Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 386 387 388 389 390 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 18:15
Так в том то и дело, что ни бачок, ни шланги не деформировались. И температура ОЖ была в норме. Я понимаю, если бы движок закипел, и клапан не сработал!
Просто, потек радиатор.
Ладно, сниму радиатор – посмотрим, что скажет продавец.
давление нашло слабое место
я когда на Г2 заметил, что в системе охлаждения не держится давление - поменял крышку
вслед за ней - помпу, половину патрубков, 2 радиатора и расширительный бачок :mrgreen:
и потом было всё ок
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 22:43
З нами з: 03 жовтня 2014, 18:48
Підскажіть будь-ласка. Посипалась моторна проводка Vento двигун 1.8 AAM 75, чи підійде проводка з Golf 3 1.8 ABS 90. Які нюанси можуть бути, і т.д.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 23:16
Має підійти.
Чи не надійніше перебрати свою та бути впевненим, що там все гаразд?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 23:40
Надійніше, але якби я знав, хто займається відновленням. Сам не зроблю - руки не звідти s6:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 23:48
Я, наприклад :)
Що там сталося?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 20:23
Код мотора: AEA 1,6
Всем добрый вечер!
Случилась така проблема, при включении переключателя ближнего света перестает дуть печка,перестают работать дворники и собственно не горит сам ближний свет. при нажатии и удержании переключателя на дальний свет, свет горит(дальний).Все предохранители целые.
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 21:46
Реле шини Х як себе почуває?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 21:49
Код мотора: AEA 1,6
це що? де його шукати?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 21:52
Код мотора: AEA 1,6
малось на увазі реле №18?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 22:15
Всім привіт.
І знову питання про ЕСП....в печінках вони мені уже, але всетаки
Поміняв мотор, але взяв його із заднього есп та іншої сторони
Підключив, але подвійна кнопка замість того щоб опускати водійське скло ,підіймає і навпаки.
Підкажіть будь ласка, як "малою кровю" виправити цю проблемку?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 22:18
перевернути догори?)
поміняти проводи місцями на моторі?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 22:20
Код мотора: AEA 1,6
Всім привіт.
так мабуть полярність змінена, хотя я не знаю як це можливо
Воно 53 зазвичай. Хоча можуть бути варіанти.
Знайти - воно клацає при вмиканні запалення та відклацється при вимиканні.
Через нього живляться і ближній, і пічка зі склоочисниками. Якщо в ньому контакти підгоріли, може відбуватися просадка напруги при підвищенні навантаження
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 22:26
що повернуи догори, кнопку :mrgreen: ?
Я не знайшов розпіновки кнопки до моторів, щоб там щось міняти.
Тай контакти на розємі проводки залиті, не так просто їх поміняти
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 22:27
На кнопці все випіновується :)
Хоча це якийсь дивний вихід...
