Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 211 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Гольф 3 моей жены
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 12:10
Вакуумные клапаны на рециркуляцию, N75, EGR
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:47
Разобрал турбину ,чистил геометрию,вот по такому рецепту.
150гр лимонной кислоты,120гр порошок тайд,8литров воды,кипятил полтора часа.Потом протер мочалкой скотбрайт типа ,блестит.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:00
Тоже слышал о таком рецепте, только вместо Тайда - сода
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 21:40
Решил полностью удалить ЕГР.
Вот мой колхозно варварский способ.
Режу болгаркой болгаркой крышку ЕГР по 2 ободку ,выковыриваю пружину ,откручиваю гайку клапана,вынимаю шайбу мембраны ,вырезаю саму мембрану по ободку,выбиваю клапан вместе с седлом .
Сверлом на 11 высверливаю направляющую втулку клапана до стенки коллектора,нарезаю резьбу во втулке м8,закручиваю болт с шайбой на герметик со стороны отрезанной крышки.
вырезаю из металла круглую пластину ,завариваю крышку уже удаленного ЕГР.
Отрезаю с трубки ЕГР 2 фланца ,завариваю отверстия ,прикручиваю на выпускной коллектор одну заглушку ,предварительно вырезав из металлоазбеста прокладку,и прикручиваю на впускной коллектор заглушку с прокладкой из паронита.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Востаннє редагувалось 06 березня 2013, 08:27 користувачем Vagonettka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2013, 10:50
Процес пошел! молодец! все верно)))
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 20:39
Завершил установку навесного на двигатель,одноклубник Александер подсоединил сегодня проводку в салоне ,установил рулевую колонку.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 11:27
Саша в гостях? Здорово!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 15:34
Не по телефону подсоединил.А так было бы здорово.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 23:01
Завел AFN сегодня ,работает тихо аж не привычно.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 00:03
Славик видео давай, будем смотреть и слушать в месте :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 22:53
ждемс, фильм- фильм -фильм...
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 23:29
Завтра попробую снять ,сегодня снимал не выставил качество нормально ,плохо получилось.
Движек работает ровно ,заводится хорошо ,а вот приборка с безмозглого дизеля не подходит на AFN ,не видит мозг что двигатель завелся,и горит масло.Не работает естественно и тахо .
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 00:12
Начал ставить 256 тормоза и полуоси.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 09:18
Код мотора: AHF 1,9
...приборка с безмозглого дизеля не подходит на AFN ,не видит мозг что двигатель завелся,и горит масло.Не работает естественно и тахо .
Как же он на ней заводится, без иммо? :shock:
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:59
На Г3 ИММО и приборка не связаны.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
