Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 390 391 392 393 394 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 18:30
підкажіть, щоб змінити діод у приборці треба знімати... що саме?
Який діод?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 22:25
Код мотора: A59 2,0
Який діод?
діод підсвідки який у верхній частині, а є різниця який?
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 22:29
Снять приборку, сверху две лампочки, поворачивается патрон на 45 градусов и вынимается. Приборку разбирать не нужно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 23:12
Код мотора: A59 2,0
як до неї дібратись? перший раз туди буду лізти...
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 23:18
Снять кожух рулевой колонки, снять заглушку с индикаторами (подушка, абс), снять блок управления светом, снять заглушки справа от приборки (подогрева сидух). Дальше открутить 2 шурупа и снять облицовку приборки, ну а дальше 2 шурупа которыми прикручена приборка, находятся в правом и левом верхнем углу приборки.
Все накладки снимаются руками, очень просто, нужно подковырнуть
Что бы вытянуть блок света нужно нажать рычажок, это нужно на месте смотреть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 23:20
Снимать кожух рулевой колонки не надо.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 23:23
Помню что с нерегулируемыми рулевыми колонками сложнее, но не помню в чем сложность. Помоему сложнее достать облицовку приборки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 23:36
Нет ничего сложного. Колонка не регулируемая.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 23:43
Согласен, работы на 5 минут.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 00:22
Код мотора: A59 2,0
ребят, спасибо, завтра буду пробовать!
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 14:33
Нічого складного - трохи натиснути зверху (сплюснути) пальцями на облицюваня панелі приладів і витягнути назовні.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 17:20
парни всем привет, подскажите есть ли сеточка на топливном насосе г3 2.0 абф ато экзист дает только колбу в сборе.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 19:25
Звісно, є.
Але окремою позицією в оригіналі - ні. То хіба до "ремонт паливних насосів" звертатись - у них є зазвичай нові.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 22:46
Вопрос по КПП. Тип 020.
Коробка еще не ставилась на машину.
Рычаг сцепления где-то на середине хода имеет небольшое подклинивание. Чувствуется и при ходе туда и при ходе обратно.
Подскажите, что это может быть.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 23:40
Это, я так понял, при неподключенном троссе?
