Сьогодні: 08 листопада 2026, 02:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 397 398 399 400 401 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 21:21
Код мотора: PL 1,8
Всем привет.
Задумался поставить коробку с 16ти клапанного двигателя. Но там гидровыжим сцепления,а у меня обычный тросиковый. Что понадобится переделывать? Менять ли педальный узел или можно обойтись доработками?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 21:29
Всем привет.
опять обсуждаем по третьему кругу. была такая тема, с картинками и объяснениями
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2016, 22:46
Код мотора: PL 1,8
Всем привет.
ну так кинь ссылку, вот написать коммент было не лень,ссылку кинуть 1 секунда времени.
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2016, 06:20
Всем привет.
у меня нету всех тем по рукой, я так же как и все пользуюсь поиском. а вот ты ленишься
кроме тут на форуме эта тема еще есть и на других, гугл поможет
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 01:21
на педальному блоці Г2 є зворотня пружина педалі зчеплення чи вона піднімається виключно натягом тросом зчеплення
тот же вопрос интересует. У меня и у товарища не было
Как по мне только мешает, снял её.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 09:07
Код мотора: ADD 1,8
заменил трос сцепления и действительно, пружина не нужна. Педаль идеально возвращается.
Вопрос, какой принцип работы адсорбера и электро клапана адсорбера? С бака идет трубка вентиляции к адсорберу и от клапана подходит трубка к адсорберу, а потом от клапана идет к впускному коллектору. Я сам адсорбер ставить не буду, но клапан стоит. Я думаю соеденить трубку вентиляции бака с трубкой от клапана. Правильно?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 09:09
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Да..
1. Предохранители проверяли.
2. Дальний присутствует и включается в штатном режиме?.
3. При переключении дальний-ближний на приборке лампочка реагирует. На фарах изменений нет, постоянно продолжает гореть дальний. Так? Но он пропадает, когда выключается зажигание?
4. Функция: "мигание дальним светом "сохранилась?
Дело, скорее всего, в левом подрулевом переключателе.
1.да
2.да
3.ну да,если выключить зажигание то тухнет..
4.мигает дальним,да.только не в левом ,а в правом переключателе проблема...
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 19:35
Не правильно. Надо либо ставить адсорбер, либо глушить трубку с коллектора. На вентиляцию бака повесить пятирублевый бензофильтр и подвесить под капотом. Будет штынить в жару. Лучше поставить адсорбер.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 23:31
Код мотора: ADD 1,8
[quote="manitou"]
Спасибо. Буду чтото думать. Просто место адсорбера занял осушитель кондиционера
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2016, 17:13
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите по замене сцепления: есть ли смысл взять комплект БУ вместе с маховиком или брать все таки комплект нового? Разница по цене в 3 раза и комплект нового будет без маховика. А если и маховику уже хана?
З.Ы.: и если все таки брать новый комплект - какого производителя? И номерок если у кого-то есть. Мотор 1.8 GX, кпп 4Т
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2016, 18:17
Брать б.у как рулетка. Если установкой заниматься будешь лично ты-можешь взять б.у. Главное весь комплект брать с одной машины вместе с маховиком.
Я брал себе сцепление SACHS 3000 286 001.Цена 1600 грн. Под 1.6 мотор норм.
Тебе нужно под твой мотор брать вот такое: SACHS 3000 082 003. Цена 1900 грн. http://exist.ua/price.aspx?pid=8EE011D3 ... (GX%3b_RP)
Другие фирмы не рекомендую уже больно быстро может вылететь диск... А эта надежная и хорошо себя зарекомендовала.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 16:47
Еще вопрос по спецлению: комплект с Гольф3 1.8бенз 210мм подойдет на мой Г2 1.8GX? Вот например фотка, это же с Г3? Если верить гуглу - у Г2 корзина не такая.
-GWPrTyzjXk.jpg [ 930.64 Кіб | Переглянуто 1314 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 16:57
Если не ошибаюсь у них разные корзины.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 19:30
Этот комплект станет на Г2 с мотором ЖеИкс и КПП 020.
Чем же отличаются?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 21:49
Если КПП у Г-3 була такойже серии, то подойдет.
