Сьогодні: 16 листопада 2026, 00:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 10:36
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
ездил в магазин - подтвердили ещё раз, что производителем датчик с жёлтым кольцом заменён на датчик с синим. У меня температуру показывает нормально, проблемы с расходом. Один из продавцов-консультантов сказал, что это основной датчик в этом двигателе и может влиять на многие параметры, как заводка, расход и т.д. Поменяю ..потом отпишусь ..
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 21:49
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Ну як датчик, поміняв?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 10:17
Датчик поменял .. пока проехал всего 15 км .. как будет результат - обязательно отпишусь ..
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 23:08
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ну шо там с расходом????
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 10:35
Замена датчика не помогла. Датчик итальянский за 210гр брал. Расход несколько подупал (10л), потеплело.
На трассе расход около 7л.
Следующим этапом рекомендуют снимать и мыть в ацетоне моноинжектор.
Никто не подскажет - в моноинжектор подходит 2-е клеммы проводов - откуда они идут, если датчиков всего-ничего?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 19:12
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
А сколько ж вы хотите?
Открываю мануал от своего г3, стр 144, таблица.
у меня движок 1.8 л, 66 KW, АКПП:
Расход:
По трассе при скорости 90 км/час - 6,5 л (5,6 л с 5ст ручной коробкой)
По трассе при скорости 120 км/час - 8,1 л (7,5 л с 5ст ручной коробкой)
По городу - 10,8 л (9,7 л с 5ст ручной коробкой)
Для движка 1,8 л 55 kW ручная коробка:
По трассе при скорости 90 км/час - 5,4 л
По трассе при скорости 120 км/час - 7,2 л
По городу - 9,3 л
По-моему у вас все в норме. Вот у меня берет 15 литров по городу и 10 по трассе...
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 22:02
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
У меня такой же расход, не заморачивайся.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 23:13
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
ну да нормальный расход у меня такой же.
Хотя когда в под Киевом был, заправлялся на кло с черепахой, бывало около 12-13л.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 22:27
Заезжал ещё на одну станцию ... протестили, денег правда не брали .. )) , сказали. всё норм ... но всё таки в инжектор полезу ... можно ли как то проверить форсунку моноинжектора и есть ли в этом смысл (чистить говорят - только выкачка денег пустая) ...
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 00:08
я думаю лезть к форсунке,а тем более её мыть это будет зря!
нужно найти станцию где люди шарят именно в vw! а не типа мастера на все руки! поверь пока я таких людей не нашел не на одном сто не могли моей машине ладу дать!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 00:36
З нами з: 16 листопада 2010, 17:27
Купи лучше Ликви моли для начала http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1, я себе покупала №3, хорошая промывка для топливной системы, заливала перед заправкой. А еще на сайте Ликви если порыться, то и для профессионалов подобные промывки, и аппарат там есть, мож чего полезного найдешь. Мне помогло, например лямбду менять не пришлось. И смени заправку, бензин еще может г...о.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2011, 11:21
Я тоже уже не знаю, что искать... ДТОЖ заменен, также прокладка моника, лямбда. Зажигание выставлял. Подсосов воздуха не нашел нигде, ДТВВ проверял тестером вроде в норме. ДПДЗ не знаю, стоит ли к нему лезть, обороты стабильные, автомобиль хорошо едет. Расход одинаковый на любом бензине - по городу 15 л, на 92 просто белые свечи (бедная смесь), а на 95 ANP машина хуже едет, заправляюсь в основном на WOG, OKKO, Avetra. Пишут еще посмотреть прокладку выходного коллектора и заглушку впускного...
может свечи поменять, 13к уже накатали:
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2011, 08:43
Подкину вам пару идей того что можно еще проверить в поисках виновника: прочистить вентиляцию картерных газов, чистка форсунок, выставление УОЗ, проверка свечей (на СТО), давление топлива, проверка ВВ проводов, зачистка мас от катушки и на двигателе, проверить подсос.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 11:40
Вентиляция картерных газов прочищена, форсунка одна поскольку моноинжектор, чистить говорят нету никакого смысла, УОЗ выставлялся недавно. Автомобиль не троит, тянет хорошо, выхлоп не черный, не сизый. Подсосов воздуха пока нигде не нашел...
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 12:42
Можно подробнее про вентиляцию картерных газов, а то я небольшой знаток в этом деле. Куда полезть, что и как чистить.
