Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 394 395 396 397 398 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 19:55
А рожковым не выходит ? У себя им откручивал.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 19:58
Та не подлазит нормально, соскакивает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 21:02
парни подскажите что нужно чтоб собрать климат??? на данный момент просто кондер стоит.
печка, панель, провдка, датчики,центральная заслонка
Все что в салоне, остальное идентично
Нет не идентично. Управление вакуумом, под капотом,тоже разное.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:51
Снял верхнюю часть крышки моновпрыска.
Оказалось, что провода, которые ведут от разъема к форсунке повреждены. Вернее изоляция на них. Чем это чревато?
Одно из повреждений очень близко к корпусу. Заизолировать не получиться.
Фото сделаю завтра.
Сейчас на схеме. Повреждения на проводах на позиции 7.
форсунка.png [ 61.71 Кіб | Переглянуто 2556 разів ]
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 01:20
підскажіть по акпп, продав акпп з гідротрансформатором одноклубнику (собі перейшов на мкпп) працювала нормально, а в нього вона каже гудить, що там може загудіти і чому?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 10:06
До чого може призвести обрив дрота живлення форсунки? ;)
Зняти кришку форсунки із датчиком t повітря, розібратися з дротами.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 11:14
Фото сделаю завтра.
Не получается заизолировать - эпоксидной смолой в несколько слоев промажь (на отвертку и вперед), как вариант, если получится подлезть.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 13:24
Буду пробовать. Но боюсь, что там слишком много вибраций. Да и среда не очень - пары бензина, картерные газы и т. п.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:52
Ребята, вопрос по передним опорам.
Раньше стояли опоры старого образца. Постоянно выходили из строя. Сказали – поменяешь на новые, и будет тебе счастье. Поменял, все как положено – вместе со стойкой. После этого, за последние два года менял их уже три раза! Причем, опоры начинают проваливаться и репеть чуть ли не на следующей неделе.
Сейчас встал вопрос, опять о замене. Может это быть связано с пружинами или с амортизаторами? Или просто, банально, резина говно?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 18:00
А он уверен, что гудит именно коробка. Могут подшипники передних ступиц.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 18:02
Опоры не оригинал ! резина говно.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 21:42
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Всем привет . Образовалась проблемка, перестал работать спидометр вместе с ним и пробег не считает , подскажите если неработает датчик скорости пробег будет считать? , или глючит сама приборка?, а, вместе с пропажей спидометра стал неадекватно себя вести датчик уровня бензина стрелка на приборке скачет шо невменяха , приторможении подскакивает от красной зоны до полбака, вобщем скачет как хочет. Куда смотреть ? , как проверить датчик скорости на исправность.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 22:48
При не работающем датчике пробег не считает. Только похоже у тебя комплексная проблема с приборкой. По датчику вначале проверить целостность проводов.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 00:50
Как раз таки похоже на датчик скорости или проводки к нему. Неадекватное поведения показометра топлива связано с тем, что нет сигнала с датчика скорости.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 00:54
Я так понимаю без такого ключика заднюю стойку не открутить? В ближайших магазинах таких не нашлось. Обычным торцевым не подлезешь, стакан мешает. А головкой тоже не открутить, так как не получится зафиксировать шток
Головка должна быть под рожковый ключ.
