Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 382 383 384 385 386 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 червня 2016, 20:03
Код мотора: ADD 1,8
сделал вывод. Тов. buzzer теоретик. Боится всего. В его случае, я бы ... поменял мотор. Просто. На такой же, несмотря ни на что. Менял бы у кого то в гараже, посредстовм умелых рук. Не в обиду, НО, если человек не понимает ни миллиметра, то как мы не будем тужиться, ничего не выйдет. Особенно учитывая Г2, где либо деньги, либо знакомства и деньги -- для функции "снял-поставил".
Пример.
Я по роду работы электрик, на ЖД, электровозы и тепловозы + мотрисы и всякий ливер. Умею читать и схемы и все такое, но много не понятно по части автомобиля -- все что я не понимаю, я спрашиваю здесь и спасибо добрым людям, мне помогают. Так же у меня есть друг который работает на кап. ремонте ДВС -- он мне помогает советами то там, то сям, а я ему по электрике. Но в целом мы с ним вдвоем бычим каждый в своем и у нас все выходит.
Тут я вижу , что человек в догадках, пытаеться прийти к успеху, не имея ни малейшего представления о причинах и следствии, а также о возможных местах ТО машины с конкретным уклоном(Г2-Г3), расчитывая только на помощь форума --- не будет такого. ЮРИЙ -- это не ваша машина. Нужно хоть чтото делать руками и при этом не мешать работе механизма
Сорри, накипело читать про г2 : то, то не работает, то там не контачит, то там не фигачит!!!!! Все фигачит и все работает. За 3 года 1.6 РФ поимел 60+ км, кроме изначально больной ГБЦ и замены ходовки на 75% ничего не дернуло -- авто без геммороя
Мое мнение: НЕЗНАНИЕ МАТЧАСТИ
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 27 червня 2016, 21:55
Год выпуска:: 1960
Тоже мне новость.... Прибавте еще к этому что я не работаю на ЖД электриком и менять моторы каждый год не в состоянии. Я теоретик. Да. Потому что лезть с закрытыми глазами в движок, что-нибудь там поломать, а потом-таки всёравно изучать теорию - где тут смысл?
Вот и я о том же.
О знании матчасти: Вы что ли родились с этим знанием? Если да - Вам повезло: поздравляю. Мне повезло не так сильно: я пока еще в процессе накопления знаний и денег на очередной необдуманый шаг из серии: "дал денег-сняли-поставили-потеряли один шар от шруса-поставили без него-пофиг". Конечно хотелось бы знать столько сколько Ваш друг-моторист, но я еще не готов зафигачить свой несчастный движок окончательно только ради того, что бы у Вас там поменьше накипало в мой адрес.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2016, 22:18
Год выпуска:: 1960
Я уже подумал над таким вариантом, но дело в том что там распредвал уже такие канавки поделал глубокие, что я боюсь они скоро насквозь протрутся.
Якщо є такий знос, то треба замінювати г/компенсатори. Щодо вартості, то уточняйте за що конкретно такий прайс. А як там розподільчий вал себе почуває? Якщо компенсатори так зносилися, то й вал міг зноситися... Можливо легше/дешевше буде знайти іншу головку в задовільному стані...?
Распредвал не знаю как проверить на износ. Знаю только что его тоже меняли, потому что тот что стоял раньше был погнут.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2016, 06:23
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Гугл знає: "Осмотреть распределительный вал. Если на кулачках и шейках есть глубокие царапины, выработки или задиры, вал заменить. Установить вал в подшипники головки блока и измерить боковой зазор между валом и пластиной крепления распределителя зажигания (у двигателей МН и 2G – между валом и крышкой подшипника № 3). Если зазор превышает 0,15 мм, заменить вал или пластину.
Измерить диаметры шеек распредвала, которые должны быть равны:
– передняя шейка – 31,45 мм;
– средняя шейка – 39,95 мм;
– задняя шейка – 40,45 мм.
Максимально допустимый износ шеек 0,25 мм. Распредвал двигателей МН и NU имеет литое кольцо между кулачками первого цилиндра. Диаметр шеек распредвала двигателей МН и 2G (с гидротолкателями клапанов) 26,0 мм, минимальный допустимый размер шеек 25,75 мм. Если измеренный диаметр меньше допустимого, заменить. Проверить биение вала, установив его на призмы, по средней шейке. Допустимое биение вала 0,02 мм. Если биение больше, заменить вал. Проверить и, если необходимо, прочистить масляные каналы в шейках вала." (Взято з http://vw-golf2.5go.ru/html/2_2_1_3.htm)
ПовідомленняДодано: 28 червня 2016, 09:44
Год выпуска:: 1960
Теперь знаю. Спасибо s3:
Я не то что бы ленился погуглить, просто я не знал что еще и распредвал надо проверять.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2016, 12:42
Код мотора: ADD 1,8
мда. мотор подсунули не живой. Досадно. Лечили одно, вылезло другое
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 28 червня 2016, 14:09
Год выпуска:: 1960
Вот кстати к слову об расценках: тока шо этот майстЭр звонил - на завтра ж договаривались вроде как тянуть туда... Так я спросил за что это мне такое счастье: аж 2500? Ну так он и сказал за что: снять-поставить, шлифовка и притирка клапанов. А когда я про замену гидрачей намекнул, так он уже аж засобирался ко мне в гости прям... Притулят меня там тысячи на 3 чую... Вот так... И что посоветуешь ? Ломицца в другие двери или продолжать осваивать теорию?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 07:16
Код мотора: AWG 2,0
Понимаешь, как оно. Или ты сам все делаешь и ответственность на тебе, или ты платишь за это деньги (что интересно, ответственность и гарантия мастера в этом случае понятие тоже весьма условное - нужно оговаривать до заказа услуги, полно случаев, когда "мастер" все собрал, при тебе завел, протестил, все ок, а ты выехал за ворота и началось тоже самое, см.выше про шарик от шруса, например).
Все равно, Мастер сам ничего не будет притирать, шлифовать и т.д. - Он снимет головку и отвезет ее в цех, где это делают. Его задача разобрать/собрать и чтоб работало.
а, так снять/поставить 2500+- так оно и есть. Это к тому, что говорил выше - за эти деньги я купил себе диноключ и сам все снял и поставил. Разумеется, делать это стоит, если знаешь как менять ремень ГРМ. Кстати, у нас еще любят приписывать отдельной статьей 500-700 грн за замену этого самого ремня при снятии/установке головки.
Хотя в твоем случае, когда надо разбираться с распредвалом, я бы доверил это дело мастеру, разумеется, оговорив при этом какие-никакие гарантии.
Вообще, все это напоминает, что мотору делали не капиталку, а собрали из чего нашли в огороде.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 07:18
Код мотора: AWG 2,0
ах да, Баззер, прислушайся к совету завести свою тему и бортовик, это реально пойдет на пользу в первую очередь тебе.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 07:53
Год выпуска:: 1983
странно, что ещё никто не посоветовал свапать абф
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 08:01
BWS :)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 10:13
Год выпуска:: 1960
BWS 101cc уже продан, к сожалению ))))
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 10:23
Год выпуска:: 1960
Народ, а где можно посмотреть каталожные номера деталей? Хочу на экзисте поискать некоторые запчасти, но там проще всего по каталожному номеру. Даже если куда-то ломиться мотор делать, надо кое-что иметь наготове.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 10:26
http://www.elcats.ru/
кнопочка Цена на каталожном номере - переход на екзист
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 10:42
Год выпуска:: 1960
Спасибо. Сейчас попробую.
