Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: жрет очень много бензина!!!
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2010, 22:56
Была такая проблема. Резкое увеличение расхода и снижение мощности (свечи черные). Что было сделано:
- Замена свечей
- Замена ВВ проводов
- Замена всех фильтров
- Установка ремкомплекта карбюратора (попутно был заменен комплект сцепления и масло в коробке)
Скажу сразу что ничего из этого результата не дало. Случайным образом выяснил, что вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости который дает данные на клапан холостого хода и на подогрев впускного коллектора. Получается что когда машина нагревалась датчик цепь не размыкал и все продолжало работать как на холодной машине. Смесь была очень богатая бензином. После замены датчика все наладилось. Оригинальный датчик срабатывал на температуре 65 градусов. Сейчас поставил TOPRAN с диапазоном срабатывания 55-65 и все стало на свои места. Моторчик опять стал резвый и оборотистый.
Может кому-то мой опsn пригодиться. :)
а може хтось сфоткати датчик той ,і де він знаходиться(на 1.3 мн моторі),а коли він накриваеться то обороти нормальні чи так як на холодному моторі????
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 23:56
З нами з: 30 серпня 2010, 22:20
- Замена свечей
Так так, мене це також цікавить. Якщо датчик пошкоджений то як себе поводить мотор?
У мене все по правилам, на холодну маслаю газ (з 3го разу завожу), 5-10 хв гріється на приблизно 1400 оборотах, потім падають до 800-900, замітив (ще виїхавши від карбураторщика) на прогріту, при норм. холостих оборотах є маленькі ривки, ніби дьоргання з стабільним інтервалом ніби шось десь пробиває... я не спеціаліст тому пояснюю як блАндінка :)
Чи може себе поводити так двигун як мій при поломаному датчику чи обороти мають триматись постійні якісь непонятні?
Як можна ще пояснити мої описування ?
спАсІтЄЄЄЄЄееее, не хочу їздити на трамваях маючи машину :)
Wars begin where you will
but they do not end where you please
Machiavelli
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 20:47
народ в мене далі проблема з розходом топлива-по місту-9,5,по трасі 8(дохера як на мій 1,3)пару місяців тому засікав то брало 6 по трасі -7-7,5 по місті,був в карбюраторщіка -він подивився збавив СО,казв шо карб відрегулювався нормально,чистий,свічки норм-значить не тре лізти,але мене дістало тільки на бензин робити-ДОПОМОЖІТЬ
чи може бути причина в кришці трамблера-вона не прорбивае,але 4 контакти всередині вже трошки підтесані???я навіть не знаю до чого вже братись,машина вроді нормально їде претензій ніяких але жре зараза
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 22:46
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++по місту-9,5,по трасі 8+++
бугага
+++дохера як на мій 1,3+++
у меня 1.1 10 город 8 трасса
и динамика хуже чем у тебя...
нада 1.6д ставить блин
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 23:54
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
переходь на дизель 8) економія відчутна в рази...
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 00:13
Код мотора: EZ 1,6
бугага
Да вы чего-смеетесь???1,6-по трассе до 6 литров(с полной выкладкой-загрузкой)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 10:07
не хочу задаром дизеля!!!!!
кромі шуток -все було ок десь ше місяць тому,брало як у людей ,та вот так нагло почало брати дохера -є якась поломка,мусить бути,якби він в мене постійно так багато брав то я б казав шо так мае бути а так він в мене економний,був,
і все таки хтось шось про кришку трамблера знае?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 20:01
доброго дня,знов з проблемами
поміняв я кришку трамблера,завів -дуже гарно робить мотор,добре їде,я вже зрадів шо рішились мої проблеми-через деякий час почав більш шумно робити,як дізель,при розгоні мото розриваеться якби хрен зна на яких оборотах робив а розгон тупуватий і робить як дізель, ---------------може зажигання порегулювати???
ще одне---підняв сьодні в гаражі капот і там ,дотуляючись до вв дротів замітив як вони якби легко просвітлюються при дотику,виявив шо 2 дроти вроді не пробивають а центральний і 2 решта легко просвітлюються при дотику--------------чи їх треба замінити,чи ше послужить????чи може таке пробивання легеньке ,так впливати на роботу мотору???????
і ше замітив шо під новою кришкою трамблера(яку вчора поміняв) на 4 контактахвже появився легкий білий наліт---------так мае бути чи ні??
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 20:29
Год выпуска:: 1983
Любе пробивання ВВ проводів 100% буде впливати на роботу двигуна. Заміна обов'язкова!!! І не трьох, а повністю комплекту!!!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 20:40
дроти міняв недавно,літом,майже 20тис наїздмли,хіба їх срок не мае більшим бути,???
бачу завтра знов піду купляти дроти,,,,
на моїх дротах якшо тпросто подивитись то нігде не пробивае а от дотулишся і дріт чуть чуть засвічуеться,на нормальних дротах взагалі ніякого навіть тнайменшого спалаху при дотику не мае бути???
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 20:45
Год выпуска:: 1983
Ні, не має бути абсолютно ніякого свічення!!! Які ти провода брав (бренд/ціна)???
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 20:56
не помню який бренд но точно не оригінал,ціна-145грн,
згадав шо сьодня стоючи в пробці почув тихе щолкання реле де предохранітелі з інтервалом десь 10-15сек,я подумав сигналка-неа,аварійка -неа,я не поняв шо то таке було але воно мені не сподобалось,потім шось не замічав,чи то може бути звязаним з системою зажигання в моему авто???
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 13:36
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
Смотри уровень топлива в карбюраторе. Возможно нужно отрегулировать поплавок. Но может накрылась запорная игла и карбюратор тупо переливает как из ведра.
а як той поплавок регулюється він ж скотина пластмасовий не те що в жугулі підігнув тай все! да і ще одне на іглі повинне бути резинове кільце? 2е2
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 11:55
Ех виручайте 1.6 2е2 став просто багато гамати 95-го: 17л на 100км! А гамав то 6-7!Вчора перебрав весь карб все ціле все на місці! Чому? Може обратка забита і все йде в вихлоп?чи це брєд?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 12:21
вирішив сам цю проблему! може ще комусь допоможе! економайзер (з правої стороникарба по ходу авто над 3-позиційником) взяв просто перевернув іншою стороною тобто повернув на 180 град. тобто тепер ті отвори що були знизу тепер зверху!Зажигання зробив чуть раніше і виставив оптимальний холостий повітряним жикльором!Поки що їжджу!
П.С.:перед цим повністю розібрав та прочистив і поміняв іглу, хоча це все результату не дало!
