Сьогодні: 19 листопада 2026, 11:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 121 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Из AAM в ABS/ RP
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 02:58
З нами з: 26 листопада 2011, 01:47
по моему простая замена вала на штатный новый, оверхол седел клапанов и их замена на новые, замена п.колец, чистка всевозможных контактов на датчиках и т.д. даст куда более весомый результат чем колхоз с установкой других валов. хрен его разбери что привело к " Ехать стала веселей.Расход остался прежним." сам факт обновления или же фрицы нарочно воткнули в аам валы с херовой настройкой, чтобы например abs не ущемлять либо просто не совершенный двигун получился, хотя последнее не совсем катит, т.к машинки сходили с конвеера с аам под капотом до 2000го.
хоть кто_нибудь может заявить что его гольф с аам хотябы 55 сил выдает? я лично нет. ибо даже логан 1.4 (75+112нм при 3000) тянет процентов на 30 лучше, пускай даже он легче на 200кило..
у аам очень хорошая настройка. у него максимум момента достигается при мизерных 2500. а это и есть тот самый диапазон, в котором двиг 90% времени и работает. япошки тех годов в основном крутить надо, а тут с низов тяга, должна быть по крайней мере.. отличия от ABS походу лишь в максимальной мощности, а на низах тяга такая же примерно.
так что смысла делать из аам абс или адз, в которые кстати 95й по паспорту лить надо, не вижу.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 11:39
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
Заменил р\в и перешили мозги( теперь два чипа, сток и АБС). Впечатления: до 3000 об\мин изменений ни каких :( , после - на трассе, на обгонах стал живее. Тот кто прошивал, сказал что нужно менять выхлоп в любом случае, иначе будет на высоких оборотах душить двиг. Вобщем для обьективной оценки нужно хотябы прокатиться на полноценном АБС, стенд конечно хорошо но как я понял разница в 15 лошадок ощутима только при работе двигла на макс.( 5500-6000 об) в таком режиме авто практически не эксплуатируется. И еще вопрос, отличаются ли выхлопные коллекторы ABS( 051253031 N) и коллектор от пассата ( 051253033 С), хочется уже довести дело до логического конца.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 00:44
если вот это ( 051253033 С) коллектор от аам, то да отличаются, там по ходу весь выхлоп отличается, и поршня кстати другие!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 10:23
[quote="Igor""]
[/quote]
Мне сказали на разборке,что это коллектор от пассата (051253033 С), и что он такой же как коллектор от G3 ABS (051253031 N), вопрос: кто знает отличаются они или нет? Поршня у меня есть, остался коллектор и весь выхлоп соответственно.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 11:27
РП вал самый бодрый я так понял
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 08:45
хоть кто_нибудь может заявить что его гольф с аам хотябы 55 сил выдает? (цитата JuryAndreevich )
У меня выдает 75 сил. Правильная настройка двига, классный ремонт головки и т.д. А вот подубитый АВS , у которого и 80 не натянешь и догнать не может меня до 130 км/час. Быстрее я не езжу, хотя временами и 160 бывает.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 13:35
Это как?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 15:56
Хорошая компрессия, притертые клапанца, все датчики без ошибок ...
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 12:49
З нами з: 15 січня 2014, 16:19
знайшов в дома розпрідвал від 1.8, як взнати чи він від AAM чи ABS ? наперід дякую!
Только вперед. Ни шагу назад
viewtopic.php?f=25&t=66372
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 13:58
На одному з них знайшов вибиту букву Q , я так розумію що це його позначка, так як номера на ньому незнайшов) відповідно получається шо це 026 109 101Q , той що стоїть на ABS)
Питання тепер, чи можна самому в гаражику поміняти разпрідвал і шо для цього потрібно буде?
дякую!
ehVMCGqFTGQ.jpg [ 46.89 Кіб | Переглянуто 4828 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 14:09
дякую!
Q это от абс мотора, можно поменять самому если есть инструмент и знаешь как выставить ремень потом.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 14:35
Менял в гараже сам, ничего военного нет, просто не спеша и немного думать головой. Ремень не снимал, просто пока он был натянут хорошо его застопорил, главное чтоб он не слетел с нижних шестерней, я просто прижал его клинышками, потом ослабил натяжной ролик,поставил отметки на ремне и на шестерне РВ, снял ремень, крышку головки, и сам РВ, открутил от него шестерню с помощью тисков( лучше сорвать болт пока все стоит на движке, этот момент про....л и долго мучался), сборка в обратном порядке и все хорошо смазывал маслом, в подробности не углубляюсь процесс описан на VWTS.RU там все с фото и в деталях. Скажу сразу грандиозных перемен от замены РВ нет, возможно после замены РВ+мозг+поршня+весь выхлоп будет что то реально ощутимо. После "чиповки" двигатель стал работать лучше, потеплеет думаю доделать все до конца, пока стоит РВ от АБС и перешит мозг(поршня лежат еще нужно приобрести выхлоп).
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 16:18
прикупив вже сальник розпридвалу і прокладку к.к., і домовився на середу) поміняю відпишусь що з того получилось=)
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 21:42
Сьогодні нарешті поміняли розпрідвал. Чесно кажучи думав буде невітчутно, трошки покатався і дуже задоволений, стало краще набирати після 2,5-3тис оборотів) двигун почав краще працювати) цікаво шо на це скаже розхід)з часом побачим і відпишусь )
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 22:44
Так всё таки интересно какой разпред будет лучше смотреться на моторе ABS,с 2е или RP ?
