Сьогодні: 08 листопада 2026, 06:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 389 390 391 392 393 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 14:42
Спасибо за бурную дискуссию по поводу ширины зимней резины. Все мнения учтены :)
Случилась сегодня неприятность. Дней 5 назад, периодически на холостых начала загораться лампочка заряда аккумулятора. Особого значения не придавал. Газонул и все норм. Ехал сегодня с села домой, на заправке заглушился, но уже не завелся... :( Я так понял что все это время ехал на аккумуляторе (хотя лампочка на ходу на оборотах не горела). Завелся с толкача. При подъезде к Киеву лампочка горела уже постоянно на холостых и периодически загоралась на средних оборотах. С горем пополам в ливень, с еле живыми дворниками и с кучей матюков доехал таки до дома. До гаража не дотянул (заглох под подьездом) :(
То что это генератор я понимаю. Есть ли смысл сдавать в ремонт? Или искать уже востановленный (более мощный)?
Если в ремонт, посоветуйте в Киеве толкового электрика. Если искать другой, то какой подойдет мне?
На сколько он у меня ампер не знаю. Выглядит как то так
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 16:08
Установи БОШ на 90 А.. Он б.у. гривен 500 стоит..
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 16:38
Год выпуска:: 1960
Вай, как под капотом красиво! :D
Я свою, норвящую сорваться в постоянное свечение, лампочку "вылечил" за 12 гривен: открутил реле-регулятор и поменял щётки (от жигулёвского гены подходят без излишнего геморроя и цена приемлемая)
Масло масляное...
Отож.
Та шо ж отож? Как недавно и совершенно точно подметил Vagonettka: "Іноді краще жувати ніж говорити."
А по существу?
"По существу" - це розібратися із затіканнями.
Ну ладно. Допустим я разобрался....
А если я хочу через эти отверстия бомбы сбрасывать? Так можно их открывать или нет? И вообще, что это за нафиг такой: "технологические отверстия"??? Вследствии каких, интересно, технологий могут понадобиться эти громадные круглые дырки в полу?
Только, пожалуста, если есть что ответить. А если опять "масло масляное", так лучше :"no comment"
Востаннє редагувалось 21 липня 2016, 16:41 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 16:39
Он мне на 1.6 подойдет? Какие между ними различия?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 16:47
Год выпуска:: 1960
Подойдёт скорее всего. Только там до замены нужно 100%-тово убедиться что менять его-таки стоит: обтянуть клеммы, проверить надёжность установки предохранителя (если он там есть, а по логике - быть обязан), ну и, в обязательном порядке: проверить состояние щёток на реле регуляторе. А то бу-шный гена, это кот в мешке. Генератор не лампочка: не вкрутишь и не посмотришь горит или нет.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 17:16
Предохранителя там нет, а остальное нужно конечно проверить..
Если у тебя Valeo, то там какие то проблемы с ремонтом, - не помню уже.. Бош вроде более ремонтопригоден, ну и запас по мощности не помешает..
Вот мой БОШ 90 А. Я очень давно сдал свой старый , сдохший меньшей мощности в обмен на этот восстановленный с моей доплатой, на Окружной возле Жулянского моста..:
20112011370.jpg [ 625.07 Кіб | Переглянуто 677 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 17:40
Авторинок Перова, центральний вхід. Одразу перед входом справа на сходинках.
Дивлячись який у тебе стоїть та що в ньому померло.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 17:47
За словами та своєю манерою спілкування слідкуй.
Так можно их открывать или нет? И вообще, что это за нафиг такой: "технологические отверстия"??? Только, пожалуста, если есть что ответить. А если опять "масло масляное", так лучше :"no comment"
Тобі вже відповіли, що це - технологічні отвори, закриті з заводу заглушками та замазані антикором. У подальшій експлуатації а/м вони ніяк не використовуються. При ремонті підлоги їх частіше за все заварюють.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 17:49
Іноді краще...? ;)
Крутанеш та тестером заміряєш.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 18:13
Buzzer может хватит? Опять эта тема превращается в твой бортовик. Сколько можно тут мусолить одно и тоже?
Это тема вопрос-ответ.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 19:23
открыть можно, только зачем?
что бы вода стекала пока с течами не разберусь
При проезде луж будет ковёр подыматься :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 19:27
Это он кстати тебе сказал :wink: По поводу ширины колёс.
Если бы ты оказался прав, то на всех спорткарах стояли бы велосипедные колёса.
Хотя нет. Ты прав, а вот автопроизводители олени ничего не понимающие :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 19:49
Polo R WRC їздить на гумі 20/65-18 (235/40х18).
Сподіваюсь, нікому не треба розповідати, де та як їздять боліди WRC?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 20:36
Код мотора: ADD 1,8
Думаю что надо завести бортовик, но постить туда особо нечего( ни фото, ничего нет)
Такие дела, сегодня запускать пытался. Стартер крутит, толку нет. Не поступает бензин. Меряю напряжение на фишке погружного бензонасоса: (зажигание включено) когда фишка одета на 4-х контактный разъем насоса, то на дополнительном разъеме я вижу 0.0 Вольт, когда снимаю фишку с бензонасоса, то сразу появляется напряжение 4.4 Вольта.
При подаче питания на 1 и 4 ножку разъема бензонасоса, то насос топливо качает исправно.
мысли пока в сторону реле или их расположения. Даю фото БРП, с тем как расположены реле.
2016-07-21_23-35-14.png [ 326.07 Кіб | Переглянуто 724 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 04:06
Год выпуска:: 1960
Ах вот оно чо, Михалыч! А я-то считал что говорят, обычно, тому, кого цитируют. Это получается что сейчас я не тебе пишу, так что ты не читай ))))
А вот если бы ты ходил в школу, так знал бы почему на спорткарах не ставят велосипедные колёса.
Хотя - нет, такому в школах не учат. :mrgreen:
