Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 17:41
Номера контактов не помню.
Они тестером звонятся элементарно.
Нет, на трех РХХ не спалили.
Выстави на глаз 0,5-1мм особой роли не играет
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 17:51
Код мотора: BMN 2,0
На тебе ещё, лентяй :mrgreen:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=63213
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=44615
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=76337
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=51423
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=52862
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=7349
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=40313
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=17922
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 17:53
З нами з: 25 листопада 2009, 11:55
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всё завтра испробую и опишусь!!!!!!!!
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 17:57
Код мотора: BMN 2,0
Послушай, может у тебя топливный фильтр забит!? Давно менял?
А сетки бензонасоса, давно смотрел?
Может туда глянуть?.......... 8)
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 18:01
Это всё менял, бензонасос снимал чистил, все сеточки промывал, там всё ок
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 18:06
Код мотора: BMN 2,0
Понятно......... :?
Меряй тогда напряжение на второй ноге ДПДЗ, выставляй его, проверяй (выставляй) зазор на РХХ, а уж потом будем дальше посмотреть.......... :wink:
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 18:12
ДПДЗ я его как-то рзберал смотрел что внутри, как новенький не думаю что дело в нём, но всёже проверю
Спасибо приятного вам вечера
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 18:33
МЛЯТЬ!
Мы полтемы говорим о том, что его вскрывать НЕЛЬЗЯ потому что потом назад не соберешь.
Ты с этого начать не мог?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 22:36
На форуме volkswagen.msk.ru много тем по етому поводу, так вот всё разбирают и ничего, с только посмотрел на дорожки и всё они в идеале, не точто на фото ниже.
Я не выдржал вечером поехал стал под фонарём s22: и начал шаманит. Загнал РХХ оказалось 1 и 2 контакти,выставил по граматному зазор, предварительно сняв клемы с акума.
Результат значит таков завелась как всегда, прогрелась обороты стали в пределах 800-850, даеш газу возвращаються а потом начинают плавать(может настраиваются). Зато теперь когда включаю фары падают обороты совсем на чуть-чуть(как не как уже результат).
Проедусь завтра посмотрю, может стабилизируются в пределах 870-900 как я и хочу, просто на 800 ощютима вибрация по кузову :shock: :shock:
46345_22.jpg [ 50.68 Кіб | Переглянуто 1553 разів ]
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 22:43
Смотреть выхлоп и подушки.
Нормальные ХХ для ABD - 750-800
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 00:09
Мне нащёт 800-750 и раньше говорили, а на ABU какие, просто у меня или ABU или ABD
Подушки действительно надобно проверить но как???, выхлоп недавно смотрел всё ок s20: dop21:
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 00:56
ABD 750-850
ABU 750-850
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 01:22
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Может дросельная заслонка, у меня и за етого обороты плавают. Раз в месяц чищу и все нормально
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 10:34
Тут однозначно нет.
Хотя хуже от почистить, конечно, не будет.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 13:16
Заслонка и весь моник чистейшие как изумруд
А вот как проверить подушки(опоры) двигателя????????
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
