Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Друзи дизелисты отзовитесь.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 11:12
На подачу и обратку с ТНВД стоят прозрачные со стенкой 2-3 мм.
А где взять? От чего они?
Авторынок, "1000 мелочей". Это у нас.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 20:28
З нами з: 10 березня 2011, 20:19
У меня быстро нагревает, пяток минут в движении и тепло, у отца мотор 1v - медленно греет.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 22:54
радиатор печки доставал чистил и промывал пару месяцев назад, термостат менялся в марте, я понимаю чтоб определить рабочий или нет он, его надо достать и в горячую воду кинуть..
Расскажити тогда как его проверить не снимая с машины? Просто завел машину, начал греться верхний патрубок радиатора, нижний холодный, когда машина прогрелась верхний патрубок гарячий, нижний при определенной температуре тоже начинает греться, отсюда сделал вывод что термостат в порядке. Ну просто очень долго машина прогревается (по сравнению с бензинками) :(, может у всех так?
коллега,по сравнению с бензином у солярки -не та теплотворнсть топлива, более низкая.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 16:38
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
У меня Golf II 1’6 TD 1V зимой очень долго прогревается, подозрения та термостат – не плотно закрывается.
С печкой у меня была такая же история – сначала грела очень хорошо, а со временем все хуже и хуже. Как говорится в поговорке «не было счастья так несчастье помогло», потек радиатор печки . Когда менял радиатор обратил внимание на заслонки. Они изготовлены из листового железа для облегчения, скорей всего, в них сделаны отверстия большие, сверху они обклеены плотным поролоном с двух сторон, и этот поролон от времени начал сыпаться, на заслонке его практически не было.
Заслонки я обклеил утеплителем 2мм. который купил в Епицентре ≈ 5 грн. за 1м² и 88 клей.
После сборки печка начала великолепно греть даже на чуть прогретом двигателе
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 18:38
:roll: нет ли картинки как он выглядит ? Или можно заслонки наглухо заклеивать ?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 19:13
У меня заклеены, всё ОК s3:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:22
на русском сайте есть целая тема - восстановление заслонок печки
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 00:33
Я крайне редкий посетитель того ресурса. Был бы благодарен ссылке на конкретную тему.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 17:24
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
у меня тоже заклеены наглухо. Но тоже не против почитать больше про эту операцию!
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 23:00
Вот, нашел: http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=36760
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 22:08
Код мотора: AGZ 2,3
спасибо большое за ссылочку!!!! Вот это операция!! Когда себе востанавливал, то делал все без полной разборки (очень холодно было)!! Ну, соответственно и эффект не тот, хотя дуть стала теплым!!!
050-983-91-61
