Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 21:52
Примерно наверное понять можно. Уточню у главы клуба - у него как раз Б3
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 22:27
Ну, будешь менять - пофоткай... Я постараюсь пофоткать, если раньше буду менять.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 02:03
тяги в гольфе снимать не надо так пролазит
менял не одну рейку. если чё спрашивайте.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 17:08
Тяги можно не снимать,но балку надо будет отпустить потому как вал червяка цепляется за лонжерон, непроходит 1,5 см,лишние операции но подругому невыходит.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 23:39
Код мотора: GN 1,1
снимал рейку 2 раза с Г2 (со своей машины и донора) обошлось без снимания тяг и опускания балки....(12 минут мучений и все ОК) 8)
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 04 липня 2010, 01:01
+1 :D
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 13:24
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
без стабилизатора всё хорошо снималося и ставилось. Поставил стаб - пришлошь опускать - не пролазит.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 14:40
Со стабом тоже всё пролазит
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 17:10
Код мотора: GN 1,1
рейка должна быть Единственно правильном положении и тогда все пролазит без опускания :lol:
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 11:27
Дабы новую тему не создавать, прошу помочь еще с наконечниками рулевых тяг.
Немогу найти номер наконечника. По Экзисту левая тяга вообще вместе с наконечником идет - так ли это?... По памяти не помню на своем авто. Или деталь 4 - это с завода шла, а потом при замене ставили другую тягу со сменным наконечником? Вопрос: Деталь 4В подойдет на обе стороны авто?
По картинке с другого сайта - деталь 15 - отдельно от тяги.
Какого производителя можно взять? По Экзисту разброс цен довольно широкий...
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 12:29
Код мотора: AEA 1,6
нет, наконечники не одинаковые, есть правый и левый, на них есть и метка, где правый де левый. Брать ну как всегда, ТРВ, или лемф оригинал не лецензию. Найти их мона везде, по автомагазинам либо на перова, валом.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 13:45
Благодарю, действительно разные. Уже нашел: 191 419 811 - левый, 191 419 812 - правый.
Нашел Moog и Lemforder... Причем Moog - правый, а Lemf - левый... Можно ли так ставить?. Или не стоит эклспериментировать, а стоит еще поискать...
Можно на Экзисте заказать: 348 грн оба Lemforder... но, кажется, дороговато...
ПовідомленняДодано: 06 липня 2010, 13:56
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
муг вроде ходит, пишут что подразделение трв, ставь не бойся, всеравно левая и правая сторона одновременно никогда не изнашивается, что-то раньше, что-то позже, от дороги многое зависит
ПовідомленняДодано: 07 липня 2010, 18:26
Привет. Расскажи "от" и "до", можно в ЛС :roll: Надо снять для профилактики. Есть подозрения на втулки, а то ни разу не дефектовалась, как попала в страну :)
