Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Задний дворник
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 09:48
У вас проблемы с питанием постоянного "+". Он отвечает за парковку дворника в заводское положение. Внутри редуктора 2 дорожки, одна из которых с разрывом. Как раз когда ползунок проходит разрыв - моторчик отключается.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:33
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Но на самом моторчике всего два провода!!!Постоянный + не задействован,он остается "висеть в воздухе" на разъеме.Или у меня один провод оторван?И нужно вскрывать моторчик и куда-то припаиваль еще один проводок?Наверно я чего-то не понимаю...Все это может работать без постоянного плюса,потому что такое впечатление что его там никогда не было!? :shock: Я смотрел эту тему и у ребят тоже всего два провода - и + от переключателя?
Разбирать моторчик надо в любом случае,для профилактики :( ???
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 23:20
еще вопрос.
Может быть проблема в реле заднего дворника?
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 02:19
подгоревшие контакты в моторчике на дорожке.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 14:05
Прошу підказати спосіб усунення несправності. Задній двірник зупиняється в довільному місці, працює не коректно. При короткому натисканні на підрульовий перемикач від себе двірник робить один хід і через дечкий час зпрацьовує знов це повторюється до тих пір, поки не буде виключине запалювання. Часто зупиняється не на своєму місці. Кожного разу перед зпрацюванням двірника передує клацання реле (я так думаю). При довшому натисканні на підрульовий двірник робить декілька рухів. Моторчик розбирав, стан ідеальний всередині. Дроти в гофрі кришки багажника не обірвані (можливо є обрив в іншому місці). Був в електрика, грішив на реле. Підміна реле несправністьне усунула. Як все має працювати? Де шукати поломку?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 14:14
Алгорит работы:
Один раз нажал от себя - дворник включился и делает один взмах, пауза еще один взмах, пауза еще один взмах и.т.д. Повтоное нажатие от себя выключает дворник.
Нажал от себя и держиш дворник машет, на стекло льется омывайка, отпустил - омывайка лится перестала, дворник еще немного помахал и паркется.
По поводу парковки где хочу, то гдето здесь обсуждалось.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 00:45
В связи с шумкой и снятым потолком решил заменить провода в гофре, идущие из крышки багажника в кузов автомобиля.
Один оказался оборванным. Все спаял и дворник перестал парковаться, где ему вздумается s3:
Мне помогло. Но эта "скотина" снова паркуется как хочет s2:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 17:21
Несправність усунув. Виявилося, просто був обірваний дріт, знову (рік тому робив цю процедуру).
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 17:24
Мне помогло. Но эта "скотина" снова паркуется как хочет s2:[/quote]
Перевір дроти. Минулого року я теж зробив, зпочатку працював, потім перестав. Зараз виявилося, що один з дротів перебитий, правда в іншому місці.
