Сьогодні: 26 жовтня 2026, 13:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 11 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 11:50
Не совсем. Разница есть. По моему по ней можно делать опрос исполнительных элементов.
Хотя за что тогда 100 евро берут (стоимость датчика)?
Видимо без оригинального не обойтись :-(.
Теперь вопрос - можно ли его установить на обычное стекло? И нужно ли при этом менять салонное зеркало?
Не знаю.. нужно разбираться.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 14:18
Вчера врубал кам/ливин ничего не работает , ничего не светиться, менюшка не появлялась. Может нужно глубже копать.
Непонял, как активировал? ГДе? без датчика света/дождя?
Если так, то не покатит, я же говорил он черпает информацию с него.
Ещё наблюдения: Датчик дождя однозначно не прост. Там целый блок управления: туда же и автозатемняющееся зеркало со своим фотодиодом гонит инфу. Сам датчик дождя во-первых имеет чувствительность, на правой ручке 4 уровня, во-вторых автоматически управляет скоростью щёток, да ещё и свет включает если щётки в неприрывном режиме ). Я к тому что врядли что-то левое туда повесить, даже если только на одну из функций попробовать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 15:09
Активировал програмно. Стала доступна адаптация, но не заработало. При работе в режими "адаптация", ему датчик света и не нужен.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 15:32
Тёмный лес пока что для меня :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 16:12
4-х позиционный переключатель расположенный сверху на правом подрулевом переключателе регулирует работу прерывистого режима работы дворников и никакого отношения к датчику дождя/света не имеет ибо установлен на всех Гольфах без исключения в базе!Вопрос другой:При установке подсветки пространства ног надо ли прописывать это после установки через VAS или подключить параллельно на салонный свет и все?Может кто подсказать?И тот же вопрос после установки подсветки дверей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 16:18
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Никто про переключатель режима работы дворников не говорит.
Речь идет о переключателе света. Крулая ручка на торпедо слева от руля.
Активировать все нужно. Если правильно сделать, то появится меню настройки яркости свечения и в дверях будут автоматически включаться и гаснуть лампочки в зависимости от открытия или закрытия двери. Загораться будут только в открытой двери.
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 16:34
Конечно можно бросить на плафон освещения и все.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 16:38
Про переключатель сверху - та как ты говоришь это для тех у кого нет дачтика дождя, у меня же работает по другому, нажитие ручки:
1. вниз - 1 раз срабатывают щётки (и отпригивает вверх)
2. один щелчёк вверх - позиция включённого датчика дождя, теперь верхний регулятор работает как 4 уровня чувствительности.
3. ещё раз вверх - неприрывная работа (не быстрая)
4. последный щелчёк вверх - высокоскоростная работа щёток.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 16:41
Если речь о простансве для ног, то у меня загораеются обе лампочки как только вытащил ключь из зажигания (насколько я помню).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 18:03
Такой алгоритм работы-прямое подтверждение тому,что надо просто подключить подсветку ног параллельно салонному свету и все!А вот с подсветкой дверей будем разбираться.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 18:04
Какая еще яркость свечения?!У меня нет MFA!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2008, 00:12
Автомобиль: Tiguan
У тебя нет, у других есть. Именно с помощью MFA можно регулировать яркость свечения ламп подсветки пространства для ног.
Также можно установить значение с помощью VAG COM, но это не оперативн и не так удобно как c помощью MFA.
Rusik, мы рассматриваем не конкретно твое решение. Хочется разобраться в функционировании в принципе. Не нападай, это ни к чему...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2008, 17:36
Да я разве нападал?Я констатировал факт между строк о том,что регулировка яркости свечения данных плафонов через MFA ну абсолютно ненужна.Один раз через VAS ее настроят как визуально комфортно глазу для меня или тебя и все.Для чего в данном вопросе такая скурпулезность.Ведь это не жизненно важно,главное что это будет и от этого приятно своему самолюбию.Чуть позже буду ставить MFA+,уже все просчитано,но он мне нужен больше для получения информации,чем управления мелочами.ИМХО.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2008, 17:45
И во сколько станет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2008, 17:48
Автомобиль: Tiguan
Это большой секрет, как и коды из Этки на уже установленные опции :-)
