Сьогодні: 26 жовтня 2026, 00:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: ГБО на гольфе
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2016, 02:16
Класно зроблено у фозi. Так карб солекс але розточений, на бензины суттево жвавiший+ гбц 8 клапаныв гтi+ запилена на 2 мм+ врызаны штуцери для газу( тоды до сумышы не придерешся, чытко 15 до 1 ы при тапку в пол 13,5). Настроений по шдк, день у день по 150 км пробыгу, настройки не збиваються. Мынымальны затратити+15% потужносты ы выд 7 лытрыв розхыд по трассы пропану)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2016, 08:55
Код мотора: ABA 2,0
Какие выводы для себя сделал:
1. Уставновщиков-пидоргов - 90%
2. Дешевые установщики будут 100% использовать нелицензионное ПО для авто с мозгами.
3. Карбюраторный Гольф идеален для того, чтобы самому обслуживать/настраивать ГБО.
4. Если быстрая окупаемость, то ставить однозначно.
5. Никакого б/у, брать только новое!!!
у вас редуктор установлен неправильно.Он устанавливается вдоль оси автомобиля
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2016, 10:57
Видно что ты читал инструкцию по установке :wink: . На практике же, поперечное расположение на работу не повлияет. Томасето АТ-09 лучше всего работает вообще "лежа", регулировочным болтом вверх.
З. Ы. Ответы на цитату : 1. Увы, есть такое, с руками и ориентацией у многих проблемы, хотя иногда попадаются и вменяемые.
2. О лицензионном ПО. Это вообще до жопы, впрочем так же как и кабель родной или самопал. По ПО исключения только у рашской Альфы и еще парочки нераспостраненных у нас ГБО, у них просто ключ к мозгам покупать надо, а ПО все равно где взял.
3. Та ладно :mrgreen: Четвертое в разы проще. Фильтра менять так же, а настраиваешь вообще не выходя из машины и не открывая капот. Никаких тебе винтов " жадности" да и прочих болтов на карбе.
4. +100
5. Очень спорно. Есть б/у с Европы такие, которых у нас нет и не будет, в разы надежнее и удобнее. Я смотю на эти Стаги, которых у нас как г.. на, глаз дергается.
Востаннє редагувалось 24 лютого 2016, 18:36 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 17:47
З нами з: 20 червня 2011, 14:37
какой набор ГБО посоветуете на Г2 EZ 1.6 pierburg :?:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 18:07
як бачу на практиці перевіркою на клубних авто по ШДК - нормальна суміш для карбів тільки при врізках штуцерів в карб, проставка чвсто настроюється тільки на певні режими адекватно, врізки - на весь. В галімих установщиків по факту суміш чомусь і на 4-му пок. фігова. На карб тільки 1-2 пок.
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 18:50
до речі проставку на карб можу задарити, в мене сьогодні як раз генеральне вигортання хламу з гаража, відложив в у сміття але ще не викинув)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 23:05
У меня точно такой мотор, объем и пирбур 2е стоит.
Комплектация ГБО моего:
1. Редуктор Аляска АТ 07.
2. Врезка газа без какой-либо пластины просто через вверх в воздухане врезался газовщик.
3. Кнопка стоит Stag 2 G.
4. Регистр мощности Томасетто.
5. Баллон Stako под запаску на 34л, в штатном месте, отлично встал под запаску и не выглядывает.
6. Термопластиковая трубка FARO D6 мм от баллона до редуктора.
7. Тосольный рукав.
Вроде всё описал.
Расход газа лично у меня сейчас в зимние время года по городу (8,5-9,5 л).
По трассе (7,5- 8,5л).
Летом на литр газа меньше...
Редуктор очень легко настраивается под себя и можно сделать расход еще меньше, но машина будет тупить при старте...
ПовідомленняДодано: 02 березня 2016, 16:04
Не откажусь, однако врезаться в карб это руки должны быть, если установщик без рук попадалово на карб 99%, надо бы прошерстить на наличие нормальных установщиков у себя в регионе.
Думаю попробовать подключить через смеситель.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 23:00
Когда мне ставили, то только посмотрели на карб и сразу перехотели сверлиться. Врезали сверху в воздухан. Пока не жалуюсь.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2016, 23:09
Питання до тих хто на 4-му поколінні. Як можна вгадати без шдк правильну карту для пропанових форсунок? Бо я чогось не розумію, тиск в редукторі тож регулюється і його потрібно вгадати під прописану карту
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 14:46
Навпаки, карта під тиск та діаметр форсунок пишеться. Питання про ШДК не зрозуміле, що саме ти мав на увазі?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 15:18
Код мотора: AHU 1,9
+ ещо надо катать карты
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 15:34
Та просто знайомий поставив 4-е, каже все гуд, поставили шдк в вихлопну для перевірки, проїхались, в дорозі побачили що при великих навантаженнях біднить, на ноуті карту змінили, краще але все одно не те, на редукторі знайшли вінт тиску, покрутили, тиск збільшився і вдалось налаштуватись, а як без шдк гбо-шники ставлять це все? По жопоміру?
Завтра шнурок заїде, подивлюсь для цікавості що там в нього накручено на 2е з 4-м пок. Теж каже все гуд)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 15:47
Код мотора: PL 1,8
Я подглядываю
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 16:34
Чому ж по жопоміру? Мозок ГБО бере параметри з часу впорскування бензофорс. Всю роботу робить бензомозок, газомозок лише множить час впорскування на коефіцієнт згідно карти. А біднило в твого знайомого тому що банально не вистачало тиску, або діаметру форсунок. От і вся петрушка.
