Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 19:36
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
А чем плоха конфигурация для любительской системы!? Спереди 2х компонентная 16 jbl 45 ватт через голову. Сзади овалы через усь. И саб активный 350 ватт, 500 максималка. конечно усь слабый для саба, но Сергей на соревнования по автозвуку не собирается 8)
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 23:25
Нету значения соревновательная системма или нет, просто на соревнования едут машины достойные соревнований. Ета система - тот случай, когда много железа, и мало еффекта от его установки. Пускать фронт от усилителя майфуна, а тыл, при етом- от усилителя- не правильно, я бы вообще тыл не ставил, а секономленные деньги добавил к бюджету фронта. Усилитель не можеть быть слабым для баса, он может соответствовать, или нет тому, что он усиливает. Я тут услышал, что саб активный, если так, то они редко бывают качечтвенные. А вообще система должна начинатся с качественного фронта, а потом уже остальное, когда фронт играет, и ты имееш перечень притензий к его работе : мало баса, много баса, мало середины, определенные на согласованоости.... Соответственно подбирается адекватный саб, или еще чтонибудь. У меня когдато фронт Саундстрим тарантула и задние динамики - без роду, без племени (с отрезанными пищалками) от усилителя SPL by SOUNDSTREAM. Валили так, что никто не верил, чтов машине нету саба, играло довольно красиво, как для бюджета около 450 дол. за всю системму. Все кроме майфуна покупалось новое. Ето давно было, и сейчас системма далека от той, что была тогда. Многие не слушают меня, не хотят учится на моих ошибках, а потом приходят к тому мнению, о котором я говорил, и приходится продавать все то барахло, которое куплено за пол цены,как б/у, и делать по новой.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 23:30
Для начала овалы в сад. Как минимум, они не подружатся с сабом в багажнике.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 23:37
Либо овалы, либо саб, в некоторык мерседесах 140кузов функцию саба выполняют 4-е 16-ки в зандней полке - очень красивый бас. Овалы, либосаб в - ето те деньги, которые можна было потратить на более качественный фронт, либо на его поканальное усиление.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 23:42
Все уже давно стоит на машине, кроме саба, поэтому "Шо маэмо-те маэмо". Бюджет всей системы думаю вышел не больше 250-300 долларов, без головы. Это бюджетный, нормальный расклад! Главное все это правильно выставить и настроить!
Овалы может не всад, настроить, через настройки усилителя и головы, чтоб выдавали высокие-средние! Тогда и сабу они не помешают. Проверим на практике, в пятницу, и будет результат на лицо :D
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 00:07
НУ, нє, то нє.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 00:09
бред
результата не будет
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 08:48
бред
результата не будет
А ты пробовал? Могу сразу ответить нет!
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 08:59
Синхро, Макс давайте совет что ставить сзади? С перед я уже понял! Мысль с овалами на подиумах направленных на водителя и пассажира и настроены на средние чистоты не годится с сабом! Тогда что ставить? 16 коаксилы в двери!?
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 10:47
Есть же готовые комплекты - возьми готовый на 4Ga и не мучайся
Да мне саб Дима с проводами отдает, думаю тянуть уже паралельно протянутому плюсу на усь, скорее всего так и сделаю.
А вообще, конфигурацию системмы, не разделяю.
В жизни нада все успеть попробывать :wink: . Чего такая уверенность о несообразности подключения всей моей системы вышеупомянутом способом?
С такими овалами http://www.crutchfield.com/S-57hHGYvIvu ... 9623i.html и будет лажа? сомневаюсь, почитайте тех.характеристики их.
О результатах обязательно отпишу.
бред
результата не будет
Ну обратно же, кто-то с такой системой сталкивался на практике? 2-х комп.F+2дина/усьR+саб актив с конкретными видами изделий......в частности:
JBL GT5-650C- 2-компонентная АС.
Диаметр: 165 мм
Мощность номинальная: 50 Вт
Мощность максимальная: 150 Вт
Диапазон часто: 55-20 000 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Peak Power Handling (Watts) 300Вт
3-way 6"x9" speakers (pair)
Plus One+ injection-molded polypropylene (IMPP) woofer cone with hi-roll rubber surround
1" textile edge-driven dome tweeter and 1-3/16" textile dome midrange
2-ohm impedance for extra power (compatible with all factory or aftermarket car stereos)
power range: 2-100 watts RMS (300 watts peak power)
frequency response: 46-21,000 Hz
sensitivity: 94.7 dB
Размер:12" (305 мм)
Номинальная мощность: 250 Вт
Vas: 97,26 л
и + с отдельными выходами с головы, под них с 7-ми полосными настройками на каждый отдельный канал? С таким букетом нельзя настроить нужный звук в данном объеме(автомобиле)? Думаю можно.
В любом случае если что-то не то, можно в конце концов снять мешаюший предмет (в частности о спорящих овалах) и все.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 20:01
Попробовать нада все? Я бы сказал - попробовать все, что того стоит.
Овалы в полке - портят сцену, вносят размытость в стереоефекты - аксиома.
Активные сабвуферы всегда были г-м, ими пока и остаются.
Я бы вибросил все ето, сделал бы хороший фронт (именно с етого начинается система, как театр, сами знаете из чего).
ИМХО - я бы сделал так - спереди компоненты, желательно подороже тех, которые стоят, желательно спаренный мидбас (думаю спарив мидбасы, ты не скоро за сабом побежишь), и желательно 4-х канальный усилитель на фронт, поканально, а еще лутше 2-а 2-х канальных. А так, получается куча дивайсов, и ни одного достойного.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 12:36
Вопрос в подключении саба (желтые стрелки) остальное понятно:
вход "REM" откуда идет к нему провод?
переключатель 0-180 градусов-для чего он? (обведен желтым маркером)
вход "GND" масса. "+12В" плюс от аккума. Правильно?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 12:40
Именно 4Ga и получил вместе с сабом. Буду подключать на аккум на прямую.
Как предостеречь при выключеной магнитоле расход напряжения на саб от аккума? Типа чтоб не брал на себя питание и аккум не сел за ночь. Это идет провод от мага дополнительный?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 12:47
это ремут контрол -- отключение саба при отключении магнитофона, идет тонкий проводок от магнитофона сзади, обычно он идет склееный вместе с звуковыми проводами от линейного выхода.
правильно.
З.ы. У мну такой же ЖБЛ фронт стоит + активный саб сзади, брал по бюджету, в будущем мож возьму поинтересней фронт, а ЖБЛ в задние карты кину без пищалок. Подключусь к ребятам по поводу овалов - не надо их там, а то какаша будет в ушах.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 12:50
Ну попробуем, снять всегда успеем.
не знаешь? переключатель 0-180 градусов-для чего он? (обведен желтым маркером)
VW Bora продан.
