Сьогодні: 03 листопада 2026, 05:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 80 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Climatronic на 2 зоны
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 19:33
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Дешевле купить б/у-шный блок климата.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 21:53
У меня как раз продаётся блок климата! :wink:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 17:05
При том непростой ;)
Состояние - нью, видел, держал в руках. Разве что коробочки VW-OOOO не хватает.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 20:10
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
есть блок, рабочий.
Подсветка мониорчиков красная (в базе синяя)
переделывал потому. что синие окошки не гармонировали с подсветкой ориг.магнитолы.
сейчас стоит у меня на авто
все работает корректно.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 01:03
тут не куплю продам!
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 19:47
З нами з: 15 березня 2009, 20:50
Благодарю всех, кто участвует в обсуждении этой темы.
Но если у Вас есть конкретные предложения пишите, пожалуйста, в “личку ”, буду Всем очень признателен.
VW Golf V 1,6 BSF, АКПП, Tiptronic.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 21:17
З нами з: 02 квітня 2010, 13:01
Может кто подскажет маркировку датчика, на плате надпись T0101D(но не факт, что это относится к нему, может так маркированиа плата).
Или где можно его приобрести?
Если есть возможность поменять,то конечно ищи этот датчик.Может в магазинах,кот.продают электрокомпоненты,или спросить у тех людей,кот. ремонтируют аппаратуру.
-«Итак, во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами»- (Матф. 7:12)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:18
Может кто сможет узнать параметры датчика и предложить аналог, который можно вставить на его место.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:35
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
мне кажется, что проще и дешевле купить б/ушный блок и не морочится с перепаиванием датчика
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 00:38
Не верю что датчик выпускается только для климата Г5. А ты на цену приборки глянь.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 12:11
Я предлагал топикстартеру попробовать свой старый блок, но он, видимо, не хочет заморачиваться, ищет блок с точно такими же буквами в конце номера, как у него. Дело это не простое, пожелаем ему везения и удачи.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2010, 17:28
Вот опять появилось время, я снял и разобрал блок управления. Пропаял контакты датчика, удалил остатки заводского флюса с площадок на плате, всё собрал и поставил на место. Неделю езжу, климат работает как часы. В чём прикол, пока не понял, но анализ провожу. Посмотрю, как будет работать климат. Если проблема опять проявится, то буду искать такой же блок как у меня. Будет информация, обязательно отпишусь.
Всем сочувствующим и помогающим мой респект.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 15:36
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
У моего, Гольфа те-же симптомы, дует теплый воздух.
Жаль, что ТС пропал и результат пропайки со временем не освятил.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2017, 11:29
Почитал я тему, и похоже у меня тоже самое.
Разобрал центральный воздуховод, снял блок климата и пропаял с двух сторон датчик температуры салона, вот фото.
Когда потеплеет покатаюсь и посмотрю как будет работать. Отпишусь.
Также сам датчик тщательно почищен.
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 09:59 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 12:16
Вообщем были теплые деньки и проверил работу климата, все супер работает, таки глючил датчик в блоке климата.
