Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 23 червня 2010, 23:57
тоесть хочешь сказать что температура 100 это нормально?
Я выше уже написал почему:
1. вентилятор должен включаться при 94* - то есть до этой температуры нагрев - норма. Плюс пока охлажденная ОЖ разбежится по системе, пока отреагирует датчик и стрелка - вот тебе и 100*.
НО! Для начала разберись с температурой включения вентилятора, с достоверностью показаний стрелки на приборкею
Зы. М.О. - это МСК область? Привет Москве! ;)
ПовідомленняДодано: 25 червня 2010, 14:38
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
Да Москва :)
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 21:33
З нами з: 20 лютого 2010, 17:53
Противоположная проблема: приборка показывает температуру немного больше за 70 градусов (В жару. Летом). Влияет ли это как-то на работу мозгов (к примеру подается больше топлива что бы быстрее прогреть двигатель?)
Golf 3 GT ABS 1993г. anno domini
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 21:43
Мотору пофик что пишет приборка, на мозги свой сигнал, надо читать его.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 13:13
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
У меня была такая проблема показывала заниженную температуру, летом не больше 80 градусов, все и за датчика температуры тот что возле свечей стоит. От того и расход был на литра 3 больше и в двигателе масло стало чёрным из переизбытка топлива. Его как правило надо менять тысяч 20-30. Тогда по системе охлаждения будет все ок. Покупаем желательно правильный немца или австрийца.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 18:58
А зачем его так часто менять, тем более если он рабочий? Я на том что был на машине во время покупки проехал 70 тык, сколько он проехал до этого история умалчивает, поменял по причине поиска неисправности (причина была в другом). А вот на счёт оригинала полностью согласен.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 20:27
З нами з: 08 квітня 2010, 18:02
Проблема все с тем же выдавливанием антифриза из бачка ОЖ... крышку поменял 2 раза (1-я была новая, вроде как оригинальная. 2-ю уже одолжил у друга, так же оригинал) в обоих случаях выбрасывает антифриз. Как еще можно решить беду??
Passat B3 VR6, AAA, 1993 Exclusive(продан)
Golf 3, 1.8, AАМ, 1994(продан)
Jetta 2, 1.6, 1988(продан)
Skoda Superb I, 1,9TDI, 96 kWt
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 23:09
Посмотри на свечи, на масло, и обрати внимание не чёрная ли ОЖ.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 23:31
З нами з: 17 липня 2010, 23:22
Проверь систему охлаждения газоанализатором.Он показывает есть ли СО в системе охлаждения,т.е. пробита ли ПГБ.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 16:50
З нами з: 27 липня 2010, 22:28
Код мотора: AAM 1,8
Тема с выбрасыванием из бачка была, но на 2108ВАЗе(потм купил гольф) Так вот закипала чуть ли бачок не разрывала. Проблема в термостате была. Он открывался но не на полную. Ход поршня если не ошибаюсь 8мм. Т.е если он полностью не открывается нет нормальной циркуляции. Проверь или поменяй термостат(100грн).
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 14:18
70 тыс (датчик) это нормально, если оригинал стоял с завода. Только не забываем где территориально находиться машина на Украине (умеренно континентальный климат), а у немцев совсем не такая зима, потому у нас износ деталей гораздо выше . Например взять страну Америка, она охватывает по территории разные климатические пояса, потому и цена на одну и туже марку машины в Нью Йорке раза в два дешевле, чем в Лос Анджелесе. Так что это датчик, ещё та гадость, очень рекомендую все чаще менять.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 20:19
З нами з: 24 липня 2013, 20:07
Код мотора: ABS 1,8
ребята у меня тоже проблема с ож ....
короче гольф 3 машина у меня уже 2 года при самых экстремальных условиях у меня больше 90 градусов никогда не поднималась .....
теперь такая проблема при низких оборотах до 3000 температура в норме ровно 90..... а когда даю газу на подъемах до 5000 в течении 2-3 минут ож нагревается до 110 и винтик постоянно работает на большой скорости но стоит мне снять с передачи и в течении 2-3 минут встАЕТ на свое место ровно 90 .....
винтик работает на двух оборотах,,, вроде все нормально....печки греют хорошо .....
помогите мне с этим вопросом я думаю что или термостат открывается не полностью или надо поменять крышку расширительного бачка .....
вот и все вроде объяснил все по подробностям .....
всем заранее спасибо
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 15:20
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Блин, та же беда была на прошлой машине 1,4 abd тоже по трассе выше 3 тыс оборотов начинала перегреваться, Но там была заменена голова и когда крышку откручивал на теплой то вообще ничего не разбрызгивалось, только чуток пошипит с секунду и все!
На новой 1,8 aam другая беда, по трассе еще не ездил, но в городе меня смущает стрелка выше 90, и когда открываю бачок то льется ОЖ, очень не хочу думать на прокладку...
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
