Сьогодні: 17 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 38 39 40 41 42 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 22:26
Женя,каждая банка имеет в номинале 2,2 В,умножаем на 6 и получаем 13,2,это идеал в теории.В режиме работающего двигателя допуск 13,8-14,2.
Идеал в теории. А у нас тут практика.
13.8 - мало. Регулятор напряжения на генераторе - 14.5В.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 12:11
Питання! При заміні опорного підшипника і відбійника на передній стойці потрібно робити після цого розвал сходження коліс?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 12:13
Смотря как менять будешь
Если будешь откручивать стойку от кулака - надо.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 12:39
Мені на сервісі міняли, спочатку відкрутили зверху не до кінця, потім відкрутили внизу два болта і стойка знята.
В такому варіанті потрібно робити розвал?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 12:50
Перечитай еще раз.
Ответ ты сам дал.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:04
Поскольку в этой конструкции опорный подшипник идет вместе с опорой,то даже если-бы меняли со снятием в сборе с кулаком,все равно нужно,да и не лишняя это процедура ,при наших-то дорогах,резина целее будет,это как минимум.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 00:59
Код мотора: BKC 1,9
Привет всем.
Проблема такая, стоял у меня водительский эсп установленный D.Lus , но у него порвался тросик и я решил поменять, сегодня начал ставить новый, а отрегулировать тупо не могу, уже даже уплотнитель стекла снял, ибо с ним до верху ниразу стекло не доехало. Как эту падлу правильно ставить, опишите методику или дайте ссылочку. Так как с телефона не удобно.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 01:04
Ты потерял D.Lus телефон? Или сейчас ставишь?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 01:10
Код мотора: BKC 1,9
Я на даче, только закончил мучатся, так и не сделал.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 01:24
Я себе так менял,покупал жр груп самую дешевую ,1000р помойму в Москве,снимал карту,откручивал стекло ,вынимал стекло,вынимал сам механизм с мотором ,перекручивал мотор,ставил на место,вставлял через верх стекло .незакручивая (не зажимая) стекло подымал до конца,потом аккуратно страхуя стекло приспускал см 5-10 под первые дырки и поджимал стекло ,не сильно без фанатизма где то 1кг силы.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 09:15
может контакт где плохой,или моторчик дохлый,подгоревший,шётки стёрлись
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 11:55
не затягивай стекло в "держалках" пока не будет мягко ходить
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 22:35
То что в пробке при рабочих винтах температура растет до таких значений - не есть гут, что можно сделать -
1. Проверить помпу (целость лопаток, подклинивание на горячую).
2. Чистка радиаторов от пуха, разделить и промыть хорошо соты
Есть еще в БРП реле на 2.0 8ве точно, может и у тебя есть, которое отвечает за работу винтов после остановки мотора, не помню посадочного номера - погугли
Забыл написать: помпа поставлена новая, не помню производителя, но не дешовая. Радиатор промывал чистил от мух и в местах подмятия выравнивал.
Вчера был разговор со знакомым электриком на эту тему так он мне и подсказал, что может релюха какая-то неправильно работает, клацать клацает, а из-зи нагара на контактах то есть то нету контакта.
Электрик не по автомобилям.
Вот и подумал где же эта релюха, чтобы глянуть её.
Из-за повышенной температуры охл.жидкость испаряется , уровень оооочень медленно уходит, каждое утро смотрю, каждый день не заметно, но за неделю где-то на 1 см меньше.
Ещё после того как заглушу может пройти где-то минут 15 и срабатывает вентилятор на 1-ой скорости.
Замени датчик на радиаторе ,поставь например Jp Group 1194000600, и посмотришь как они у тебя включаться будут.Это в нем дело.
Датчик на радиаторе поменял.
Результата нет, как было так и осталось, никаких изменений.
Что же делать, где искать причину?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 23:10
Прочитал, вникся.
Наводящие вопросы:
1. панель приборов какая? Быстрая или медленная?
2. Температуру включения вентиляторов смотришь по панели или термометром?
3. 1 скорость вентилятора включается напрямую от датчика. Безо всяких там релюх и блоков.
4. Кондей или климат вообще есть? С блоком вентилей на нем.
5. Как вариант поставить датчик в радиатор от Т4 на меньшую температуру (себе буду ставить, достал рост температуры в пробках-тянучках до 95-100)
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 09:44
А выхлоп как ,там катализатор и тп?
