Сьогодні: 08 листопада 2026, 04:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 391 392 393 394 395 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 15:58
Код мотора: PL 1,8
при скорости выше 75-80км начинается легкая вибрация руля... куда смотреть?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 16:11
в поиск на форуме :D . такие вопросы обсуждались тут уже не один круг
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 16:12
Код мотора: AWG 2,0
Резина, наконечники, шаровые, тяги, рейка, карданчик. Вобщем или люфт искать, или баланс проверять. Колеса затянуты нормально?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 16:16
парни вам самим не надоело обсуждать одно и то же по пятому кругу? вибрации на руле, какое масло лить, какой акум лучше, какую резину покупать...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 16:21
Код мотора: PL 1,8
Спасибо, вариантов много лучше буду смотреть у спеца. Год назад полностью весь перед менял, видимо что-то уже устало.
Резина новая, колеса затянуты хорошо.
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 16:39
...изначально тупанул Лус - сначала не подумав вставил 5 копеек ,потом начал крутиться.
Іноді таки краще жувати :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 21:58
Код мотора: ADD 1,8
Ничего там особо не срощено. Стандартный жгут задней части с тремя черными фишками. Вечером буду измерять что происходит на колодке реле.
Спасибо за помощь. По результатам отпишусь
Я не знаю який у Г2 стандартний жгут задньої частини :)
Міряй вольтаж на БРП на сигналі з мозку, ногах реле, виході з БРП на насос...
все померял. G1/3 есть минус (плюс брал с Y/3). Мозги команду дают. На 12-й колодке появляется питание в районе 8-9 вольт на буквально секунду, мультиметр не успевает отследить полное напряжение(китайское га*но)
Проблема в реле №1 которое раньше отапливало впускной коллектор - не соответствует расположение ножек. На авторынке нашел реле №167, просят 100грн(ориг. б/у), но увы на работе(
d.lus спасибо+1
Для конкретики виды релюшек:
реле №1
реле №167
063475253 семь
Востаннє редагувалось 22 липня 2016, 22:07 користувачем manitou, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 22:07
А при обертанні стартером? Має бути постійно.
Той імпульс лише стрілочний тестер, можливо, покаже.
Електронні, навіть дорогі, навряд.
Давай ще раз. Реле J17 (12 місце у БРЗ):
2 (86) = шина 15 (+12 при запаленні)
3 (85) = G1/3 (мінусовий сигнал з J361)
6 (30) = +12
4 (87) = G6/1 (через fuse 18 20А); G39 Т4/1 (через G2/8); 1 пін N30+N31+N32+N33 через Z1
G6 - бензонасос
G39 - лямбда
J361 - мізки
N30, N31, N32, N33 - форсунки
Отже:
1. при вимкненому запаленні
- на 2 (86) має бути нічого;
- на 3 (85) має бути нічого;
- на 4 (87) має бути нічого;
- на 6 (30) має бути +12.
2. при увімкненому запаленні
- на 2 (86) має бути +12;
- на 3 (85) має короткочасно з'явитись мінусовий імпульс;
- на 4 (87) має короткочасно з'явитись імпульс +12 (він же на M2, на насосі);
3. при обертанні двигуна (роботі стартера чи роботі двигуна):
- на 3 (85) має бути постійно мінус з мозку;
- на 4 (87) має бути +12 (вихід з реле);
- на 6 (30) має бути +12;
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 22:09
Код мотора: ADD 1,8
Да при провороте появляется постоянно)) Дело идет к запуску .. страшно капец(еще и глушителя нет)
добавил
Да, именно так, этот же импульс +12 я получил на фишке бензонасоса и он сработал, когда на проводах подключил простое реле. Реле сработало(очень быстро), но вся стена теперь в бензине, т.к. я прошляпил поставить бутылку на шланг обратки
063475253 семь
Востаннє редагувалось 22 липня 2016, 22:27 користувачем manitou, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 22:18
Оновив допис вище.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2016, 19:37
Код мотора: ADD 1,8
Добрый вечер. Сегодня пробовал запускать "по-настоящему". В итоге: мотор крутит, бензин идет, схватывает, но буквально 1 секунду и все. Есть подозрение на иммобилайзер(хотя он подключен). Во время запуска повесил мультиметр на провод Т68/43(Симос иммобилайзер) и на минус -- есть некое напряжение во-время запуска в пределах до 2-4вольт. И второй мультиметр на питание бензонасос --питание есть постоянно. Как победить иммобилайзер?
Снял видео, но вконтачик его пока модерирует
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 09:25
Завівся і через півсекунди-секунду заглох - це таки іммо.
Там не просто напруга, а цифровий сигнал - тестером його не поміряєш.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 10:31
Код мотора: ADD 1,8
Я на всякий случай подцепил вольтметр сигнал иммобилайзера. Может чтото с подключением не правильно?
Подключал так:
T6/1 - чорний - +12 запалення
T6/4, T6/6 - коричневий - маса
T6/2 - сірий/ білий - діагностика (до мозку)
T6/3 - сірий - збірна колодка дротів діагностики (на підсилювачі торпеди лівіше кермової колонки).
T3/1 - катушка
T3/2 - катушка
T3/3 - екран катушки
но на схеме
пин Т3/3 это К-линия, а я подцепил Т3/2 к мозгам
2016-06-15_10-18-13.png [ 74.53 Кіб | Переглянуто 1156 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 13:40
Где-то видел на форуме, проскакивали номера щитков для передних тормозов от Вишни, но сейчас найти номера не могу.
Кто знает их, напишите плз.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 25 липня 2016, 14:37
A11-3501077
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 40&t=31259
З повагою, Володимир.
