Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 392 393 394 395 396 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 14:58
Я на всякий случай подцепил вольтметр сигнал иммобилайзера. Может чтото с подключением не правильно?
Подключал так:
Наче все вірно.
От тільки що це ще за лампа помилки іммо? Звідки думки про цю лампу взагалі беруться?
На схемі ж видно, що це запалення.
Перевір наявність +12 при запаленні, маси, цілісності катушки тощо.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 23:47
Код мотора: ADD 1,8
Одержана победа в маленькой победоносной войне.
Не было питания на Е/2, взял плюс с АкБ.
комманда "ЗАПУСК!" и о чудо. Мы в работе. Грел до вентилятора на воде. Все вроде ОК. Масло на МФА 86-88*С, температура по датчику до серединыЮ карлсон включается, афтер-ран в деле, в целом все прошло замечательно при запуске.
Вопрос, не работает тахометр. Есть у кого мысли?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 08:36
Йди воюй далі :)
Там має бути від запалення. Навіщо тобі постійно давати живлення на іммо та панель приладів?
Панель від Г2?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 08:50
Код мотора: ADD 1,8
Йди воюй далі :)
Панель від Г2?
Это временное решение было. Буду цепляться к d/8, перемычка на e/2. Приборка гольф 2 одна фишка с мфа
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 08:56
Звідки панель Г2 бере сигнал тахо? Не з генератора, часом?
У Г3 сигнал тахо йде з мізків.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 09:07
Бензиновая с катушки зажигания, дизельная с генератора..
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 09:39
Код мотора: ADD 1,8
Питание с катушки зажигания приходит на g1/12, дальше идет на U1/6. Правильно? Буду вечером смотреть
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 09:51
У проводці Г3 нічого з катушки в салон не приходить.
Сигнал таха йде з мізків.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 10:09
Код мотора: ADD 1,8
у меня стоит трансформатор, на нем разъем на 3 пина. Буду в гараже проверю. на всех схемах идет сигнал от катушки к приборке.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 10:18
Втретє повторюю: у Г3 з катушки в салон нічого не йде. Сигнал на тахометр йде з мозку.
На катушку приходять +12 при запаленні, маса та сигнал з мозку.
Те, що ти назвав трансформатором - це, судячи з "роз'єм три піна" - звичайна собі катушка Г3.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 12:27
Код мотора: ADD 1,8
хорошо, буду искать провод. Какое напряжение должно быть?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 15:45
Яка напруга? Там сигнал різної частоти в залежності від обертів.
Що його шукати? Панель Г2 навряд працюватиме із сигналом з мозку Г3. Або щось колдувати із сигналом - може брати його з керуючого дроту катушки, або панель від Г3/ ранніх Г4.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 19:16
Код мотора: MH 1,3
Как правильно устанавливать скобы на колодках, ушком "К" суппорту, или "ОТ"? На схеме "от", а на фото из инета "к" суппорту.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 22:18
Код мотора: ADD 1,8
немедленно спешу сообщить. Тахометр работает как нужно.
Был вынут провод U1/6 и вставлена времянка на Т3/1 катушки зажигания. Все тип-топ). Планирую отключить G1/12 провод с ЭБУ и завести туда провод с катушки.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 07:14
Таки спрацювало взяти "сигнал керування катушкою" :)
Тільки може, все ж таки, з Т3/2?
Т3/1 - маса
Т3/2 - сигнал з мозку
Т3/3 - +12 запалення
