Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 388 389 390 391 392 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 20:11
Год выпуска:: 1983
вода не только через ливневку затекать может
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 20:32
...заметил какие-то две круглые штуки в полу. Причем их, кажется, можно выковырять. Это специальные такие отверстия для тех кто жмётся ливнёвку купить или их лучше не трогать?
Це спеціальні технологічні отвори, закриті гумовими заглушками, довкола котрих нерідко вигніває. При ремонті їх заварюють.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 20:33
я как-то попал под сильный дождь без ливневки (что-то ковырял под капотом и забыл поставить) - вода была в салоне.
А потім...
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 07:12
Код мотора: ADD 1,8
Народ! Просветите по такому вопросу. Продолжаю ловить головняки с водой в салоне после дождя - жаба давит за ливнёвку 400 гривен отдавать. Черпая в очередной раз воду со стороны пассажира, заметил какие-то две круглые штуки в полу. Причем их, кажется, можно выковырять. Это специальные такие отверстия для тех кто жмётся ливнёвку купить или их лучше не трогать?
может течь через печку, проверяется пальпацией на стыке кузова и корпуса печки. Может течь через резиновую гофру дверей, проверяется пальпацией отверстия в которое входят провода.
А может по лобовому стеклу еще затекать, нужно снять накладку динамика в углу и там потрогать, когда ктото льет воду .. литров 20
У меня небыло ливневки и затекало через заборное печки. Лечил так: под корпус заборника герметик, а на самом корпусе сверху сетки сделал из декоративной сетки полукруглый козырек, который сверху обклеил шумкой(что было под рукой). Победил). Фото по запросу
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 08:23
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Текти може і не з під капоту, у мене текло з дверки, попри скло вода попадала в дверку потім якось на карту рекошетила і в салон текла! Лічиться наклеюванням пльонки на раму дверей (в оригіналі мала стояти заводська) А щодо водяного дифлектора під капотом не скупися купи!!!!
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 08:36
Код мотора: AWG 2,0
Советую проверить также место над предохранителями - у меня как раз там и протекало. Находится на моторном щите, симметрично сеточке печки, только слева. Там наклеено что-то типа битумной пластины, под заводской краской. У меня она потрескалась, и через нее заливало. Внешне это не было видно вообще. В дождь все педали были мокрые, а там и до БРП недалеко. Решил отодрать ее полностью и приклеить нечто подобное, кусок вибры, думаю, подойдет нормально. На фото Г1, но на Г2 в том же месте, думаю понятно:
11-2.jpg [ 131.71 Кіб | Переглянуто 732 разів ]
11-1.jpg [ 190.02 Кіб | Переглянуто 732 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 08:48
Год выпуска:: 1960
Всем спасибо за советы!
У меня течет только со стороны пассажира, откуда-то из-за полочки. Я заметил что вода попадает, конечно же, в корпус воздушного фильтра печки, но еще и в уголке лобового стекла тоже там не всё впорядке...
Эти технологические отверстия находятся под слоем антикора, которым покрыто днище.
Идея с козырьком на корпус ВФ - хорошая. На зиму я снимаю корпус ВФ, обворачиваю его целлофаном и ставлю на место. Вода все равно собирается. Потом я обнаружил вот эту проблему в углу уплотнителя стекла. Напихал туда солидола. Пару дождей было сухо, потом опять стало течь: корпус ВФ-таки пришлось раскупорить.
Но это всё не то, о чем я хотел спросить. Вот про эти огромные дырки в полу: их можно открыть?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 09:23
Код мотора: AWG 2,0
открыть можно, только зачем?
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 09:36
Хіба для того аби заварити
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 10:46
Год выпуска:: 1960
что бы вода стекала пока с течами не разберусь
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 11:59
Код мотора: AWG 2,0
это борьба с последствиями, а не с причинами, с соответствующим результатом
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 13:04
Год выпуска:: 1960
Масло масляное... А по существу?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 13:09
Код мотора: AWG 2,0
читай выше - открыть можно...
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 13:10
Код мотора: AWG 2,0
можно даже отверстий еще насверлить, чтоб быстрее вытекало..
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 13:32
Масло масляное...
Отож.
А по существу?
"По существу" - це розібратися із затіканнями.
