Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 398 399 400 401 402 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:37
И у меня вопросик насчет задних тормозов и колдуна. Колдун у меня отключен от балки (его лапа) насколько хуже в таком случае тормозит зад, в отличии с подключенным колдуном и пустой машиной? Тормоза сзади дисковые. Боюсь его менять. Вдруг трубки не открутятся?
Выбрось его на фиг и поставь клапаны на ГТЦ.
И второй вопрос. Для перехода с 256х20 (вентиля) на 280 что нужно менять? Только скобы и диски? Но таких дисков 4х100 я так понимаю не существует. Или можно от чего нибудь другого найти?
Диск, скобу, суппорт (у 280 суппорт шире). Как это не существует 4*100? А у меня что стоит?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:41
][quote="Jokias"]И у меня вопросик насчет задних тормозов и колдуна. Колдун у меня отключен от балки (его лапа) насколько хуже в таком случае тормозит зад, в отличии с подключенным колдуном и пустой машиной? Тормоза сзади дисковые. Боюсь его менять. Вдруг трубки не открутятся?
По второму : 535615301-это номер оригинального диска по ВАГу ,который тебе нужен. Ну и скобы искать,а колодки придется тонкие подобрать.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:51
Если менять суппорта, то колодки тонкие подбирать не придётся.
супорта тоже желательно поменять, на 256 и 280 они разные. но если подпилить слегка колодки то можно и 256е оставить суппорта
а диски существуют навалом ) смотри г2 g60/коррадо g60
/quote]
Можно подробней по этой теме, какие клапана? А вместо колдуна как я понял нужно докупить только один короткий шланг
/quote]
Ясно, просто элкатс знает только о таком передн. 280X22MM-5/100
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:52
Спасибо за советы. И в самом деле проще взять и суппорта, да и скобы отдельно не так просто найти
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:53
Дивись G2.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:55
У комбінації 280 перед + 226 зад, можна й напряму зад пустити.
Взагалі на автах без "колдуна" інші трубки від ГТЦ до балки - цільні.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:58
Но в этом случае я так понимаю проще обойтись еще одним шлангом для соединения
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 11 березня 2015, 10:59 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:59
Дивись G2.
280/22 4*100 номер по оригиналу 535 615 301
номера заменителей смотри в экзисте
Клапана ограничения давления
12042011.jpg [ 181.89 Кіб | Переглянуто 903 разів ]
. Два шланга с резьбой М10*1 мама-мама.
А ты ищи по Г2. Г3 не смотри.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:00
Від 1.4 ABD :)
До речі, є дві штуки в гаражі десь.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:10
Від 1.4 ABD :)
Если найдутся, то интересно за сколько можно забрать :)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:13
Від 1.4 ABD :)
Гадаю, у нижній шухлядці столу лежать :)
Запропонуй щось 8)
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:28
Запропонуй щось 8)
Даже не знаю приблизительно какую они имеют ценность :)
mk3 GT 1.8 ADZ
