Сьогодні: 07 листопада 2026, 03:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 18:03
Итак, проблема в электрике. Нужен очень хороший, ответственный электрик. Срочно. Машину нужно срочно отремонтировать. Посоветуйте? Или идти к официалам?
Пару лет назад, умер Опель Комбо 1,7 тди, так вот, дизель-сервис на Жмеринской 4 - перебрал топливную - НОЛЬ - говорят: "он должна ехать" - даже не фыркает, тягали его по всему городу, даже на ВВ на набережной смотрели- никто ничего сказать не смог, кроме "всё нормально должна ехать"... спустя 2 недели неудач помог электрик СТАР-АВТО на ул. Гонты. Контактов его нет, не известно работает или нет, а также берутся ли они за ВВ моск.
ЗЫ. у Орла трабл именно с моском был- заменили-запрос на Опель по коду- привязка :arrow: .... сказали "вставай и иди!"... он встал и пошёл!
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:53
З нами з: 13 травня 2009, 21:00
Код мотора: BKC 1,9
пока вечер и люди онлайн, апну тему. Спасибо!
ПРОДАМ Г5 2.0 ТДИ спортлайн http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 12&t=60680
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 20:08
З нами з: 25 листопада 2008, 19:43
Читай ЛС
Golf V, 1.6, Tiptronic, 2008
Golf V, 1.6 FSI, 6-gang, 2004
Passat B7, 6-gang, 2012
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 23:23
З нами з: 16 квітня 2010, 23:05
Неделю назад столкнулся с аналогичной проблемой, чт о у Вас. Авто 2008 года. Дизель, 1,9 ТДиАй ПД, (код ВХЕ). День отъездил, затем вечером оставил машину. Следующий день ездил на машине жены. Через день сажусь в свою, ключ на старт, и все... Стартер крутит, ноль реакции. На улице минус два, соляра на -15 и меньше полбака. Сначала проверил предохранители. Реле на свечи накаливания работает. Грешил на бензонасос в баке, по звуку вроде работает. Купил новый топливный фильтр. Викинул Пауэр-бокс. Не работает...
Да, перед этим при прохожднении ТО, ВАГ 5052 выдал ошибку датчика G40, но поскольку БУ двигателя дублирует его через датчик G28, то решил буду заниматься им при смене ремня ГРМ при прохождении следующего ТО-90000.
Сегодня на тросе оттянул к официалам на СТО "Автосоюз" (ближе всего к дому). Итог диагностики, перетелась электрическая проводка (жгут проводов в шине и изоленте). Перетелась от вибрации изоляция шины, изолента и около 6 электрических проводов внизу под воздушным фильтром. Сначала питание на датчик G40, затем спустя несколько месяцев питание форсунки. По словам мастера проблема распространена на дизельных Кадди, Гольфах и Пассатах. Диагностика и ремонт 550 грн. При этом, когда прошлый раз работали ВАГ 5052, то на СТО не было специального переходника для подключения к датчику на прямую, а не через КАН-шину. По этому нельзя было сделать полноценную диагностику.
Кожна людина потребує чогось, що виходить за межі щоденного досвіду миски.
Ярослав Грицак.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 00:49
З нами з: 16 березня 2009, 22:33
похожая ситуация на 1.9 тди
только такой трабл случае спорадически, может после 5 мин стоянки на горячий двигатель, после ночи стоянки на холодный, а сегодня на ходу в горку заглох :shock: иногда заводится с трудом раз на 10ый, а может и аккум в 0 разрядить так и не заработавши.
официалы меняли насос по гарантии - результата никакого. поеду на диагностику, может что-то покажет.
Главное в экстремальном спорте - вовремя понять момент когда заканчивается экстрим и начинается пи$@ец (c)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 10:31
Код мотора: BKC 1,9
Обновление по теме: дизель завелся еще 12 дней назад. Спасибо одноклубнику "Владимир"!!!!! Вова - спасибо огромное, что дотащил до места ремонта.
что делали по машине - мастер толком не смог объяснить. взяли 300 долларов т.к. сказали что перебрали всю проводку, снимали блок управления двигателем (тот, в который Ваг-ком не заходил) и носили (куда-то к месным кулибиным в соседних боксах гаражей) на перепрошивку.
200 за переборку проводки
100 за прошивку блока
Машина ездит. Сразу отправился в путешествие по европе: 5000 км, отпишусь в наших путешествиях потом. за 5000 км ни 1 проблемы, НО: подъедает ОЖ. есть подозрения на трещину ГБЦ ((((((((((((((((((((
на дружественном форуме симптомы совпадают: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=115201&page=1
Ап теме: Что лучше? Доливать ОЖ или ставать на дорогущий ремонт.
Мои симптомы (тоесть гольфа): Выхлоп на холодную имеет странных запах. на горячую по-моему тоже. При заводке на холодную после взрыва первые пару секунд мотор как-будто троит на 700об\мин. я обычно газую на секунду, чтоб прекратить это. дальше - полет нормальный.
по европе: ехал по автобанам 110-130 - ОЖ не уходила вообще. (ну, может очень мало)
Ехал по германии, дал 3-4 раза под хвост (максималка по спидометру за 220, по ГПС - 211!!!!!!!!!!!!!, но правда с горки. под горку - 200 по ГПС) то доливал где-то 0.5л ОЖ.
по Украине - частые газ-тормоз, газ-тормоз. часто останавливался. глушил двигатель, заводил. ЧОП-Киев с остановками и часными визитам - 900 км за 1 день. ушло 0,7л ОЖ.
Есть предположения? В инете на МНОГИХ!!! форумах 2.0 тди БКД имеет проблемы трещины ГБЦ.
Ремонт или доливать? Не лучше ли доливать ОЖ, чем ремон на миллион бабок? Чем чревато НЕремонт трещины ГБЦ? Или может это не ГБЦ, а прокладка какая-то? Вскрытие покажет? но вскрытие - тоже деньги. Советуйте.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 11:18
Начни с простого. Узнай куда девается ОЖ или откуда вытекает.
Для этого залей антифриз в состав, которого входит флуоресцентный краситель.
Может у тебя радиатор течёт.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 13:47
Какая-то жесть! Взяли 300 баксов, не зная за что!
Но хорошо что хоть ездит, с чем и поздравляю!
Рассказывай про поездку!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 17:22
Ремонта не будет - только замена бошки. Это болезнь старых БКД, известная всем.
Я проехал 30 000.... катайся.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 17:27
Код мотора: BKC 1,9
FFUUUUUU.png [ 7.64 Кіб | Переглянуто 2456 разів ]
добавлено:
интересно, а дорого это? бывают БэУ?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 17:43
Дизель пауэр, как ты любишь говорить! :)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 18:05
Напомню как это выглядит.
И не забудь что это последняя инстанция. Сперва проверь нет ли утечки.
12333.jpg [ 182.24 Кіб | Переглянуто 2448 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 18:11
Код мотора: BKC 1,9
fffuuu.jpg [ 242 Кіб | Переглянуто 2446 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 21:24
Сталкивался с трещинами ГБЦ на дизельном Фиате Скудо- ездил ок, узнали по вкраплению в масле-машина 2 мес как из бундеса была.
Ради интереса пошёл на Чапаевку... треть францо-фиатов с такох хер*ёй стояло,парни-продавцы и недогадывались об этом...
Замена головы тогда обошлось-400$... При эксплуатации свыше 110км/час голова живёт год (1,9тди 5л/100км макс шла 160км/ч-довольно неплохая машина).
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 21:39
Код мотора: BKC 1,9
ой, смотрел на других форумах. пишут 1000 эуро. абидна. дизель-пауер =)
