Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 385 386 387 388 389 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2015, 11:39
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
РХХ як себе почуває?
Ще не знаю, десь лежить "вася" хочу підключити, подивитись що покаже, які помилки видасть.
Якщо РХХ лючить покаже?
Дивлячись як саме глючить. Якщо не повністю здох, а глючить - то навряд ти щось на компі побачиш.
Надійніше перевіряти "вручну".
Це тестером чи як?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2015, 22:10
Всім привіт, колеги, терміново потрібна ваша допомога
На фото передній лівий есп, та задній правий
Я правильно розумію, що це старий та новий "дизайн"???
І чи зможе задній мотор піднімати переднє скло?
P2161420.JPG [ 356.32 Кіб | Переглянуто 2826 разів ]
P2161422.JPG [ 498.49 Кіб | Переглянуто 2826 разів ]
P2161419.JPG [ 436.76 Кіб | Переглянуто 2826 разів ]
P2161424.JPG [ 376.18 Кіб | Переглянуто 2826 разів ]
P2161425.JPG [ 296.78 Кіб | Переглянуто 2826 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 01:33
помоему они разные,а так я менял местами моторы,но с одинаковых блоков.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 09:46
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Задній і передній однакові, лівий і правий різні. Сам двигун від старого зразка в новий не підходить. Якщо скло піднімає по 15 см, то або датчик холла або цей циліндр на валу змістився
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 10:05
мене більше цікавило, чи зможе повноцінно задній мотор піднімати переднє скло...
мотор менший, можливо будуть постійні перегріви і скоро він згорить,що не бажано
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 11:01
З зеленою платою - це нового зразка просто. А так вони однакові ззаду і спереду.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 11:11
Код мотора: CAYC 1.6
Добрый день
Если уже пошла тема по ЭСП, то хотел бы уточнить...
у меня спереди стоят универсальные, при этом хочу поставить оригинальные - что для этого нужно дополнительно?
моторчики не смогу сами поменять?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 13:25
У меня возможно немного странный вопрос
Сколько по нормальному должно быть резьбы для прикручивания колеса? То есть если вставить болт в диск, сколько должно выглядывать резьбы, полезной, рабочей так сказать)
Ато на разных дисках может быть по разному. А сколько выглядывает резьбы с заводскими дисками и болтами я не знаю. Хочется знать какие болты подбирать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 14:26
Я выбрал такие, чтобы ничего не задевали. Например при переходе на другие диски старые болты на задних барабанах стали затирать за внутренности, а передние уперлись в венец АБС. Укоротил на 3-5 мм и поставил. Я ориентируюсь на длину резьбы в ответной части ступицы.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 14:41
Ну у меня сзади диски, и венцов АБС нету
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 14:43
:wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 14:50
:wink:
Спасибо)
Ступица 10,5мм. + диск еще около 8мм. Коороче 2см резьбы на выходе, больше нет резона
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 15:34
Ребята, доброго всем здоровья!
В январе этого года, поменял радиатор охлаждения двигателя. Проездил месяц и вуаля, опять потек. Продавец, поменять не отказывается, но при этом хочет протестировать его на дефекты.
У меня есть три варианта причины столь скоропостижной кончины радиатора:
1. Дефект изделия.
2. Крышка расширительного бачка – избыточное давление, не срабатывает клапан.
3. ОЖ не соответствует температурным режима – больше чем нужно воды в системе.
Склоняюсь к двум первым, так как при замене радиатора, использовал Г13 в пропорциях один к одному. Даже при -12С, что было сегодня утром, вариант, что радиатор порвало от мороза, мало вероятный.
Если не дефект, то остается вариант 2? А что там может быть не так? Температура ОЖ в пределах 90. Температура масла 85! Летом, в заторах, температура поднималась и до 110! И ничего. Неужели, клапан играет такую большую роль в системе охлаждения? Или есть какие-то другие причины?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 17:12
клапан - конечно имеет важную роль
у меня на 09 как-то навернулась крышка - пришлось и бачок менять в итоге
он сначала стал как мячик, а потом - плоским...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 17:22
Так в том то и дело, что ни бачок, ни шланги не деформировались. И температура ОЖ была в норме. Я понимаю, если бы движок закипел, и клапан не сработал!
Просто, потек радиатор.
Ладно, сниму радиатор – посмотрим, что скажет продавец.
