Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 397 398 399 400 401 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 11:50
а проводку от универсальных я смогу оставить? если поставлю родные (сейчас стоят)
Не думаю. У тебя на какие кнопки подключены неоригинальные ЭСП?
кнопки и проводка с комплекта универсальных
У родных хитрая система подключения кнопок.
В свое время у меня тоже стояли универсальные. Кнопки были варварски установлены около ручника.
Купил оригинальные ЭСП, кнопки и проводку под них - теперь все супер.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 11:51
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Добрый день
Подскажите что лучше на передние двери поставить штатные ЭСП или универсальные (SPY LA303)?
Звісно штатні!, це ж рідні.
Однозначно лучше оригинал, когда не изобретается велосипед и не применяется колхоз.
Единственная проблема, которая может поджидать, - это замена розеток в дверях.
Но она есть и при установке универсальных.
Даже 20-летние порой работают лучше и ДОЛЬШЕ, нежели Китай.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 12:01
Код мотора: CAYC 1.6
понял)...спасибо за советы
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 22:00
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
При вивороті руля в обидві сторони щось почало репіти, звук вроді з рейки іде враження, що вона зробленна з резини в середині,похожий звук коли салітблоки висихають так само реплять. Що це може бути може хтось стикався з таким????
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 10:33
Подшипники опор передних стоек, могут быть.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 10:59
Перестало опускаться водительское стекло, до этого опускалось с перебоями, как бы контакт плохой. Вверх поднимается отлично, открыть уже не могу, а если нажимаю вверх то видно что немного весь свет тускнеет, значит вверх работает.
Можно как нибудь почистить контакты? Или только кнопку менять?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 11:26
Якщо справа в кнопці - можна, вона легко розбирається.
Але ж кнопки не силові, проблеми з контактами там дуже велика рідкість.
Я б звернув увагу на електрику між кнопкою та підйомником на початку.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 11:47
Ок, буду разбирать смотреть
А может быть проблема в проводке, учитывая что вверх работает идеально? На какие провода особо уделить внимание?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 11:58
Якщо вгору ідеально, значить сигнал від кнопки до ЕСП є та може бути пробелма із живленням кнопки. Контакти 3 (+12) та 4 (маса) глянь.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 23:35
маю г2, інсталюю тормоза з гольф 3 гті (все взборі), щоб не не мучитись самому - загнав на сто, головный тормозний і ступиці вже стоять, колдун гольф 3, залишилось торм. трубки поставити, сто-шники кажуть - глушим на зад одну трубку, одною все піде, менше трубок :shock: , не повівся на таке, тепер скрутили торм. циліндр і кусок з різьбою рід трубку лопло :shock: , тепер кажуть точно глушим :shock: . Тепер шукаю торм. циліндр...
Якщо глушити то що буде по роботі задніх тормозів? Треба тікати з сто, останій раз заїхав - вже побита фара :?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 00:02
Код мотора: ADD 1,8
абс тоже ставите?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 00:06
Глушити не можна. Переднє колесо в глушеному контурі буде перегальмовувати. На слизькій дорозі буде жопа. Стошників пора 3.14здити.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 00:24
абс тоже ставите?
абс - ні, але абс було до того (ріднє Г2) підсилювач тормозів там класний, але не ризикнув залишати, хз як воно робити буде з 280-ми
Є з абс томозний під 280?
то з заднім контуром, але яка різниця, робити так як треба не буде теж, дякую за підсказку, буду шукати циліндр.
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 01:56
22мм ГТЦ - не рідкість та коштують недорого.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 10:17
И у меня вопросик насчет задних тормозов и колдуна. Колдун у меня отключен от балки (его лапа) насколько хуже в таком случае тормозит зад, в отличии с подключенным колдуном и пустой машиной? Тормоза сзади дисковые. Боюсь его менять. Вдруг трубки не открутятся?
И второй вопрос. Для перехода с 256х20 (вентиля) на 280 что нужно менять? Только скобы и диски? Но таких дисков 4х100 я так понимаю не существует. Или можно от чего нибудь другого найти?
mk3 GT 1.8 ADZ
