Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 389 390 391 392 393 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 17:26
яка ще шайба і герметик? ДОТЖ ставиться з заводським резиновим кільцем і нічого не тече. і все. нічого більше не потрібно придумувати. все приидумали ще німці на заводі
Я гадаю, мова йдеться про датчик вентилятора.
Взагалі він ставиться на паперове кільце.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 17:31
Код мотора: CAYC 1.6
Універсальні - це механіка із якимось двигуном та абсолютно іншою проводкою й кнопками.
Потрібне те саме, що й для заміни механіки.
т.е. нужно, если покупать главный механизм с моторчиками, то и (кнопки, проводку, и что-там еще нужно)
а я не смогу универсальные снять, вместо них оригинал и проводку оставить с кнопками что есть сейчас?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 19:34
З нами з: 27 січня 2015, 09:40
Код мотора: ADZ 1,8
коли прогріваю машину на бенз то все нормально, оберти в районі 2000 і зразу на 1000. Як тільки переключаю на газ, то буває по різному:
...спочатку рве до 2200, потім або поступово ривками падає до 1000 і дьоргається
...або раптово впаде на 1000 і дьоргається
........дьоргається-це наприклад коли оберти 1000 і падають до 800(майже глохне). і щось спрацьовує та підіймає оберти
Що це може бути?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 20:23
Вибачаюсь. Щось мене біс попутав. Мова йшла про датчик вентилятора.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 20:38
Женя, в тім то і справа, коли міняв радіатор і викручував датчик, там ніякої прокладки не було. Було щось на кшталт герметика. Коли на ринку питав, то продавці показували дотчики в комплекті з мідними шайбами. Правда на якісь інші авто. От я і поставив, шайбу.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 21:27
Код мотора: PG 1,8
Подскажите пожалуйста:как разьединить поршень от шатуна не повредив его,и потом пальцы новые покупать или старые сгодяться?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 22:03
В мене безкаркасні дворніки, в одну сторону (у верх або низ) тихо працюють а в іншу, скачуть (шумлять, дребіжуть), гумки замінив на нові, були в комплекті запасні, нічого не змінилося, що з старими що з новими. Можливо рідина в бачку за "суха"?, які можуть бути причини?
Пружины на тягах прослабли.
Як дізнатися чи вони прослабли?
В мене новi Bosch, симптоми тi ж самi.
На задню дверку купив вже каркасний працює техенько.
А я думаю такі щітки (ну і запасні гумки до них) :)
Я також так думаю, попробую купити нові, але на цей раз каркасні як на задній дверці.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 22:19
В тернетах куча литературы, почитай. С теперишними познаниями к мотору не прикасайся :wink:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 09:39
Що це може бути?
Этот вопрос нужно задать газовщикам.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 10:38
Код мотора: ADZ 1,8
Коли приїзджаю до газовщиків то машина вже прогріта і таких симптомів не має, вони діагностують що все ок
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 11:50
Какая маркеровка двигателя у тебя?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 12:11
Код мотора: ADZ 1,8
Начебто АВU, але не впевнений. Ось vin:
WVWZZZ1HZSW227264
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 13:20
Оставить у них, чтобы остыла...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 15:09
Вот некоторые пишут никаких проблем с газом...
А я вот наблюдаю что очень часто проблемы с холостым (и оборотами в целом) у тех кто на газу
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 18:10
Код мотора: A59 2,0
підкажіть, щоб змінити діод у приборці треба знімати... що саме?
метрогольфклуб
