Сьогодні: 29 жовтня 2026, 05:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 38 39 40 41 42 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 01:06
Код мотора: AGZ 2,3
Про положение лопаток VNT:
По проведенным эксперемантам с Н75 картой, уменьшение на 10% ВСЕХ значений улучшает разгон. Думаю это обясняется тем эффектом, который вы можете почуствовать если дуните в турбину - на расправленных лопатках она продувается, а на сжатых в положение "наддув" - половина вылетает обратно в лицо. Конечно уменьшение на 10% наверное чуток ухудшает сгорание, но с другой стороны улучшает продувку цилиндров.
Думаем :)
VNT.jpg [ 244.88 Кіб | Переглянуто 4784 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 13:58
Код мотора: AGZ 2,3
Ну это я так, чисто интерестно. Просто мне кажется что в мощьностных режимах, когда турбо работает
в условиях положения ненаддува, эта геометри только мешает. Особенно это видно если положить в руку геометрию
и глянуть как идут газы - и они Конкретно упираются в 3 местах в шабы, держащие геометрию. Фото ниже:
Красным - поток ОГ, Чёрное - корпус горячей Улитки,
синее - фигнюшки которые мешают, зелёным - крыльчатка.
На фото мы как-бы смотрим сквозь выхлопную,
а из дырки где крыльчатка - на нас дует выхлоп. ОГ летают в пространстве мужду ВНТ-кольцом с лопатками и корпусом горячей улитки. Там зазор равный ширине лопатки +1мм.
Я не художник, но думаю мысль ясна.
IMG0074A.jpg [ 230.33 Кіб | Переглянуто 4803 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 16:10
З нами з: 08 вересня 2008, 23:09
Всем привет,смотрю тут собрались люди понимающие в "ТУРБО "движении, нужен профессиональный совет.
У меня такая ситуация: Двигатель BKD 2.0 TDI 140 л.с. (насос форсунка) чипанутый (как рассказывал предыдущий хозяин)на Skoda :lol: ,на замерном листочке написано 174 л.с
машинка ехала соответственно. Я добавил только нуливик в штатное место и выбил катал изатор :mrgreen: .Но случилось недавно горе, s2: при разгоне где то на 4,5 об.мин я услышал хлопок и почувствовал потерю мощности s5: (думал слетел патрубок надува)но как показало вскрытие попала гайка которая стоит на валу турбины в крыльчатку и переломало вал на две части и.т.д. :evil:
Я заказал турину сразу на 170 л.с но мне товарищ крторый возит з.ч. говорит что она совсем другая (патрубки , коллектор) и говорит что они могут в мой корпус вставить внутренности и зделать 170 л.с.
У меня возникли сомнения...
что можете посоветовать в этой ситуации?
GOLF III 1994 GTI 2E продан
GOLF IV 2002 GTI 1.8Tпродан
LEON 1P 2008 2.0TDI (BKD)продан
GOLF R32 2008 USA НЕНАВИЖУ КИЕВАВТОДОР!!!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 16:32
все может быть.......
перепиши номерки того что есть, номерки того что заказал и дуй на www.turbointernational.com
там можно посмотреть в какой турбе какая начинка, местами и фоты и размеры, может картина станет яснее
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 20:12
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
давно читаю эту сайт . нужен савет профи , глядя навас тоже решил поработать с движком AFN . думаю начать с распылитилей только немогу опредилиться какие заказать 0.216 или 0.220
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 20:28
Код мотора: ALE 1,9
всеравно захочется больше, но если точно остановишься, то 216 для остального стока хватит.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 21:36
Если поставить правильную турбину то можно снять 220-240, правда еще и сцепление придется поменять.
Мое мнение что можно и внутренности поменять и целеком поставить.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 02:36
Код мотора: AGZ 2,3
Ох, налетело :)
aavto73: Про AFN - меньше 0,216 - вообще нет смысла. Твоя родная турбо их надует. Можно поставить 0,220-0,235, - будет правильнее, т.к. не нужно будет добавлять чипом длительность впрыска. А-то как у нас привыкли - нафигачили длительность подачи, что соляра в турбине догорает - а потом "А.... у меня что-то там отлетело" :)
Владельцу 2.0 ТДИ: - или ставить родную, или вперёд - в дебри тюнинга. :)
170 сильная турба - это почти твоя турба, у тебя 1749VA, только с электронным актуатором и другим шлангозацепом, и входом масла.
В твоей турбо шлангозацеп с выходом сбоку, а в 170 сильной - для 2.0 ТДИ - шлангозацеп вниз. Покупать в твоём случае 170 сильную можно, она даст уверенные 190 л\с, это 1749VC тубрина но:
1. Она с электро-актуатором, который просто будет болтаться безтолку, т.к. ты будешь использовать обычный вакуумник
2. Прийдётся сделать кастом трубу от кулера до турбины, т.к. иная длинна шланга и турбозацепа. Можно использовать родной шланг, должен налезть, но по длинне - нехватит. Ничё сложно - аллюминий на 50мм, аргон, силиконовый переходник между трубкой и кулером - и вперёд. Правда если у тебя кулер с зацепами - то гимор будет. Нада будет что-то выдумывать.
3. Вход масляной линии иной - ну, то непроблема.
Короче, самое сложное из того что я вижу - это шлангозацеп, но это непроблема.
Но, за те деньги что стоит эта турбина, можно спокойно поставить VNT20 и вообще забыть про поломки.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 12 лютого 2011, 19:06 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 18:39
турбину пока хочю остаить родную, поднять давление диодом . поэтому и спрашивою совета ,увас опыта в этом деле больше .
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 19:00
Код мотора: AGZ 2,3
Только вам бы не мешало определиться какой у вас двигатель - AFN или AHF? Если AHF - зачем диод, если можно чип?
Раньше диод был актуален, т.к. за чипы ломили по 400 евро. Ну и сейчас ломят, но это ж незначит что оно столько стоит.
Как я всегда говорил - 200 для стока - красная цена.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 21:34
двигатель AFN , вовремя регистрации оширся ,а насчет диода или чипа , надо попробовать сначало диод .а по чипу увас помащи просить придется , внашем колхозе этого некто не делает .
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 11:14
Ох, налетело :)
Спасибо за внятный ответ, я так понимаю шланг от кулера до турбины можно удлинить родной если зацепа подойдет ?
А как насчет в мой родной корпус вставить 170 сильную начинку? :?:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 15:01
Код мотора: AGZ 2,3
По шлангу - да, если подойдёт зацеп - удлинить шланг через переходник аллюминиевый, а если выход из кулера не на зацепе а просто - трубка торчит, то можно заменить фуфел который между шлангом турбины и кулетром на аллюминиевый и подлиннее. Смотреть нада что удлинять - или шланг или трубку между шлангом и кулером. Только эта вся штука должна быть гибкая, т.к. двигатель гуляет +/- 5 см.
По начинке - Никак. Там улитки разные. Вернее как, можно попробовать холодную улитку родную прицепить на 170 сильную турбину, а канал где сидыт крыльчатка - расточить. Но это филиграння работа.
П.с. Да ну всё-равно, уже VNT20 цеплял бы и всё. Если уж переделывать - так с толком. по цене - одинаково.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 15:03
Код мотора: AGZ 2,3
от чипа никто неотказивается , цена вопроса . рф ульяновск . даи сраспылитилями проблемма кроме 0.216 ничего предложить немогут . не судите строго я в этом деле только учусть плиз .
У нас Алексей из РФ. У него есть форсунки. Просто я бы рекомендовал взять сразу 0,225-0,235, - вдруг ты турбо сменишь, когда она поломается - если покупать новую, так уже нормальную, а не 15-ую. На 15 - впрыск на 45мг. ограничить без поднятия вольтажа ТНВД, будет нормально для 15-ой. Поставишь поболльше - Распустишь до 51 мг.
У вас там морозы не сильные? Или ты в морозы не ездишь? Есть определённая проблема с большими форсунками в холодных регионах.
Если чё ставить 0,216 нада - получится аккурат под 140 л.с. с нормальной длительностью впрыска.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 15:14
Цена VNT20 , и что нужно что бы ее установить ?
