Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 20:33
З нами з: 07 січня 2011, 20:29
С чего ты взял, что тебе нужен ДПДЗ? Ты ездил на диагностику и тебе выдало его ошибку?
У тебя скорей всего типичный тепературный глюк моноинжектора, который порой проявляется при температуре в районе 0. У меня такое бывает редко в сырую погоду, когда обороты просаживаются до 500 и вроде не троит, а обороты завалены.
Шоб почитать
1 (65 страниц)
часть 2 (57 страниц)
Как часто проявляются симптомы вышеописанные?
Подушка моника целая?
Рекомендую съездить на диагностику, проверить все датчики, считать ошибки.
Ivanko, Спасибо за ссылки. Осиливаю потихоньку.
ДПДЗ нужен однозначно, поскольку сдвинут выставляемый только в заводских условиях :!: рычажёк, находящийся справа на моноинжекторе.
Потом - диагностика.
Вышеописанные симптомы появляються постоянно на непрогретом двигателе :evil: .
Давайте жить дружно !
Golf - 3; ADZ 1.8; АКПП.
GSM, Viber, WhatsApp, Telegram: dop6: +38о(97)888-55-3о {24/7/367}
PS: Грузоперевозки Київ, область та по Україні в цілому,
транспортом 1,5-22 тони, спецтранспорт/негабарити.
Грузоперевозки регулярно, красиво, точно в срок!
PPS: Актуально в моменті на сьогодні!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 10:09
у меня вон в сырую погоду периодически обороты играются, зимой все ок, только когда высокая влажность. Хз, шо там, может датчик какой выделывается, а может катушка, а может обмерзание дроссельной залонки.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 15:55
Оставил на СТО. 3,14-здец насосу, который тосол гоняет. И заодно гидроусилитель посыпался. Культурный шок!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 08:41
Насос поменян. Гидроусилитель починен (меняли подшипник с треснувшими пополам шариками). Плюс новый инжектор. Некоторое время имел мозг потенциометр.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 08:53
Новые задние аморты. Читаються как "САКС";-). Как-то недолго прежние служили.:(. Полгода или 10 000 км. по Киеву - это много или мало для амортов? Плюс передний левый наконечник. Перекинули местами передние и задние колеса. Передние подуставшие. Завтра/послезавтра перед поездкой на Киев прокатаю.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 09:27
Температура двигателя стабилизировалась. 90. Поменяли термостат. Прежний был в последнее время с характером - периодически доводя коробку до аварийного режима.
Востаннє редагувалось 11 січня 2012, 17:49 користувачем Никсон, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 09:47
При замене термостата снимали лапу и сливали тосол (Иначе к нему не подобраться). А когда после установки залили охлаждайку - возникла непонятная как будто бы завоздушка. Около трети жидкости далеко не сразу получилось вернуть в систему. Долго не включалась печка на гарячий.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 10:02
Вопрос к практически проверявшим уровень масла в АКПП. Поднимаеться передок и чуть задок. Уровень смотрим на прогретую и заведенную? В двух словах, если не сложно. P.S. Мануал курил. И не один. И не в одиночку.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 10:50
Кстати, тут тоже комп не читал мою Ласточку. Минут пять. Пока не взялся за дело человек, имеющий и знание и желание. Подключили, правда через Венто 1.8Мi. И не обязателен "мигающий код" и прочие бл умные термины! Увидели всё и прошерстили отдельно коробку. Мало просто подобрать штекер, сунуть в машину и с умным видом поклацать (желательно чтобы ничего с монитора не видел клиент, он же "пассажир", которого надо "прокатить", он же судьбоносный лох, который должен платить...) Надо по очереди повключать все передачи, акселератор пару раз нажать(раз-трижды подряд, потом-3 секунды подержать) Хочешь что-либо сделать - ищешь способы; не хочешь - ищешь отговорки...
Востаннє редагувалось 19 січня 2012, 11:57 користувачем Никсон, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 11:48
Всего лишь пол-дня (с 11 до 15) на СТО - а изменилось много чего...
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 11:59
Датчик температуры двигателя + водительский дворник лобового + долили охлаждайки.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 12:06
Вчера заметил странную тенденцию.
После сброса скорости со 150 (Борисполь - можно) до 100 тахометр показывает не около 3000 оборотов, а на тыщу больше - до 4000.
Пару раз проверил.
Потом, правда, стал на аварийке, заглушил / завёл. И обороты внормировались.
То есть 100 км/час = до 3000 об.
Что бы это значило :?:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 17:29
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Многа букавввв, а вото только на првой странице))))
Давай ФОТО!!!!
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 18:05
Давай ФОТО!!!!
А вото чего именно интересует?
Фото тахометра или моё "на паспорт"?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 18:12
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Давай ФОТО!!!!
Ну если так отвечаешь, то давай фото которое в паспорте......
