут ?
http://www.proinstr.kiev.ua/product/kle ... nechnikov/
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 21:59
Сложно понять, ибо черно-белая схематическая картинка показывает правильные губки для неизолированных клемм: 0,5-6мм2. А вот живое фото - видимо не то. Звоните - уточняйте.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 22:38
А Хелла делает пины, аналогичные оригинальным? На фотках совсем не то, что ищет топикстартер.
